查看: 15686|回覆: 38
[電子儀表] RIGOL DG4062任意波形產生器初步試用,有兩個功能是好實用!
發表於 2015-1-23 21:28:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟過去用過四台信號產生器,第一台是TRIO AG-201,好古老是二手買回來!第二台是HP8904A,已經是數字化儀器,但都是二手買回來。第三台是ATTEN ATF-20B,一手機,是近年新款機,以入門級來看它算是好先進了。
第四部就是今次介紹的RIGOL DG4062,是2014年底新買入,講性能四部機之中呢部應該是最好!
儀器到埗後因太忙碌都無嘜點用過,到最近有空閒時間才作簡單試用、之後再拍下多張相片、再貼上來與大家分享。
用過DG4062後,發覺這部機有兩個功能好好用!
第一就是"通道複製鍵",只要一按此鍵就會將CH1所有設定複製去CH2,喜歡"砌"擴音機的發燒友一定喜歡這功能!
第二就是"同相位鍵",只要一按此鍵就會指令CH1及CH2相位同步,喜歡"砌"擴音機的發燒友都應該會好喜歡這功能!
DG4062有些功能仍未懂得使用,而且怕打字太多,可能你都再無心機看下去,還是先看看圖片,日後有機會再一齊討論!
TRIO AG-201(相片是從網路下載),當時一台AG-201及一部5MHz單通道示波器加一個Sanwa YX-360TR萬用表就是我當年的儀器組合。
HP8904A,性能是不錯的。
ATTEN ATF-20B,是近年新款機種。
DG4062,圖片剛開機一瞬間的狀態。
DG4062開機後完成自檢的畫面。
DG4062及DS2102A合照。
中間的按鈕就是通道複製鍵。
同相位鍵,按後CH1及CH2就自動同步。
未同步。
已同步。
未同步。
其他波形亦都可以同步。
調制功能,支持AM、FM、PWM、ASK等等十幾種調制方式,圖中是AM調制。
圖中是用正弘波做調制信號出來的效果。
用方波作調制信號。
圖中是用方波作調制信號出來的效果。
用鋸齒波作調制信號。
圖中是用鋸齒波作調制信號出來的效果。
Burst(脈衝串),除DC(直流)外任何波形都可以用脈衝串形式輸出。
圖中是脈衝串信號。
指示兩個循環數。
圖中是兩個循環數脈衝串信號。
Sweep(掃頻),除DC(直流)外任何波形都可以用掃頻形式輸出。
User(自定義波形),有150種內建波形,亦可以自行編輯任意波。
Utility,輔助功能與系統設置的功能表。
Store(存儲功能鍵)。
Help(幫助鍵),可以告訴當前按鍵的幫助信息。
有關Help的功能表。
DG4062是可以控制諧波次數,最高可以16次,圖中是兩次諧波輸出。
Counter(計頻器)功能,
Counter(計頻器)用"數字顯示"形式顯示測量參數。
Counter(計頻器)用"動態曲線"顯示形式顯示測量參數。
Preset,按此鍵會回復出廠默認值或用戶自定義狀態。
按Preset及"確認鍵"後回復出廠默認值。
發表於 2015-1-23 23:46:29 | 顯示全部樓層
n_089|感謝分享!
發表於 2015-1-24 00:00:46 | 顯示全部樓層
所以這一台也是新機了?
多少錢買的呢?
我都是以電腦I/O,自己寫程式送出自己想要的波形,當然若有需常用的話,有這種是很方便的.
發表於 2015-1-24 01:05:37 | 顯示全部樓層
正點!
 樓主| 發表於 2015-1-24 07:26:22 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-1-24 12:00 AM
所以這一台也是新機了?
多少錢買的呢?
我都是以電腦I/O,自己寫程式送出自己想要的波形,當然若有需常用的話, ...
是新機的。
DG4062連運費港幣約$4700,換算新台幣約18800元左右。
發表於 2015-1-24 08:35:13 | 顯示全部樓層
對岸的Rigol真的打趴所有低階的儀器市場,我好想買那台便宜的Spectrum Analyzer...
發表於 2015-1-24 08:36:32 | 顯示全部樓層
新一代的儀器使用 DSP 技術將功能變得更為強大,一些老儀器們都已經能夠退休了。
這對於波形整形電路或是濾波器的研究相當有幫助,使用上的人機界面也做的不錯。
可惜了 Sine 波的失真量不夠低無法當音頻系統的 THD 與 IMD 的失真測試源。
發表於 2015-1-24 11:07:02 | 顯示全部樓層
有人可以介詔這種儀器是用在哪裡嗎??
又為什麼非用這種儀器不可???
THX
 樓主| 發表於 2015-1-24 12:47:11 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-1-24 08:35 AM
對岸的Rigol真的打趴所有低階的儀器市場,我好想買那台便宜的Spectrum Analyzer... ...
RIGOL除了價錢便宜外,製作亦是好認真,外觀好專業好靚,好多人看到RIGOL產品外觀誤以為是外國品牌!
 樓主| 發表於 2015-1-24 12:49:41 | 顯示全部樓層
我下一台想買的RIGOL產品就是Spectrum Analyzer,DSA815-TG是我下一個目標...
 樓主| 發表於 2015-1-24 12:56:05 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-1-24 08:36 AM
這對於波形整形電路或是濾 ...
