樓主: all666
電路板畫出線路圖
發表於 2015-1-27 11:43:45 | 顯示全部樓層
我以前在日本家電儀器進口產品代理商當維修--歐美電子產品代理商當維修--------那兩種圖我都看過
日本有時是太詳細了-----歐美就很簡易----但是高階儀器一般只有方塊圖--只有家電才有電路圖--高階儀器都是送回日本修理--也就是修好你也沒那種校正儀器--
以前也幫忙修一些進口工業用機械-------當然沒圖-----------一切原理都靠自己去推---這都是人家推薦的---價格也很高因為沒人會只有你會--只要價格比買板子便宜都不是問題---最主要是生產線不能停---時間就是金錢
發表於 2015-1-27 11:54:26 | 顯示全部樓層
早年也沒聽過啥智慧財產權,啥都可以複製,管它合法非法的,其中有個行業就是抄板,什麼是抄板?以前我們說的抄板是指複製印刷電路板,以前的電路板最多只有雙面貫孔,稍懂電子的人幾乎難不倒,現在多層板處處可見,要抄板的門檻就不是那麼容易了。
我以前有朋友的公司在接這類案子,他也跟我說過現代較複雜的多層板要抄板不只是零件要拿起來,連板子都要一層一層剝下,也就是一定要破壞一片才有辦法"抄"出來。
有的人為了不讓別人知道他是使用那一個IC,所以會把IC 編號磨掉,早年因為專用IC 不多,大多是TTL、CMOS或OP AMP,所以這點也不是很困難,只要價格談的攏,花些時間照樣找出來。
以上的需求很多是RD 在接,因為重新複製電路板對RD來說是小意思,最重要的是因為RD手上有一般人沒有的利器,那就是半導體資料手冊,如果你是痞酷網的老會員,一定看過2009年我貼的這一篇︰
http://bbs.pigoo.com/thread-17836-1-1.html
再加上RD的特性是不會單獨作戰的,它是一個團隊,手上的資源非常大,再加上儀表及經驗的互相支援,自然能做的事情就比較多。
稍微了解了一些陳年往事後讓我們回到這一樓的問題,很簡單的這是all666與thwa兩方事先沒說清楚,導致事後認知有差別,以我來說,如果all666事先沒有特別要求,我也是會用thwa的畫法。
電路板中出現電晶體、二極體、電阻、電容......,這些單一零件都應該畫出來,但是IC 是一個電路,是一個晶片,例如是8051 那要怎麼畫?所以在沒有特別要求下,沒有把IC 內部電路完整畫出來是合理的。
如果只是要維修參考,其實thwa 這畫這樣反而方便,如果IC 假設都是TTL跟OP AMP,all666 你可以上網把IC 的資料下載、截圖後自己補上即可。
發表於 2015-1-27 12:20:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafachan 於 2015-1-27 12:23 PM 編輯
能有圖二的圖相信維修已很足夠了,我也比較習慣看圖二那種,自己再找datasheet
發表於 2015-1-27 17:29:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tony6605 於 2015-1-27 05:37 PM 編輯
thwa 沒錯+1
個人認為要查修thwa出的圖就很夠用了
要原理圖 可能要找原作者拿了
不然就是要花大把大把的時間完全理解清楚這個電路
在畫成原理圖 如thwa所說需另外報價(工程量差異極大)
圖一 算是教學用 做介紹的
圖二 較大型的電路圖紙都是像這樣子的 筆記型電腦圖紙你可以隨便抓幾個下來看你就發現
        就是這樣...
