查看: 14520|回覆: 23
[通訊相關] 舊式手機鋰電充電器改裝成18650充電器
發表於 2015-1-23 15:26:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jefry0326 於 2015-1-23 04:24 PM 編輯
舊式手機鋰電充電器如何改裝成18650充電器
舊式手機鋰電充電器(如圖)相信很多人都把它給丟到回收桶去了
我經常在社區的電器回收桶中發現,常苦思好可惜哦,如何再利用,於是帶回來測試
都是無故障完全正常電壓的充電器。
緣起是家中的無線電話的電池快掛了,想說改裝一下成為鋰電3.7V的來使用看看,
就剛好有小包鋰聚合物可用,拆掉原電池後焊上原電池位置,裝上電話座上充電居然都OK。
結果就順便把之前有留的一些壞掉筆電的電池(18650電池有個特性,充完電後很久還是很給力)
想說可以充電後給手電筒或頭燈使用
於是就把舊的手機充電器拆開,接上USB母座就完成了改裝,這二個充電器都是出力4.2V
另一組充電器的樣子,把原來的正負極拉出外頭接上USB座固定
從退休下來的筆電電池拆下來的18650電池,狀況看來良好,充看看
今天再去買18650的電池座,4入的,正極一邊負極一邊
屆時再加上電線接上USB公座,再來充看看,待續
發表於 2015-1-23 16:21:05 | 顯示全部樓層
電流400mA, 充18650,你會充很..................................久,估計保守充1顆要10小時以上
若是並聯四顆,可能要到地老天荒
 樓主| 發表於 2015-1-23 16:28:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jefry0326 於 2015-1-23 04:34 PM 編輯
Ultraman 發表於 2015-1-23 04:21 PM
若是並聯四 ...
所以只能充一節18650,當然目前還在測試階段,等完全測試完再跟大家報告結果。
 樓主| 發表於 2015-1-23 16:29:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jefry0326 於 2015-1-23 04:30 PM 編輯
拆下來的18650先用行動電源充,有電了
發表於 2015-1-23 17:18:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 windata 於 2015-1-23 05:19 PM 編輯
jefry0326 發表於 2015-1-23 04:29 PM
電池盒在沒屋頂買的嗎?
我找不到 QQ
關鍵字苦手中
我一定是被外星人在腦袋開了個洞了
關鍵字加上並聯就找到了 ...srO
發表於 2015-1-23 17:25:38 | 顯示全部樓層
感謝分享經驗,謝謝
 樓主| 發表於 2015-1-23 17:27:22 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2015-1-23 05:18 PM
電池盒在沒屋頂買的嗎?
我找不到 QQ
是啊,可以打給這位02-2546-3159 ,
面交地點在:
台北市松山區民權東路3段的民有派出所門口。
(走民權東路,過復興北路約兩個紅綠燈後就會看到派出所)
發表於 2015-1-23 17:31:10 | 顯示全部樓層
那個USB母頭座好熟悉...
是來自USB小人HUB... 對吧?
 樓主| 發表於 2015-1-23 17:48:20 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-1-23 05:31 PM
那個USB母頭座好熟悉...
是來自USB小人HUB... 對吧?
是喔,很會斷掉,只好拿來利用。
發表於 2015-1-26 08:59:30 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2015-1-23 04:28 PM
所以只能充一節18650,當然目前還在測試階段,等完全測試完再跟大家報告結果。 ...
我有在露天買一種萬用充電器
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21442491154535
(有四個檔位,可充鋰電,鐵鋰,鎳氫,一般可充電池),這充電器一次可充四顆該規格寫4個為獨立充電的450mA
我也是將筆電故障電池取下共四顆,先用電源供應器調整到4.2V DC,電流約500mA
將4顆電池先充到3.6V (約20分鐘)
之後用上述的萬用充電器去充電,4顆總共充了11個小時才充飽燈滅,取下電池測量電壓為4.2V DC,滿準的!
