查看: 8203|回覆: 5
JS8280AAT改aux筆記
發表於 2015-2-5 07:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這篇基本上先當做小筆記吧...
我先幹一下論壇設定好了,老文章就自動鎖文不給回覆,這樣有新的線索是要直接發文的意思?
參考資料:
用am改aux的原理:http://bbs.pigoo.com/thread-54996-1-1.html
用tape、主版電路圖:http://bbs.pigoo.com/thread-47843-1-1.html
電路圖:http://i.imgur.com/pHR28gK.jpg
(不要靠北我圖放外面... 這大圖放裡面能看嘛 )
那個tape還真不是普通的難搞而已...
我手上那台的tape本來就故障了,所以我沒辦法知道正常應該怎麼運作,
把整個模組拆掉後,只留下E-8790A這塊板子,把sw3按死之後裸機上電(T/I)
(不能裸機太久,有一個晶體長時間需要散熱片)
(照電路圖表示,按下後就會變成低電位做觸發)
當我上電開機,並且按下sw1(T/L)模擬卡帶放入後,
螢幕只出現一個三角形符號,表示讀取...
兩三秒後還是會跳回FM
不管只留E-8790A還是整個tape放上去,手動按sw1都一樣
我推測應該還有其他機制辨識卡帶
基本上我放棄了,所以tape會整個拆掉,然後用am去改aux
事情就這樣嘛?沒這麼簡單
根據elonelee大大提供的原理,我對照了JS8280AAT的電路圖之後發現有個問題
那個前級放大的ic201,他的輸入似乎只有壹組(或兩組...)
其中一組接了fm、內建的cdc、tape,另一組是外接cd箱的差動訊號。
又很神奇的fm跟cdc的訊號會分別接電晶體和二極體才丟到ic201
按照huang22大大提供的線索,
我認為ic201這顆前級沒有所謂的訊號切換這回事,他只負責調音而已,
所謂的訊號選擇,就是把當前選擇之外的訊號,全部靠電晶體跟接地相通,
但我還沒找到tape那組的靜音電晶體在哪
回到用am改aux的部份,
http://i.imgur.com/gWC7twf.png
沒有5v可用,要從tape的插座拉
更悲劇的是AM ATC OUT並不像vios那台一樣的參數
http://i.imgur.com/WtjANNc.png
實測結果:
FM
AM ATC IN 09pin = 0.26v
AM ATC OUT 10pin = 4.45v
AM
AM ATC IN 09pin = 1.72v
AM ATC OUT 10pin = 3.35v
就不能用vios那種電路去驅動relay
雖然最快解是直接手動切換,但總覺得完成度不高...
我想問,我應該直接用AM ATC IN接1k ohm跟9013 npn驅動relay,還是有別的接法呢?
發表於 2015-2-5 08:59:58 | 顯示全部樓層
沒圖?~~就準備進回收桶啦~
發表於 2015-2-5 09:42:30 | 顯示全部樓層
{:14_1473:}SIMON大10點16分才會過來處理。{:14_1489:}
發表於 2015-2-5 10:17:34 | 顯示全部樓層
圖片大     不能縮
可以這樣子
pHR28gK.zip (601.16 KB, 下載次數: 2512)
 樓主| 發表於 2015-2-6 01:34:02 | 顯示全部樓層
嗯,昨天晚上用我爸的mac,一整個不習慣所以沒私心去弄那些,反正這篇只是紀錄,這兩天改好會重po一篇
發表於 2015-2-6 02:35:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-2-6 02:24 AM 編輯
1.既然要重po ,那我把這篇移了。不貼圖我繼續移。
2.舊文沒有人繼續討論超過一個月,會上鎖。
    這是痞酷規矩,要續請重發文
我個人建議的方式  :
       舊標題加個 II,III,IV新文內容加入舊文的連結。
「幹」,這類字眼有人覺得親昵,有人覺得是挑釁
  這種惹人非議字眼,會引起紛爭,我會丟到回收區
  感謝你的配合
GMT+8, 2026-11-29 07:18 PM , Processed in 0.034304 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
