查看: 5693|回覆: 17
還是穩壓器的問題
發表於 2014-12-17 15:18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
去年問過的問題,因為後來沒再發生,就以為好了
http://bbs.pigoo.com/thread-49684-1-1.html
這幾天天氣轉冷,發現原來是因為2F開紅外線陶瓷電暖器
這樣是線路問題還是無融絲開關的問題?
發表於 2014-12-17 15:38:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2014-12-17 03:40 PM 編輯
電暖器是吃 110V 還是 220V?
如果是吃 110V ,有經過這台 AVR 嗎?
感覺還是配電線路問題,跟無熔絲開關沒關係。
AVR 滴滴答答響應該是繼電器作動聲,輸入電壓不穩一直努力調整著,AVR 應該是正常的。
發表於 2014-12-17 16:09:59 | 顯示全部樓層
嚴重懷疑三相不平衡導致相電壓降
 樓主| 發表於 2014-12-17 16:45:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-12-17 03:38 PM
電暖器是吃 110V 還是 220V?
是吃110V,沒有經過AVR
所以我覺得AVR被我誤會了
會不會是外面拉進來的電壓不夠?
電暖器一開造成搶電壓??
發表於 2014-12-17 16:46:14 | 顯示全部樓層
你把AVR  放反的   看看還會不會叫
或是變壓器鎖鬆一點  也可以加上橡膠墊片
要不就是調閥值了
 樓主| 發表於 2014-12-17 16:46:17 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-12-17 04:09 PM
嚴重懷疑三相不平衡導致相電壓降
雄爸!
如果是三相不平衡,是怎麼測出來?
發表於 2014-12-17 17:00:59 | 顯示全部樓層
這是磁致伸縮所導致的現象
只有給予緩衝就好   (所以桿上變壓器會用木頭固定 大型變壓器會設計緩衝腳)
至於繼電器切換  可能是前方導線電阻升高   大電流切換時  所造成的電壓飄動
加上工廠大概都是電感性負載吧  開關時    在幹線用儲存式示波器看保證會嚇一跳
再來  電腦沒有220V ???    或是都換成APFC型的電源供應器不行嗎
既然有了110V的需求   為甚麼不向台電請?? 或是加裝變壓器??
發表於 2014-12-17 17:17:01 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-12-17 04:46 PM
雄爸!
如果是三相不平衡,是怎麼測出來?
有空就用鉤表鉤看看三相的電流 (最好是在滿載的時候)
三相的電流應該差滿大的
補充一點,三相對N的電壓也順便量量看
 樓主| 發表於 2014-12-18 08:55:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vege 於 2014-12-18 08:58 AM 編輯
專炸元件 發表於 2014-12-17 05:00 PM
這是磁致伸縮所導致的現象
唉~~真的是有看沒有懂啊....
電腦有220V可切換,但是螢幕、印表機就沒辦法
我也不知道當初為何沒另外申請110V,廠房快30年了。
發表於 2014-12-18 09:15:10 | 顯示全部樓層
通常申請動力電(三相三線)就不會另外再申請110V(單湘三線)
而是會加一個變壓器把三相三線降壓成三相四線(208/120)or(190/110)
因為110V是在變壓器之後,而且有三組
如果附載全部都接在其中一組,就會造成變壓器壓降 (線圈的內阻)
這就是我在8#要你檢查的原因
發表於 2014-12-18 14:50:39 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-12-18 08:55 AM
一個門牌號碼只能申請一種供電類型,已經申請了三相用電就不會再供應單三,自備變壓器供應 110V 是很正常的事。
 樓主| 發表於 2014-12-18 17:08:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vege 於 2014-12-18 05:09 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-12-18 09:15 AM
而是會加一個變壓器把三相三線降壓成三相四線(20 ...
我後來補上的照片上方有四個接點 白 白 黑 白
這四個是輸出的110V?
我想請水電來看是不是都集中在一線?
如是把它分散看能不能解決?
發表於 2014-12-18 17:36:33 | 顯示全部樓層
這張示意圖給你參考
發表於 2014-12-18 18:24:59 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-12-18 05:08 PM
這四個是輸出的110V?
一般二次側大都標示 X0,X1,X2,X3,X0 是中性線,X1~X3 是三組 110V 輸出,在正常用電狀態下,建議用勾表測量這四條電線電流多少,有數據才好判斷。
另外,看您圖片變壓器接線端子好像鏽蝕蠻嚴重的,這部分也要檢查一下:
發表於 2014-12-18 20:59:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yung6313 於 2014-12-18 09:15 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-12-18 05:36 PM
這張示意圖給你參考
借板問個問題
請問如果我要拉220V到工作台
是要拉如圖中的2次R~S還是直接拉1次的220V
其實我工廠的變壓器是有1組190V的差30V有差嗎?
還有補充一點
我機器有拉好的220V 0 220V
我可以直接並出來用(不要一起用就好)
其原因是要給最近定了一台220V的恒溫烙鐵
發表於 2014-12-19 14:33:32 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-12-18 08:59 PM
借板問個問題
請問如果我要拉220V到工作台
如果能在變壓器的一次側接線
就不要在二次側接線
可減少經過變壓器的功率損耗
也請注意用電安全
記得分路要另外使用NFB
發表於 2014-12-19 16:48:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yung6313 於 2014-12-19 05:04 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-12-19 02:33 PM
如果能在變壓器的一次側接線
就不要在二次側接線
可減少經過變壓器的功率損耗
謝謝回覆
再請問
NFB←是無溶式開關對吧
分給烙鐵用20A
機器是30A
看來接機器用的220v好了
相對比較安全(比較不會被電~)
 樓主| 發表於 2014-12-23 17:20:06 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-12-18 06:24 PM
一般二次側大都標示 X0,X1,X2,X3,X0 是中性線,X1~X3 是三組 110V 輸出,在正常用電狀態下,建議用勾表 ...
沒有勾表,我用電表直接量電壓看看。
GMT+8, 2026-11-30 02:23 PM , Processed in 0.028865 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
