樓主: popcorn
[求助]TECO窗型冷氣太冷
 樓主| 發表於 2015-2-10 23:39:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-2-10 01:05 AM
我們一致決議~~派老大去~~~~
老大不敢去~
學姐說:簽完字!再去~
 樓主| 發表於 2015-2-10 23:44:33 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2015-2-10 01:03 PM
大胖要拜請我家的媽祖婆及一對金童玉女,
一致決議通過,才有「機會」能去!
阿肥仔還是放棄吧!
呵呵! 你家拜媽祖,家教森嚴咧{:14_1487:}
唉呦! 日行一善為民服務,大胖擔心太多{:14_1483:}
又不是灌香腸,秤斤要把你給賣掉{:14_1473:}
 樓主| 發表於 2015-2-12 23:42:33 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-2-10 04:58 PM
吼!!!....我還以為大胖要......出面嗆聲
通通不許動!!!....這個....大胖包下來(癢)了.....
原 ...
都沒看到舅舅出聲,難道......................{:14_1474:}
已經跑去..............................測試冷氣的溫度說{:14_1483:}
發表於 2015-2-12 23:55:28 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-2-12 11:42 PM
已經跑去..............................測試 ...
還沒啦~是約明天啦~
正在做筆記要檢查什麼東東~
 樓主| 發表於 2015-2-13 00:53:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-2-13 12:55 AM 編輯
jojoling 發表於 2015-2-12 11:55 PM
還沒啦~是約明天啦~
正在做筆記要檢查什麼東東~
今天剛好有三位家電同行不同時來訪,三太子諮詢的結果給舅舅您參考:
1. 先觀察冷氣現在溫顯示幾度(假設為20度),開啟冷氣(冷氣溫控功能正常下壓縮器不會被啟動,)。如壓縮器被啟動,調整冷氣期望溫度為最高32度,壓縮器應會停止,代表溫控是正常(可反覆調整溫度,觀察壓縮器動作),應該就是冷氣口太高、床舖太低,將期望溫度調高至30~32度即可搞定。
2. 如果壓縮器仍然運轉:代表A.感溫小黑豆阻抗變大或斷路,B.控制盒故障(此兩項任一故障皆需拆面板膠框做確認)。
2.1 拆膠框,用十字起拆鐵蓋控制盒四顆螺絲,拔除感溫小黑豆接頭,壓縮器會馬上停止(如13樓曹兄指導),就是小黑豆壞了。是正妹的話我寄一顆小黑豆給您,是恐龍的話,我直接寄給她,叫她自己裝。
2.2 拔除小黑豆壓縮器仍不停止,代表控制盒壞了,抄冷氣型號、控制盒拍照,有機會找到料。
3. 請舅舅不要以身試溫,留在那裡過夜{:14_1473:}
發表於 2015-2-13 07:37:54 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-2-13 12:53 AM
1. 先觀察冷氣現在溫顯示幾度(假設為 ...
太子大:
情長字長,參拜者絡繹於途
 樓主| 發表於 2015-2-13 08:19:20 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2015-2-13 07:37 AM
太子大:
情長字長,參拜者絡繹於途
煙花三月, 孤帆遠影碧山盡, 唯見口水天際流{:14_1492:}
發表於 2015-2-14 00:35:32 | 顯示全部樓層
感溫檢知壞機率最大~此型沒看見溫度顯示~電表量一下大部份都是用10K的熱敏電阻(25度)
第二是機板不良溫度至達設定時不會停
第三繼電器的機率不高~繼電器短路的故障清形是關機時壓縮機繼續運轉~開路壓縮機不動作
覺得有個盲點~現在台北氣溫都低於28度設定28壓縮機應不會啟動~有可能是天氣冷吧~並不是冷氣有問題
 樓主| 發表於 2015-2-14 20:51:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-2-14 08:52 PM 編輯
ljoce 發表於 2015-2-14 12:35 AM
第二是機板不良溫度 ...
舅舅吃了三太子口水{:14_1483:}
昨天13號星期五,舅舅學會約晚上,進門就直接脫~~~~~~~~~~~~冷氣的外殼
建議美眉,冷氣該換了! 上傳相片後....................
人家美眉也不是省油的燈.......窗簾一拉...............{:12_1279:}  從此......................舅舅就音訊全無{:14_1491:}
站長哩卡好心! 您要不要扛一台新冷氣去換舅舅回來{:14_1471:}
發表於 2015-2-14 21:15:23 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-2-14 08:51 PM
舅舅吃了三太子口水
昨天13號星期五,舅舅學會約晚上,進門就直接脫~~~~~~~~~~~~冷氣的外殼 ...
最後一張妹妹是說:她想把窗簾換掉了~因為老舊破毀~
ps: 太子爺有交待,徵求妹妹同意後,把一些現況(電器/家具)拍一下。結果不小心妹妹入鏡了~
發表於 2015-2-14 22:03:02 | 顯示全部樓層
緊張緊張~~刺激刺激~~~到底是蝦米碗糕壞去?~~~
發表於 2015-2-14 22:25:34 | 顯示全部樓層
生平第一次動手拆冷氣~感謝三太子遠方的重責大任,不負痞褲精神,讓從來沒維修過電器的喬喬可以實踐實踐。
站在椅上摸了最少15分鐘,那個機板還是卡在一半拉不出來~
妹妹一開始拿張約30公分高的小椅子給我踩,一直看不到最上面,才又搬了另一張出來。
好在三太子有交待,不用怕,拆壞最多是從高雄寄台新的裝上去。
上面摸不到任何螺絲痕跡,想說那邊是保立龍,應該出力可以卸下右上方的那2片導風頁片。
最後終於可以拉出機板至一半了。
拖到一半,又放現後面的線緊緊的,又不敢拉太狠~
好在那個溫度感測器的接頭能看到,從主板斷開還不算太難~
 樓主| 發表於 2015-2-15 21:21:40 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-2-14 10:25 PM
呵呵! 第一次都比較珍貴{:14_1483:}
不知是恐龍嚇到舅舅,還是舅舅嚇到美眉{:14_1483:}
發表於 2015-2-15 23:29:01 | 顯示全部樓層
舅舅吃了三太子口水
上面灰塵卡那麼厚.....溫度當然測不準....
