樓主: msko2003
[電子儀表] RIGOL DG4062任意波形產生器初步試用,有兩個功能是好實用!
發表於 2015-2-4 22:27:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-2-4 10:30 PM 編輯
ytsejam 發表於 2015-2-4 10:09 PM
謝謝 phuang 兄
不過好奇的是為何是中間 25MHz 部分比較弱?兩端都蠻正常的 ...
小弟不是專家,這部分我也不清楚。前面的前輩說的對,示波器的影響也要算入,尤其是被動式探棒的頻寬也是限制因素之一,最好是考慮用超標的規格(如100Mhz示波器配500Mhz探棒),提升性能。要評估數位波型最好還是由signal analyzer分析比較準確,這部分的要求很高,沒有一定的硬體水準得不出有效的結果。
 樓主| 發表於 2015-2-4 22:29:59 | 顯示全部樓層
ytsejam 發表於 2015-2-4 10:02 PM
msko 兄
還有這個 for DSA815-TG
ytsejam 兄,
DSA815-TG是我下一個目標。
我是香港來的,沒法與兄一起團購!
發表於 2015-2-4 22:52:39 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2015-2-4 10:29 PM
ytsejam 兄,
DSA815-TG是我下一個目標。
沒關係,謝謝 msko 兄
建議您在買之前,先看一看 hyper Link 的內容 n_115|
發表於 2015-2-4 22:53:28 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-2-4 10:27 PM
小弟不是專家,這部分我也不清楚。前面的前輩說的對,示波器的影響也要算入,尤其是被動式探棒的頻寬也是 ...
謝謝 phuang 兄
 樓主| 發表於 2015-2-4 23:10:21 | 顯示全部樓層
ytsejam 發表於 2015-2-4 10:52 PM
沒關係,謝謝 msko 兄
好的,謝謝!
 樓主| 發表於 2015-2-5 20:22:20 | 顯示全部樓層
謝謝 phuang 兄
應該理解有誤!圖中顯示的方波就是Sweep(掃頻)時間,上半波是頻率由低向高時間,下半波反之,中間是頻率上升的最高點!
因為示波器是時域測試儀器,不是頻域測試儀器(頻譜儀)。
至於電壓下降原因是信號產生器的性能、示波器的性能及線材質量所影響的。
發表於 2015-2-5 20:47:05 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2015-2-5 08:22 PM
應該理解有誤!圖中顯示的方波就是Sweep(掃頻)時間,上半波是頻率由低向高時間,下半波反之,中間是頻率 ...
多謝說明,原來是這樣... 沒有專家指點還真的不曉得。
發表於 2015-2-5 22:38:28 | 顯示全部樓層
msko 兄,測量時,您示波器的 input impedance 是不是 50 ohm ?
若不是的話,看看能否設成 50 ohm 再量一次
 樓主| 發表於 2015-2-6 22:15:49 | 顯示全部樓層
ytsejam 發表於 2015-2-5 10:38 PM
若不是的話,看看能否設成 50 ohm 再量一 ...
ytsejam兄,
上次測試不是50 ohm的,以下測試時示波器的Input Impedance已是50 ohm了。
電平一致性似乎有大幅度改善!
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.023395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
