查看: 17839|回覆: 32
穩壓器發出高頻聲
發表於 2014-2-11 17:28:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 vege 於 2014-2-11 05:29 PM 編輯
因公司裡面沒有110V,而是用類似外面電線桿上的電箱,
將220V轉成110V,再接到辦公室使用;
記得沒買穩壓器前,電腦幾乎每年燒掉一台;
後來買了兩台穩壓器後,已經快10年沒有燒電源供應器了。
不過只要公司裡面有開關機械的大電流,這台穩壓器會發出啪啪啪,
然後指針會跳動,不過倒是沒其他問題。
最近不知道為何,這台穩壓器有時會發出高頻音,
手放上去還感覺到有輕微振動,好像是中間那顆大顆的發出的
這種現象有解嗎??會影響到輸出的其他週邊??(有一台螢幕開始閃動)
問題出在這一顆??
是換掉整台還是只要換那顆??
發表於 2014-2-11 18:10:56 | 顯示全部樓層
啪啪啪的聲音
應該是繼電器動作的聲音&矽鋼片的嗡嗡嗡
這種穩壓器本身是靠那顆變壓器(自偶變壓器)做多段昇壓
再用繼電器切換做選擇輸出
我覺得應該是從根本查起
電腦用的迴路是否跟重型機械公用線路
還有就是配線的線徑是否合理
重型器械啟動時,是否壓降過大
這顆穩壓器是1kva
輸出頂多只能供應兩組電腦使用
發表於 2014-2-11 19:20:24 | 顯示全部樓層
有輕微振動可能會視那科大變壓器的線圈鬆了,如果要修的話可能要找個手藝好一點的師傅重心繞線圈,不過那要花很多$$,直接買臺新的還比較快,況且都10年了
不過你可以先對那片電路板上的電容做一些測試(容值、內阻),不符合的可以先換看看(或者全換),說不定可以修好!?
發表於 2014-2-11 19:47:45 來自手機 | 顯示全部樓層
變壓器應該老化了,繼電器也應該更換
電腦的電源會燒掉的主因是電壓波動太大吧
先檢查電力來原,看是如何配線的
發表於 2014-2-11 20:18:43 | 顯示全部樓層
一般就是工業用電--大型商業用電----------------------所以才會不穩
要穩就是裝在線式不斷電系統-------------但價格不便宜
 樓主| 發表於 2014-2-11 23:40:19 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-11 06:10 PM static/image/common/back.gif
啪啪啪的聲音
應該是繼電器動作的聲音&矽鋼片的嗡嗡嗡
沒錯!
所有的電都是跟重型機械相連,
線徑沒問題,通常會跳是中午12點所有機械關機要休息時。
一台穩壓器我只接兩台電腦。
 樓主| 發表於 2014-2-11 23:42:07 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-2-11 07:20 PM static/image/common/back.gif
有輕微振動可能會視那科大變壓器的線圈鬆了,如果要修的話可能要找個手藝好一點的師傅重心繞線圈,不過那要 ...
自偶變壓器有辦法量是否老化?
自偶變壓器電子街有單賣?價格大約多少?
怎麼覺得直接買新的會比較快。
 樓主| 發表於 2014-2-11 23:47:08 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-2-11 08:18 PM static/image/common/back.gif
要穩就是裝在線式不斷電系統--------- ...
在線式不斷電內部有鉛酸電池
那不就固定時間就要換掉老化的電池?
價格好像還可以,規格也是1KVA
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212149714138
比我這台穩壓器多個750,不曉得壽命能不能撐10年?
發表於 2014-2-12 09:18:44 | 顯示全部樓層
不曉得壽命能不能撐10年----------------這一般最多五年-----電池一般是兩年---------------
五年不壞也會換新---------當然也可以不換故障風險較大
要十年選穩壓器-----------------------
發表於 2014-2-12 10:24:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2014-2-12 10:26 AM 編輯
凡立水浸不好,用久了就有高頻音了,重浸一下應可解決高頻音問題.
至於繼電器的聲音,是買回來就這樣,還是最近才這樣呢?