把那灰塵清一清....搞不好....溫度就正常了.....
照理說....應該再給黑社會舅舅.....一次機會嘛{:12_799:}
發表於 2015-2-15 23:47:05 | 顯示全部樓層
保養一下囉~~冷氣這麼髒~~~~運回去空投岡山太子宮前廣場....GPS衛星定位
發表於 2015-2-16 00:20:00 | 顯示全部樓層
舅舅吃了三太子口水
幾天不見案情已發展到此!
對於機器上看的到的髒污小清潔(簡單工具):  機器下墊吸水毛巾或抹布一條,保特瓶一只 瓶蓋上打一小孔 、保特瓶裝水(沖洗用), 洗衣服用塑膠刷一只(2~3公分刷毛那種)...以上物件取材於客戶家!
操作: 順著蒸發器鋁排從上到下、順著刷 別亂刷。 加保特瓶水沖刷、左看右看、多沖幾瓶次、 保特瓶水,直到蒸發器鋁排上的髒污去除為止。
 樓主| 發表於 2015-2-18 22:58:54 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-2-15 11:29 PM
照理說....應 ...
42樓舅舅寫道: "..........站在椅上摸了最少15分鐘,那個機....妹妹一開始...."
舅舅的第一次,難免生澀,當然跟不上老灰狼前輩熟練的腳步
站長說:這早年的TECO窗冷有耐操,清一清,繼續再用十年{:14_1485:}
晚上關燈、白天拉窗簾~ 男生就是羅密歐,咩咩應該就是茱麗葉
哪位好心導演,請指導下回出兵~ 自然而然、該發生符合眾望的劇情{:14_1488:}
發表於 2015-2-19 00:05:53 來自手機 | 顯示全部樓層
还是太子爷厉害,远程遥控!只是苦了jojoling桑,青涩不保。。。想必此时还在回味当时的“苦楚”吧?
發表於 2015-2-19 01:23:21 | 顯示全部樓層
看來, BIOS界真的是愈來是愈不好混了...
大家都非得要發展第二專長呀!! (笑)
發表於 2015-2-19 04:32:48 | 顯示全部樓層
哇累~~~~這兩天酒喝了不少~~
現在才發現你們八卦的功力真是強大~~
傾敬傾敬~~~
 樓主| 發表於 2015-3-3 21:32:57 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-2-19 04:32 AM
哇累~~~~這兩天酒喝了不少~~
現在才發現你們八卦的功力真是強大~~
傾敬傾敬~~~ ...
舅舅要不要再爬上去一次
用你那支超強的.................................................小鋼砲,吸~~~
請美眉在你下面......
發表於 2015-3-3 23:27:30 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-3 09:32 PM
舅舅要不要再爬上去一次
用你那支超強的.................................................小鋼砲,吸~~ ...
美眉的冷氣又壞了??
這... 擺明了是上次服務太好... 要求再回修檢測的是吧??
 樓主| 發表於 2015-3-7 22:03:05 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-3-3 11:27 PM
美眉的冷氣又壞了??
這... 擺明了是上次服務太好... 要求再回修檢測的是吧?? ...
好幾天!沒見到舅舅上來逛街{:14_1474:}
不知道 ........................是不是找到可以吹冷氣的...............................溫柔鄉{:14_1488:}
發表於 2015-3-7 22:19:46 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-7 10:03 PM
好幾天!沒見到舅舅上來逛街
不知道 ........................是不是找到可以吹冷氣的....... ...
想太多... 只是在忙吧!!
三月有展, 六月有展, 客戶多在這時趕著要做案子參展的!!
發表於 2015-3-19 23:37:50 | 顯示全部樓層
感覺蒸發器不太乾淨(結霜部分),基本溫度設定大概在2度差上下,先測進風口溫度,如相差太大建議更換公板,一勞永逸
 樓主| 發表於 2015-3-22 21:13:03 | 顯示全部樓層
第二是機板不良溫度 ...
FORMOSA 一對一主板壞,你找的到嗎?
還是這CASE你去做~
發表於 2015-3-22 23:55:39 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-22 09:13 PM
還是這CASE你去做~
如中部可幫處理只收材料費XD,可不好像不是中部地區XD
 樓主| 發表於 2015-3-23 00:56:42 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2015-3-22 11:55 PM
老板! 56樓FORMOSA一對一冷氣的主板
你找的到同款新板或良板可賣嗎?
發表於 2015-3-23 09:15:58 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-23 12:56 AM
你找的到同款新板或良板可賣嗎?
抱歉昨天沒看清楚以為你說窗型那台
沒這塊板子
發表於 2015-3-24 00:23:44 | 顯示全部樓層
還是這CASE你去做~
原廠沒有~可用公板改~
GMT+8, 2026-11-25 08:40 PM , Processed in 0.042937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