是的,要Sine波的失真量夠低就需要到更高級的儀器,希望廠家日後能出產更便宜又高級的儀器。
發表於 2015-1-25 16:06:09 | 顯示全部樓層
HP8904A,性能是不錯的。
也是信号发生器?
 樓主| 發表於 2015-1-25 16:45:32 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2015-1-25 04:06 PM
HP8904A,性能是不錯的。
也是信号发生器?
是的,HP8904A都是信號產生器!
發表於 2015-1-26 15:05:05 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2015-1-25 04:45 PM
是的,HP8904A都是信號產生器!
属于哪种类型的信号发生器?
 樓主| 發表於 2015-1-26 20:45:41 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2015-1-26 03:05 PM
属于哪种类型的信号发生器?
第二張圖片有寫Multifunction Synthesizer(多功能合成器)!
發表於 2015-1-27 21:45:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2015-1-31 18:46:16 | 顯示全部樓層
這台我比較喜歡它的大面版.以60MHZ 2CH的這種價格.算不貴.如果是HP的可能貴很多.
 樓主| 發表於 2015-1-31 21:41:09 | 顯示全部樓層
civic8 發表於 2015-1-31 06:46 PM
是的,DG4062的C/P值好高的!
以Tektronix AFG3052C為例,雙通道50MHz任意函數信號發生器,價錢是港幣約$26400,換算新台幣約105600元!
當然,Tektronix的質量是一級棒,名氣亦是響噹噹的!
發表於 2015-2-1 11:58:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2015-2-1 15:10:38 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2015-1-31 09:41 PM
是的,DG4062的C/P值好高的!
以Tektronix AFG3052C為例,雙通道50MHz任意函數信號發生器,價錢是港幣約 ...
像這種價格,只能望機興嘆 ...
 樓主| 發表於 2015-2-1 16:16:20 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-2-1 03:10 PM
像這種價格,只能望機興嘆 ...
買信號產生器若是這種價格我亦沒法負擔得起。
發表於 2015-2-4 10:35:55 | 顯示全部樓層
msko 兄您好,請教一下
小弟最近也在考慮這台 Func Gen ,不過看國外論壇有人提出幾個問題:
http://www.eevblog.com/forum/reviews/rigol-dg4062-8679/
1. Square 25 MHz 波形似乎失真比較嚴重
2. Sweep 振幅的變動
不知您的機器是否也是這樣?
小弟比較在意的是 Sweep 的部分
發表於 2015-2-4 12:14:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-2-4 12:43 PM 編輯
ytsejam 發表於 2015-2-4 10:35 AM
msko 兄您好,請教一下
對方拿一台50Mhz示波器來量25Mhz方波? 就算拿100Mhz示波器也只能看清楚3次偕波。我認為要評論25Mhz方波至少要500Mhz示波器才有點意義,而且最好是採用FET Probe。
發表於 2015-2-4 12:22:59 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-2-4 12:14 PM
對方拿一台50Mhz示波器來量25Mhz方波? 就算拿100Mhz示波器也只能看清楚3次偕波。我認為要測25Mhz方波至少 ...
phuang 兄說的沒錯,所以才想要驗證看看到底 RiGOL DG4062 25 MHz 的方波的性能到底是如何
發表於 2015-2-4 19:51:02 | 顯示全部樓層
底下這個 msko 兄應該有興趣
http://www.eevblog.com/forum/tes ... sg331486/#msg331486
發表於 2015-2-4 21:22:35 | 顯示全部樓層
Sweep振幅跟輸出的放大器頻寬有關,高頻訊號振幅通常會隨著變小,我猜只有知名品牌如keysight等高階產品才會注重一致性的振幅吧,畢竟一分錢一分貨,技術也是有差
 樓主| 發表於 2015-2-4 21:51:50 | 顯示全部樓層
msko 兄您好,請教一下
方波失真是受示波器頻帶寬高低影響,DS1052E只有50MHz,所以測試結果很差!
我的DS2102A頻帶寬有100MHz,剛剛測試過Square 25 MHz 效果會好一點。
Sweep 振幅的變動亦會受示波器性能影響,HANTEK DSO5202B已經有200MHz帶寬,圖中測試亦有40mV降幅!
DS2102A帶寬只有100MHz,剛剛測試過都只有28mV降幅!似乎不同品牌示波器的測量都有相當大的差異。
(DSO5202B 200MHz vs DS2102A 100MHz)
線材質量的高低都會影響結果。
 樓主| 發表於 2015-2-4 21:59:36 | 顯示全部樓層
ytsejam 發表於 2015-2-4 07:51 PM
底下這個 msko 兄應該有興趣
http://www.eevblog.com/forum/testgear/dg4000-a-firmware-investigation/ms ...
非常有興趣!
謝謝 ytsejam 兄提供的資料!
發表於 2015-2-4 22:02:51 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2015-2-4 09:59 PM
非常有興趣!
謝謝 ytsejam 兄提供的資料!
msko 兄
還有這個 for DSA815-TG
http://www.eevblog.com/forum/tes ... sg584927/#msg584927
要不要一起來團購?
發表於 2015-2-4 22:09:11 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-2-4 09:22 PM
Sweep振幅跟輸出的放大器頻寬有關,高頻訊號振幅通常會隨著變小,我猜只有知名品牌如keysight等高階產品才 ...
謝謝 phuang 兄
不過好奇的是為何是中間 25MHz 部分比較弱?兩端都蠻正常的
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.045939 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
