查看: 14300|回覆: 21
[問題求助] SONY KDL-40EX520 難看的畫面
發表於 2014-12-16 21:18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三太子功夫醜生意差,跑到隔壁去踢館{:14_1477:}
40"LED構造
這畫面現象無渡過,怎了{:14_1473:} ,還能救嗎?
發表於 2014-12-16 21:50:46 | 顯示全部樓層
個人認為是A/D板的問題
發表於 2014-12-16 23:26:20 | 顯示全部樓層
面板壞了
發表於 2014-12-17 03:03:10 | 顯示全部樓層
哈哈,A/D板故障加一。
發表於 2014-12-17 08:46:58 | 顯示全部樓層
回出廠設定看看,搞不好顏色跑掉而已!
發表於 2014-12-17 10:08:36 | 顯示全部樓層
用公板點看看就知道是誰壞了...
發表於 2014-12-17 10:30:18 | 顯示全部樓層
这張是什么屏?
如是三星屏,或许你中奖了
發表於 2014-12-17 10:47:17 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-12-17 10:30 AM
这張是什么屏?
如是三星屏,或许你中奖了
請教前輩 ! 如何大致判斷 主板,邏輯板,面板故障情況 ! 同樣是花屏確好幾種說法。
發表於 2014-12-17 12:35:58 | 顯示全部樓層
这个问题有点难解答哈!我也在学习中。
要准确判断主板或面板问题,一般都用通用板试吧。
花屏的定义也很广哦!如有彩色异常,横竖线、带,雾、点状干扰,图像抖动,闪动。。。。等现象
这就要看故障现象,怎样花,用什么屏,才可作粗略判断位置。
还是你那句话:多看多学,就会多进步。
發表於 2014-12-17 17:35:33 | 顯示全部樓層
公板可以麼?好奇中!
發表於 2014-12-17 19:11:23 | 顯示全部樓層
面板掛了!    我目前無法修復.研究中
以圖片來判定的話.上部有1--2公分是好的.(如果全面性都是故障的話還有機會)
這塊面板的X Y 是反過來做的(CELL裡的排列).我在友台網站有講過了!
一般是1920X3  1080X1
這塊是1920X1  1080X3
發表於 2014-12-17 19:16:43 | 顯示全部樓層
請用高倍數放大鏡 or 顯微鏡看一下玻璃就知道答案囉!!
Sony LED 玻璃狀況很多...這只是其中之一...
發表於 2015-1-7 18:18:58 | 顯示全部樓層
看玻璃就慘了.
發表於 2015-1-9 09:36:52 | 顯示全部樓層
主機晶振有問題,有一顆40的那顆.
發表於 2015-1-13 20:28:11 | 顯示全部樓層
學不完的液晶電視問題~感恩!
發表於 2015-1-29 12:51:30 | 顯示全部樓層
看到小張大說的有部分畫面是好的,面板就沒救了...糗了,我的應該也是這樣!
等權限夠了再發文向各位前輩討教~謝謝!
發表於 2015-2-15 02:12:23 | 顯示全部樓層
面板ng小張都沒法了.我更不行
發表於 2015-2-15 09:00:24 | 顯示全部樓層
這種的我也有一台唷
 樓主| 發表於 2015-2-15 16:34:09 | 顯示全部樓層
trtyaxcc 發表於 2015-2-15 09:00 AM
這種的我也有一台唷
你這台好像是顏色慢慢擴散,有點類似拖影
用逼螺絲工法可能會完修
發表於 2015-2-15 19:22:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 trtyaxcc 於 2015-2-15 07:41 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-2-15 04:34 PM
你這台好像是顏色慢慢擴散,有點類似拖影
用逼螺絲工法可能會完修
晚點來測試看看
大大如果需要零件測試可以跟我借
我的是友達面板
t-con做在面板上面那個
發表於 2015-2-23 22:20:26 | 顯示全部樓層
感謝分享!
發表於 2015-2-28 01:23:19 | 顯示全部樓層
又長見識了。
GMT+8, 2026-11-19 03:55 AM , Processed in 0.043656 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
