查看: 8727|回覆: 13
[問題求助] 大同V37G100 OSD字體出現疊字,主機板故障嗎?
發表於 2014-11-30 22:49:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 changlin 於 2014-11-30 11:28 PM 編輯
大同37吋型號V37G100
故障現象如下圖所示:
信號源選項、設定選項等所有字體都出現類似疊字現象,請問這是主機板故障嗎?
是否24C相關IC出問題嗎?請前輩解惑!
發表於 2014-12-1 09:29:55 | 顯示全部樓層
印象中多為panel問題居多
發表於 2014-12-1 10:27:28 | 顯示全部樓層
T-con 一試.
發表於 2014-12-1 17:00:38 | 顯示全部樓層
可能程式問題
 樓主| 發表於 2014-12-1 18:10:12 | 顯示全部樓層
這應該不是邏輯板的問題
發表於 2014-12-1 20:11:50 | 顯示全部樓層
不像是疊字(圖片)
倒像是有間隔......公板的工廠模式所謂的AB
如果是的話那是軟體的問題
發表於 2014-12-1 20:34:15 來自手機 | 顯示全部樓層
这很像是液晶显示器调整中“相位”出问题了。建议重新进工厂模式设置或者重新刷一下数据吧!
 樓主| 發表於 2014-12-1 23:28:36 | 顯示全部樓層
請問前輩,大同程序如何取得如何燒錄,小弟只會燒錄樂華V59程序,其他廠牌程序燒錄還在學習中
發表於 2014-12-2 11:33:44 | 顯示全部樓層
只有OSD會這樣嗎???
重置不行的話,應該要查查濂波,主板及供電都看看!!!
:sam08
 樓主| 發表於 2014-12-2 11:46:41 | 顯示全部樓層
OSD現象最明顯,電源板各組電壓正常,恢復工廠設定也重設,現象依舊存在。
 樓主| 發表於 2014-12-9 09:56:22 | 顯示全部樓層
更換主機板後解決問題。
發表於 2014-12-10 01:33:58 | 顯示全部樓層
26到42吋的主基板一樣,軟體不一樣,需要軟體加上轉板一塊,這是廈華系列的電視
發表於 2014-12-11 19:19:26 | 顯示全部樓層
資料跑掉了,换4C16重置無用就換板吧.
 樓主| 發表於 2014-12-17 12:12:46 | 顯示全部樓層
確認是25L32出問題,請問台南市區有哪位前輩可幫忙燒錄?小弟付燒錄費用>感謝!
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.623851 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
