查看: 7996|回覆: 16
IBM T22筆記本電源沒輸出
發表於 2014-12-18 22:34:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆開大電容有300V,測晶片3842的7腳啟動電壓只有2V,低了很多,換了濾波電容,都是這樣,再測3842的8腳,沒基準電壓,正常應有5V,
應是3842壞了,拆了晶片,插電再測提供晶片的啟動電壓,仍然是2V,
請問各位這情形應是晶片壞還是外圍電路故障?
請各大大指點小弟謝謝
發表於 2014-12-19 08:53:46 | 顯示全部樓層
第7腳的限流電阻及濾波電容先檢查.
 樓主| 發表於 2014-12-19 13:46:33 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-12-19 08:53 AM
第7腳的限流電阻及濾波電容先檢查.
已檢查濾波電容,啟動電阻沒事,
拆了3842,若電路正常,插電測量啟動電壓只有2V,是不正常嗎?
發表於 2014-12-19 14:16:03 | 顯示全部樓層
若拆了IC,是不會只有2V的,此時的電壓是直接來自啟動電阻的.線路有燒黑或漏電?
發表於 2014-12-19 14:20:12 | 顯示全部樓層
初級線圈的回授端整流二極體漏電?
 樓主| 發表於 2014-12-19 16:08:11 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-12-19 02:20 PM
初級線圈的回授端整流二極體漏電?
我再查一查
 樓主| 發表於 2014-12-20 23:28:10 | 顯示全部樓層
初級線圈的回授端整流二極體漏電?
之前拆了3842 ,啟動電壓只有2V,試買了粒CM3842裝上去,插電測啟動電壓在12-16V跳動,而IC的8腳基準電壓有輕微1-2V跳動
發表於 2014-12-20 23:52:07 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2014-12-20 11:28 PM
之前拆了3842 ,啟動電壓只有2V,試買了粒CM3842裝上去,插電測啟動電壓在12-16V跳動,而IC的8腳基準電壓有輕 ...
此情形為保護電路已啟動.
 樓主| 發表於 2014-12-21 13:02:00 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-12-20 11:52 PM
此情形為保護電路已啟動.
謝謝多次回覆
沒裝3842,量啟動電壓得2V,裝了新買回來晶片,啟動電壓在12-16V 跳動,啟動電阻沒事,電容已換了新,會關光耦pc123事嗎
發表於 2014-12-21 20:44:16 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2014-12-21 01:02 PM
謝謝多次回覆
沒裝3842,量啟動電壓得2V,裝了新買回來晶片,啟動電壓在12-16V 跳動,啟動電阻沒事,電容已 ...
啟動電壓在12-16V之間跳動,明顯有元件短路了(進入保護)。
光耦pc123可以拆下檢測是否故障(千萬別沒裝上而再上電測試是否正常,會把故障擴大)。
加油~~很好找到故障點的.....
 樓主| 發表於 2014-12-26 12:22:59 | 顯示全部樓層
picco9 發表於 2014-12-21 08:44 PM
光耦pc123可以拆下檢測是否故障(千萬別沒裝 ...
檢測7腳相連的二極管,圖中D4用數字表二極擋測 ,表針互換的數值是1760和976,好似損壞,這是甚麼型號二極管?
補充內容 (2014-12-26 01:26 PM):
`拆出二極管量沒事,已查了光耦都沒事,還未找到原因
 樓主| 發表於 2014-12-26 20:55:45 | 顯示全部樓層
終放找到原因,要拆了開關管,整流管看到內裡有個綠色電阻燒了,是連接開關管的 S極,這個0.2歐是甚麼電阻,可以用金屬膜電阻代替嗎?
發表於 2014-12-26 23:46:51 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2014-12-26 08:55 PM
終放找到原因,要拆了開關管,整流管看到內裡有個綠色電阻燒了,是連接開關管的 S極,這個0.2歐是甚麼電 ...
請問此電阻是否接到3842的3腳,如是,應為過流檢測電阻。
如需更換此電阻,需注意到功率大小。
PS:如此電阻已燒毀,建議順查開關管是否也已擊穿了。
     (無看到實體,只憑猜測,如有誤導請勿見怪)。
 樓主| 發表於 2014-12-27 00:15:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 raypang 於 2014-12-27 12:16 AM 編輯
picco9 發表於 2014-12-26 11:46 PM
如需更換此電阻,需注意到功率大小。
PS:如此 ...
3842的3腳接個1k電阻再接這個0.2歐電阻,
開關管燒了已換過新了,用金屬膜電阻代用應用幾大功率?
發表於 2014-12-27 23:07:59 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2014-12-27 12:15 AM
開關管燒了已換過新了,用金屬膜電阻代用應用幾大功率? ...
一般通常都是2W(實際會依保護的要求而定)。
 樓主| 發表於 2015-1-5 15:48:14 | 顯示全部樓層
此情形為保護電路已啟動.
請問 ciko 大圖中 q9  mos 晶片是用甚麼型號?表面只看到 N60E,有甚麼型號可代用?
這晶片是啟動電路,接3842的7腳,晶片懷疑損壞導致啟動電壓偏低
補充內容 (2015-1-5 08:27 PM):
更正 q9晶片是 T1 N50E
發表於 2015-1-10 11:08:40 | 顯示全部樓層
多看、多聽、多學、就對了
GMT+8, 2026-11-19 11:29 PM , Processed in 0.029959 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