在下認為圖一跟圖二是一樣的...只是表示方式些許不同
從查修來說 圖二比較好查 理解原理來說 圖一會比較好推敲
發表於 2015-1-27 18:12:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2015-1-27 06:16 PM 編輯
其實只是語言誤差而以啦~
溝通了解清楚大家真正的想法也不錯~
在商場交易上:
買方本來就有提出質疑的權力~
賣方本來就有回答這些質疑的義務~並使賣方的疑問消失~
本來,買方就不一定比賣方專業,不能都用專業名詞而代過而使買方聽不懂。
其實就是溝通溝通~有溝才有通~
像這次的買方願意把疑問提出~好的買方~
賣方願意不厭其煩的解釋~好的賣方~
都是正面的溝通~
發表於 2015-1-27 19:43:10 | 顯示全部樓層
人生的路,就這麼長! 我們能跑多遠{:12_1283:}
甘還是苦,是吃虧還是佔便宜,看是以點、線、面何者論
停滯在這個節點結網,心境上除了不好受,未來的路還會反覆發生多少回
生意經誠信是招牌,不表示每個CASE都能賺
三太子收件,怎麼都馬樣樣賠工時{:14_1477:}
發表於 2015-1-27 19:54:22 | 顯示全部樓層
三太子是佛心來的~
現在是在做奉獻的神聖事業~
:sam02
發表於 2015-1-27 21:06:20 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-1-27 07:43 PM
人生的路,就這麼長! 我們能跑多遠
停滯 ...
人生以服務為目的 ,助人為快樂之本。 三太子 仙聖 仙賢!
發表於 2015-1-27 22:00:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2015-1-27 10:19 PM 編輯
我所查的道的ic 規格表
電壓基準  AD584
AD584.pdf (508.26 KB, 下載次數: 3)
光耦合   光隔離器
Avago_HCNR200_AnalogOptocoupler_datasheet.pdf (238.8 KB, 下載次數: 2)
TLP597G.pdf (183.38 KB, 下載次數: 3)
TLP624.TLP624-2.TLP624-4.pdf (210.08 KB, 下載次數: 2)
邏輯IC
Datasheet.hk_d5201c_71730.pdf (34.99 KB, 下載次數: 4)
MC14023UB.pdf (323.51 KB, 下載次數: 4)
TC4011B.pdf (268.89 KB, 下載次數: 3)
TC4049BP.TC4049BF.TC4049BFN.TC4050BP.TC4050BF.TC4050BFN.pdf (240.18 KB, 下載次數: 3)
TC4081BF-Toshiba.pdf (181.45 KB, 下載次數: 4)
TC4538BP.TC4538BF.pdf (251.92 KB, 下載次數: 4)
uPA1601.pdf (298.28 KB, 下載次數: 3)
tca785p.pdf (370.81 KB, 下載次數: 4)
運算放大器
uPC324.pdf (85.8 KB, 下載次數: 5)
uPC358.pdf (76.47 KB, 下載次數: 3)
UPC4084.pdf (452.73 KB, 下載次數: 3)
發表於 2015-1-27 22:21:49 | 顯示全部樓層
好累n_080|
今晚大概很好睡n_087|
那種電路圖可能要用手繪吧
 樓主| 發表於 2015-1-28 08:42:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-1-28 08:43 AM 編輯
專炸元件 發表於 2015-1-27 10:00 PM
我所查的道的ic 規格表
電壓基準  AD584
感恩喔!!  還特地幫忙查出DATASHEET ,收下了 ,謝謝您!!
發表於 2015-1-28 09:24:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2015-1-28 09:31 AM 編輯
all666 發表於 2015-1-28 08:42 AM
還需要幫忙盡管說  但是就是不要和人槓上了{:14_1481:}
其實你是想要這種圖吧
但是這種圖繪製大型的非常需要時間        就現有的thwa所解析出的電路圖已可供維修時參考使用
像這種邏輯板  其實繪成這種圖我是覺得比較好
但是就是要大量的時間    可能繪好了  但是早已不需要了
 樓主| 發表於 2015-1-28 10:06:01 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-1-28 09:24 AM
其實你是想要這種圖吧
一般人從學校 到社會以及在論壇上 GOOGLE搜尋,所看到的 用到的就是這種圖吧?
沒有和人槓上,只是提出自己的觀念和需求提出來討論而已!!
發表於 2015-1-28 10:26:12 | 顯示全部樓層
事情應該都解釋清楚了,這篇關閉。
GMT+8, 2026-11-13 04:45 AM , Processed in 0.032339 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
