查看: 7319|回覆: 20
[問題求助] BenQ SH3741 疑似油畫
發表於 2015-1-10 22:41:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廠牌與型號
各基板全圖
T-con
下面三圖中紅圈類似油畫現象,gamma均正常,會是AD版或是T_CON故障呢?請前輩解惑。
發表於 2015-1-10 22:57:24 | 顯示全部樓層
T_CON的AS15 IC換掉
 樓主| 發表於 2015-1-10 23:27:57 | 顯示全部樓層
AS15-f已經換過,故障現象依然存在。
發表於 2015-1-10 23:34:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BEER 於 2015-1-10 11:42 PM 編輯
都是15嗎..不要亂指引方向
先摸摸15有無發熱.無發熱 量取電壓值..
比對看看..電壓對不對
油畫只有15會壞嗎  換15一定好嘛
油畫換完15又一樣狀況 換3顆又一樣
又怪買到15有問題...
好奇怪15修好多 從沒碰過是15買到有問題
記得老大那批15也有人說.有問題
真的有問題嗎...去年老大那買20顆一星期用完...也沒問題阿
初級維修者 只會認定15故障..又不願學習
看到只會修15 ..換15不行好幾顆又怪15買到爛的
中級為修換上15 對自己銲接有信心
開始查所有電壓是否正確..
高級維修者..TPS 有無故障..關刀IC 有無故障
 樓主| 發表於 2015-1-10 23:42:41 | 顯示全部樓層
故障現象疑似油畫,真正得油畫並不是圖上的現象,況且文章上有提及gamma正常。
發表於 2015-1-10 23:51:28 | 顯示全部樓層
changlin 發表於 2015-1-10 11:42 PM
故障現象疑似油畫,真正得油畫並不是圖上的現象,況且文章上有提及gamma正常。 ...
實例..換15會好嗎..
要換15先看它有無感冒發燒...沒發燒
先量電壓 如發燒感冒要吃一顆15退燒
機器正常
發表於 2015-1-10 23:56:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BEER 於 2015-1-10 11:59 PM 編輯
清潔棑線 TPS 量量吧.
自己都說橘子正常...還被人牽著跑
測試器一樣上就知道問題
 樓主| 發表於 2015-1-11 00:29:04 | 顯示全部樓層
感謝beer前輩點出方向
發表於 2015-1-11 09:21:54 | 顯示全部樓層
如果你懷疑gama ic有問題,最簡單的判斷方法就是量測 gama 電壓,
將量得的數據列表或做圖,很快就可以判定,當然除了gama 電壓之外,
還有很多測點的電壓都要檢測,怎麼檢測沒個準,實際量再來比對,
論壇內最多的實例就是 t-con 板,爬文會讓你增加功力,
實作會讓您獲得實貴的經驗!
樓主加油!
 樓主| 發表於 2015-1-11 19:18:59 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-1-11 09:21 AM
將量得的數據列表或做圖,很快就可以判 ...
感謝wooden 前輩的鼓舞!
發表於 2015-1-11 21:44:38 | 顯示全部樓層
主機板跟邏輯版的電桿量測一下  LVDS部分
發表於 2015-1-11 21:46:15 | 顯示全部樓層
我有一台型號一樣的狀況跟您故障類式.也換過15無效.懷疑T-CON上 BGA IC因為用手施力狀況好像有改變.    說也奇怪用面板測試器(第四代升级版 7-55寸超强液晶屏测试仪 LCD/LED液晶点屏工具)黑色..沒有問題加電視信號後.才會這樣..加油.看我倆能不能把問題找出來.
 樓主| 發表於 2015-2-1 00:31:40 | 顯示全部樓層
終於抓到兇手
答案就在照片中
完修畫面
發表於 2015-2-1 16:49:49 | 顯示全部樓層
IC過熱?.............
發表於 2015-2-1 17:04:06 | 顯示全部樓層
是壞一個小貼片電感嗎?還是電阻?
發表於 2015-2-1 20:16:21 | 顯示全部樓層
看起來像是電容,感謝分享
發表於 2015-2-1 21:50:18 | 顯示全部樓層
糊了一團 像是電阻
發表於 2015-2-1 22:17:11 | 顯示全部樓層
感謝分享! RA20不良。
發表於 2015-2-1 22:18:46 | 顯示全部樓層
twm 發表於 2015-2-1 09:50 PM
糊了一團 像是電阻
晶振24.000
 樓主| 發表於 2015-2-2 12:57:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 changlin 於 2015-2-2 01:00 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2015-2-1 10:17 PM
感謝分享! RA20不良。
賓果!真是觀察細微
那顆零件真的小,只能找殺肉板上相同參數的零件替換
發表於 2015-2-2 13:39:04 | 顯示全部樓層
哇!猜錯了:
GMT+8, 2026-11-11 06:12 AM , Processed in 0.029855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