發表於 2014-2-12 10:28:30 | 顯示全部樓層
感覺上還是從電力系統改善才是根本之道,上班的地方是三相四線式380V/220V供電,110V也是經過自備變壓器降壓,剛交屋時110V電壓也是很不穩定,自己查線路才發現建商配置的二次變壓器接線有問題,改善之後使用至今已經超過15年,電腦都未經AVR直接供電,從沒發生燒POWER的案例。
發表於 2014-2-12 17:43:53 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-2-11 11:47 PM static/image/common/back.gif
在線式不斷電內部有鉛酸電池
那不就固定時間就要換掉老化的電池?
這台式"在線互動式"穩定度與原來穩壓器是一樣的
多了不斷電功能而以
電壓不穩定處於重機械關機時,表示負載切離導致電壓異常升高
這種狀況只有"在線式"不斷電系統能撐住
在線式 1KVA一部至少要七張小朋友
原有穩壓器先換掉繼電器與電容,變壓器如果沒異常高溫或震動
基本上是可以用的
另一個方式在中午重機械關機時,量取電壓並紀錄
重機械工作時,量取電壓並紀錄
看看最高與最低差多少
 樓主| 發表於 2014-2-12 21:27:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-2-12 09:34 PM 編輯
kafachan 發表於 2014-2-12 10:24 AM static/image/common/back.gif
至於繼電器的聲音,是買回來就這 ...
什麼是凡立水??
繼電器常常都會聽到聲音,只要機械有開關或者馬達寸動,就會聽到
不過不記得是不是10年前剛買就這樣,太久了!
 樓主| 發表於 2014-2-12 21:29:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-2-12 10:28 AM static/image/common/back.gif
感覺上還是從電力系統改善才是根本之道,上班的地方是三相四線式380V/220V供電,110V也是經過自備變壓器降 ...
那台變壓電箱已經20年有了吧!
所謂的查線路是指紀錄電壓嗎??
還是機械有開關時紀錄?
 樓主| 發表於 2014-2-12 21:32:58 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-12 05:43 PM static/image/common/back.gif
多了不斷電功能而以
先換這些零件看看,同時機械關掉再量量看電壓,
如果真的是因為電壓升高,有沒有什麼設備可以穩住所有回流的電壓?
有沒工業用的超級大電容??
發表於 2014-2-12 23:28:55 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-2-12 09:29 PM static/image/common/back.gif
那台變壓電箱已經20年有了吧!
所謂的查線路是指紀錄電壓嗎??
就是把電壓不穩定的原因找出來,看220V/380V就不穩了,還是只有110V部份不穩。
如果外線進來就不穩那就找台電來解決,如果內線不穩要找出哪個環節上出問題,我的例子是建商水電將三相四線式變壓器當三相三線式來接,變壓器一次側少接了中性線,導致三組110V會因負載變動而互相拉扯,負載重的那相電壓會掉到不到80V,負載輕的會升到140幾,補上中性線就解決了,後來乾脆自己叫料換成隔離式三相變壓器。
發表於 2014-2-13 13:41:28 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-2-12 11:28 PM static/image/common/back.gif
如果外線進來就不穩那就 ...
電腦及螢幕是否可直接用220V,
公司申請三相三線式給冷氣用(工業區),再用變壓器成單相三線式給電腦等設備使用,全沒接穩壓裝置,
很穩定
發表於 2014-2-13 18:09:38 | 顯示全部樓層
至於繼電器的聲音,是買回來就這 ...
>哇哈哈..最近買了台60Mhz 示波器,破解了變為200Mhz
分享一下,一定有許多人有興趣.
還有重繞變壓器的分享呢? ... :sam10
發表於 2014-2-13 21:53:44 | 顯示全部樓層
小弟有想過,這種利用繼電器切換變壓器繞組
來達到穩壓需求
如果將繼電器換成SSR,切換雜訊與壽命應該會長很多吧
這種變壓器自己手工繞,應該會死人吧
線徑粗不好使力
 樓主| 發表於 2014-2-14 00:30:29 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-2-13 01:41 PM static/image/common/back.gif
電腦及螢幕是否可直接用220V,
公司申請三相三線式給冷氣用(工業區),再用變壓器成單相三線式給電腦等設 ...