PS:這種萬用充電器~~~"缺點"~~~ 是正,負極不能搞錯,因此不適合完全不懂的新手,就算是老手也要再三的用電錶去確認清楚於裝上電池後,先量測OK確定沒裝反,再接上市電
發表於 2015-1-26 17:35:43 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-1-26 08:59 AM
我有在露天買一種萬用充電器
牛一直在觀望 SPX-936D 這顆智能充...
但... 就是下不了手...
不知道有沒有人用過?? 能分享心得??
 樓主| 發表於 2015-1-28 09:02:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jefry0326 於 2015-1-28 09:34 AM 編輯
以舊手機充電器改裝的方式真的是如樓上的Ultraman大哥說的要充到天荒地老,
於是改用撿來的POWER BANK去除鋰電池(應該是鋰電掛了)後改裝,加上可充四個18650的電池盒,
以USB連接,現在試了以後,不錯充,可以充滿四顆18650電池,並以此去充IPHONE也可以。
發表於 2015-1-28 14:47:48 | 顯示全部樓層
這個玩具不錯,我也改裝過,挺好玩的又實用喔~
發表於 2015-1-28 15:41:31 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-1-26 05:35 PM
但... 就是下不了手...
快要一張小朋友了,充電電池沒幾個錢,哈,看個人需求吧
發表於 2015-1-28 15:43:00 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2015-1-28 09:02 AM
於是改用撿來的POWER BANK去除 ...
用回收的慢慢湊總是會有新玩法,但務必要注意的是,不可過充,不然~~
 樓主| 發表於 2015-1-28 15:49:48 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2015-1-28 03:41 PM
淘寶只要600左右,但運費要150元,也差不多,還是自己DIY爽度100分。
 樓主| 發表於 2015-1-28 15:51:06 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2015-1-28 03:43 PM
用原來的POWER BANK充,應該有過充保護吧!
發表於 2015-1-29 12:47:49 | 顯示全部樓層
但... 就是下不了手...
這個只可以充鎳氫/鎳鎘耶...
淘寶大概110人民幣
加20人民幣的運費(順豐快遞到台灣)
所以一共大約130人民幣  (約NT650) 就可以送到家
沒屋頂的一對賣950還不含運....賺很大..
發表於 2015-1-29 13:40:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-1-29 01:51 PM 編輯
mixcat 發表於 2015-1-29 12:47 PM
這個只可以充鎳氫/鎳鎘耶...
淘寶大概110人民幣
加20人民幣的運費(順豐快遞到台灣)
哈... 貼錯型號!! 是936E, 936EU才對!!
但似乎評論不佳... TB上已經都找不到了??
 樓主| 發表於 2015-1-29 16:03:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jefry0326 於 2015-1-29 04:06 PM 編輯
這Power BanK 原來的內容物是聚合物鋰電
外頭明明寫5200mAh ,但裡頭卻是2600mAh,真的是騙很大。
反而改裝完成才是實際的5200mAh容量的
發表於 2015-1-29 22:57:51 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2015-1-29 04:03 PM
反而改裝 ...
這是不是兩包2600mAh 疊在一起的呢?
發表於 2015-1-29 23:17:55 | 顯示全部樓層
jefry0326 你的圖片 是2600mAh X2=5200mAh
 樓主| 發表於 2015-1-30 21:23:08 | 顯示全部樓層
蔗蟬狼 發表於 2015-1-29 11:17 PM
對吔,好像是二個對疊起來的,我錯怪了PowerBank了
發表於 2015-1-31 17:11:37 | 顯示全部樓層
1. 不管是18650 li -ion電池或 Li polymer電池,過充都是有危險的
2.  一般pack裏面會有保護板(含過充電壓,過放電壓/電流等保護功能),以防止當充電噐功能異常時,做為第二段過充的保護.
3.pack裏面若是沒有保護板,最好是人在的時候才充電,並請注意充電的時間及溫度是否有異常.
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.035783 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
