樓主: howard6869
[電子儀表] 可用勾式表頭量測直流的儀器
發表於 2014-12-2 15:55:28 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-12-2 01:28 PM
這種專用的汽車電池分析儀貴的很,許多保養場都捨不得買,即使有買技師也不見得會正確使用,是協助顧客掏 ...
請問D大您的發電機漏電是未發動時還是發動後測量
因為小弟的電瓶(55DL)才用1年多,上次保養場說快掛了(電壓偏低),小弟自己量發動後怠速時端子電壓14V
小弟想抓抓看問題點是電池蓄電力不佳還是未發動持續耗電
發表於 2014-12-2 17:32:35 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-12-2 03:55 PM
因為小弟的電瓶(55DL)才用1年多,上次保養場說快掛了( ...
當然是未發動,發動後就由發電機供電怎能抓出漏電。
抓漏電是要在未發動且關掉所有的電器之時。
電壓偏低先排除電池問題再來很可能是正極線老化電阻值變大。
14V 是正常值,可以測一下充電電流是多少。
電池老化時電壓變動大,可看怠速時開關冷氣或大燈時的電壓差,不大於 0.2V 是好電池。
發表於 2014-12-3 00:19:00 | 顯示全部樓層
你可能要檢查一下充電電流
發電機變單相充電會充電電流不足(正常是三相)
電池超容易壞
發表於 2014-12-3 08:46:13 | 顯示全部樓層
多謝各位指導,小弟也是覺得詭異,上1顆電池買中古的,還撐了5年,這顆全新的怎麼1年多就快不行了
只是40幾A的電流這下子不好測了
還有個問題,三相變單相,理論上整流後漣波會比較明顯,這個時候一般交流勾表能測的到電流嗎,因為小弟手上只有這個
發表於 2014-12-6 21:08:05 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-12-3 08:46 AM
只是40 ...
沒試過所以不知道
不過有土方法試
你把車上所有的電器打開
再測量是不是有充電電流
如果你是一個人操作這個測試
你可以先發動車輛鉤上電流表
觀察充電電流
然後跑去車上把所有電器打開
再去觀察一下充電電流
依據你所敘述的狀況
我認為發電機變單相導致用電大時回充不良的可能很高
檢查看看吧
發表於 2014-12-7 22:36:17 | 顯示全部樓層
好久没来这里了, 我用的是福禄克F317 用起来蛮顺手。  不过直流不归零确实是常有的事情。
發表於 2014-12-13 10:21:53 | 顯示全部樓層
福禄克F317直流不归零确实也是常有的事情?
GMT+8, 2026-10-29 03:06 PM , Processed in 0.020196 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