電源供應器可以條後面的輸入為220V,
螢幕好像不行,另一個問題,所有的插座都是拉110V進來。
發表於 2014-2-14 01:37:49 | 顯示全部樓層
電腦及螢幕是否可直接用220V,
電腦主機可以調整~
螢幕如果是LCD~~~那基本上都是全電壓支援不用調整
發表於 2014-2-14 22:40:11 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-2-13 06:09 PM static/image/common/back.gif
分享一下,一定有許多人有興趣.
版主大哥,下星期會開箱一下這個示波器,搬完公司一直沒時間,我買回來也只開機了三次
至於繞線文,這個小弟功力還不夠,只能遲點再看看
發表於 2014-2-14 22:46:35 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2014-2-14 10:40 PM static/image/common/back.gif
至於繞線 ...
不用太在意功力啦,這裡是DIY分享,懂多少分享多少,沒人會在意,會在意的就請自行想辦法囉.
發表於 2014-2-15 12:35:46 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2014-2-12 09:27 PM static/image/common/back.gif
什麼是凡立水??
凡立水
http://www.twwiki.com/wiki/%E5%87%A1%E7%AB%8B%E6%B0%B4
俺在B&Q買了一罐, 用了8年, 有時候掃木製的小工具, 也用來泡過變壓器
太稠的話, 可以加一點點國光牌松香水稀釋
 樓主| 發表於 2014-2-16 11:31:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vege 於 2014-2-16 11:38 AM 編輯
原來凡立水是這種作用,
以前一直想不透明明銅線會導電,可是怎麼變壓器纏在一起都沒事?
後來刮銅線表面都有一層透明的東西現在才知道原來是這個,
不過都已經繞線好了再泡有作用?線不就要拆掉重泡再重繞
還有不只高頻音,還有輕微振動,不過不是一直持續,
是偶而持續1-2小時;像昨天開鹵素風扇電暖氣後,就開始嗡嗡嗡兼振動~~~
發表於 2014-2-16 11:47:33 | 顯示全部樓層
漆包線是漆包線
銅線外面本來就先有一層漆...
等到漆包線繞好後才會整顆下去浸泡凡立水
讓線圈間、鋼片間...等緊密貼合
所以不是靠凡立水來絕緣的喔
發表於 2014-2-17 17:30:13 | 顯示全部樓層
用意應該是利用凡立水把線圈黏在一起,
因為變壓器運轉時,線圈彼此會有拉扯現象,如果沒浸好,沒把線圈黏牢,用久了,線圈彼此拉扯就會照成高頻音
重浸應該是把線圈在次黏勞
 樓主| 發表於 2014-2-18 00:35:43 | 顯示全部樓層
笨笨特三號 發表於 2014-2-17 05:30 PM static/image/common/back.gif
用意應該是利用凡立水把線圈黏在一起,
那變壓器振動算嗎?
發表於 2014-2-18 02:34:12 | 顯示全部樓層
為什麼要一直執著在穩壓器上面?
治標不治本...
最根本的還是從"脫浪司"拉出來之後的線路查一查並想辦法改善才是根本的解決方法吧?
發表於 2014-2-18 10:10:23 | 顯示全部樓層
每個人的見解與理解力不同,實際經歷也不見得相同
我只針對我本身的實際例子做解說
我公司是22.8KV電力入戶,前段設備不做解說,直接跳到高壓變壓器
三相三線22.8KV輸入,三相四線480V/277V輸出
三相三線480V主要供應給270T的螺旋式冰水主機+100T熱泵主機+30T熱泵主機&附屬的水循環泵浦使用
單相雙線277V主要供應給大部分的照明設備使用
三相四線480V/277V進入另一個變壓器降壓為三相四線208V/120V
主要供給一般插座使用(包含櫃台收費系統&辦公司電腦&伺服器主機)
如果大型設備的啟停,會造成其他設備損壞
肯定是你那邊的線路有問題
因為我在這家公司待了10年從來不曾發生過你說的那種狀況
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.039425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
