查看: 7891|回覆: 17
請教,多門單開控制方式
發表於 2015-1-7 01:55:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好
小弟有個房間有三道門。用12V磁力鎖控制開關
希望能開一個門時,另外二個門保持關閉
請問有沒有好的建議
(我公司的無塵室就是a門未關閉前,b門不開,但是我現在有三道門,該怎麼做)
以上冒昧,請賜教
發表於 2015-1-7 02:29:23 | 顯示全部樓層
沒有圖  不知道磁力鎖型式   不知道門是怎麼樣的門
已違反版規
三道門的關係也未說明白
先設  三道門為關閉狀態
想要在同一時間下   三道門只能開一道
只要有一道開啟   其餘兩道門鎖定
是想要這樣嗎
發表於 2015-1-7 08:56:24 | 顯示全部樓層
在每個門都裝一個極限開關, 用來偵測門的狀態.
只要其他2門是關閉的, 要開的那道門才可以通電動作.
 樓主| 發表於 2015-1-7 09:02:19 | 顯示全部樓層
磁力鎖也是一般12V 1A的
狀況詪版大說的一樣
"三道門為關閉狀態
想要在同一時間下   三道門只能開一道
只要有一道開啟   其餘兩道門鎖定  "
再次感謝各位先進
149
149
 樓主| 發表於 2015-1-7 09:10:47 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-1-7 08:56 AM
感謝Ricky大指教.我立刻去買材料試試看...感恩喔
發表於 2015-1-7 09:27:51 | 顯示全部樓層
不用那麼麻煩
三個磁力鎖全部並再一起
每個門個各裝一個微動勘關 or 極限開關,全部常閉接點也並再一起
當任一門被打開時,開關導通,三個磁力鎖全部激磁動作
此時因為被打開的門,已脫離磁力鎖的動作範圍,因此不受影響
另兩道門,則會被磁力鎖給吸住
 樓主| 發表於 2015-1-7 09:48:55 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-1-7 09:27 AM
不用那麼麻煩
三個磁力鎖全部並再一起
感謝雄爸
再請教...如果A門跟C門都同時有人開呢?會衝突嗎??
例如有人要進來.裡面的人要出去.同時按開關.是否會同時開??
感謝指教...感恩
發表於 2015-1-7 10:17:01 | 顯示全部樓層
shoel 發表於 2015-1-7 09:10 AM
請一下,這個鎖是通電時鎖住, 電斷開才開鎖?
發表於 2015-1-7 11:10:32 | 顯示全部樓層
"磁力鎖"建議使用"常開型"以減少電力消耗
當任一門推開時,三個磁力鎖同時通電上鎖
此時被推開的門,已脫離磁力鎖的磁力範圍,因此不會被上鎖
因為開門只是一瞬間的時間而已
除非是零時差,不然不可能會有兩個門同時被打開的情形發生
發表於 2015-1-7 11:40:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-1-7 11:41 AM 編輯
Ricky 發表於 2015-1-7 10:17 AM
磁力鎖是用電流產生磁力來吸住門,所以通電鎖門,斷電開門。
陽極鎖才有分送電開還是送電關,但基於停電安全理由,一般還是以通電鎖門斷電開門最常見。
發表於 2015-1-7 11:55:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-1-7 11:57 AM 編輯
ysc 發表於 2015-1-7 11:40 AM
陽極鎖才有分送電開還是送電關,但基於停電 ...
感謝回覆.
只是心想,一直通電也挺耗電的.{:12_1434:}
但另一方面又要考慮停電的情況.
發表於 2015-1-7 12:01:22 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-1-7 11:55 AM
感謝回覆.
只是心想,一直通電也挺耗電的.
一般門禁最常見的 600 磅磁力鎖耗電量約 6W,耗電量其實還好,要求比較高的門禁通常都還會加上 UPS。
發表於 2015-1-7 14:45:33 | 顯示全部樓層
shoel 發表於 2015-1-7 09:48 AM
感謝雄爸
用單晶片設計一個簡單程式, 輪流檢查A B C 開關,一檢查到有任一開關動作,就跳到開門動作,鎖定其他兩個開關的檢查,直到關門後才繼續輪流檢查A B C 開關,如果A門跟C門都同時有人開,就只有一個門先開,不會有衝突
發表於 2015-1-7 15:12:34 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2015-1-7 02:45 PM
用單晶片設計一個簡單程式, 輪流檢查A B C 開關,一檢查到有任一開關動作,就跳到開門動作,鎖定其他兩個開 ...
如果是要弄的很高級,是可也這樣做
不然的話
動作結果&顧慮點,都跟我在 6# & 8# 提的沒甚麼差異性
反而增加故障查修的機率
因為一樣都是用開關,經由單晶片檢查狀態後,再輸出控制驅動磁力鎖
這速度絕對不會比開關直接輸出去控制磁力鎖來得快
如果三道門是常態上鎖的話,就必須另外加裝一個"按鈕開關"了
A門按下開關=>B  C 門 開關失效 =>A門磁力鎖解除
B門按下開關=>A  C 門 開關失效 =>B門磁力鎖解除
C門按下開關=>A  B 門 開關失效 =>C門磁力鎖解除
這種方式就要考慮是否用單晶片做控制了
而且還要考慮到緊急狀況時的問題,否則發生逃生阻礙時,是會吃上官司的
發表於 2015-1-7 15:59:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-1-7 04:07 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2015-1-7 11:10 AM
當任一門推開時,三個磁力鎖同時通電上鎖
此時被推開的門,已脫離磁 ...
門推開須有一段距離磁力鎖通電才會脫離磁力鎖的磁力範圍, 這段距離的時間足夠令其它的門同時推開了,假設其它門推開時且未脫離磁力鎖的磁力範圍,有可能被突然的通電上鎖反彈回來而受傷喔!!
第#14 所說考慮到緊急狀況時的問題其實很簡單,只要在離門不遠地方設一磁力鎖斷電開關就可以了!!
發表於 2015-1-7 16:28:40 | 顯示全部樓層
其實目前樓主的需求,並不完全確定,這會造成混亂。
工作上,有時需要與客戶討論,主要是真實的了解客戶實際上的需求是什麼?
目前所看到的是:
此處是用在無塵室嗎?
可接受停電時超過1門被打開嗎?
可接受在某種狀態下,2個門因機械問題而同時被打開嗎?
門與門之間的距離為何?
是不是需要應用到超過3門的其它應用?
需要安全管理嗎?
上述問題如果沒說清楚,其實會很麻煩。
發表於 2015-1-7 19:09:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-1-7 07:10 PM 編輯
jojoling 發表於 2015-1-7 04:28 PM
工作上,有時需要與客戶討論,主要是真實的了解客戶實 ...
你說的正是基本問題中的規格項目
先有規格,後有方案...
規格不清,方案則不明...
發表於 2015-1-8 08:31:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-1-8 08:38 AM 編輯
請問磁力鎖是通電才開還是不通電才開?
以下是一個依照雄爸所說方法改良簡單省電的配線方式
GMT+8, 2026-10-27 10:31 AM , Processed in 0.044992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
