查看: 13224|回覆: 25
[電腦週邊] TOTOLINK N300+ 分享器故障
發表於 2014-11-6 18:22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台分享器現在症狀是
WIFI一直有連線可以連接  但是時有時無IP
開網頁的速度也不穩定
懷疑是IP相關零件問題
請求高手指點
發表於 2014-11-6 18:44:59 | 顯示全部樓層
先查外接電源變壓器與板上電源迴路是否正常........
 樓主| 發表於 2014-11-6 19:28:27 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-11-6 06:44 PM
ysc大  電源量測如圖 還請指點
不知道電源有問題嗎?
發表於 2014-11-6 20:58:24 | 顯示全部樓層
sam0818 發表於 2014-11-6 07:28 PM
ysc大  電源量測如圖 還請指點
這樣判斷不出來啊,因為不知道變壓器輸出規格,
建議用示波器測一下電壓波形,看漣波值是否正常。
 樓主| 發表於 2014-11-6 21:25:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-11-6 08:58 PM
YSC大
您看我像是有示波器的人嗎?
這個變壓器 DC9.0V--0.8A
我是懷疑CPU.IC有接觸不良
這台分享器是放公司用的
用了約一年沒有關機過
昨天早上連得上WIFI
但無法傳輸
發表於 2014-11-6 22:22:43 | 顯示全部樓層
sam0818 發表於 2014-11-6 09:25 PM
YSC大
您看我像是有示波器的人嗎?
只是良心建議,從網路上怎能判斷您是否有示波器?
 樓主| 發表於 2014-11-6 23:15:19 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-11-6 10:22 PM
謝謝大大的熱心建議
我的意思是說我是新手
哪會有那麼好的裝備
發表於 2014-11-7 00:17:52 | 顯示全部樓層
大大:
1.更新韌體,重設定
2.確認保固期,未過送修
發表於 2014-11-7 00:28:44 | 顯示全部樓層
  若裝備有限, 不妨先將電解電容換掉試試吧! 或許電容老化容值不足了.
  僅供參考, 歡迎指教.
發表於 2014-11-7 02:21:36 | 顯示全部樓層
長時間使用阿
電容全換
原來的變壓器換掉
 樓主| 發表於 2014-11-7 08:17:44 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-11-7 12:17 AM
大大:
1.更新韌體,重設定
謝謝大大的建議
我試試看吧
 樓主| 發表於 2014-11-7 08:20:13 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-11-7 12:28 AM
  僅供參考, 歡迎指教. ...
謝謝大大的指點
先換電容試試
 樓主| 發表於 2014-11-7 08:24:49 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-7 02:21 AM
長時間使用阿
電容全換
謝謝大大的指導
先換電容看看
大大都這麼晚睡哦
發表於 2014-11-7 10:20:03 | 顯示全部樓層
如果是我就會先買壹台new AP 或是你有其他台AP可以先換上,先確認到底是我AP的問題
還是"中華電信or其他你辦網際網路的廠商"的問題
釐清後,在來修理
發表於 2014-11-7 10:46:13 | 顯示全部樓層
sam0818 發表於 2014-11-7 08:24 AM
謝謝大大的指導
先換電容看看
大大都這麼晚睡哦
我上個月才去x坤買1台TOTOLINK N300RE,回家安裝不能安裝,隔天拿去x坤給店員確認昰NG品,馬上換1台給我,這台昰3年保固,1年內故障換新,所以建議您可以先確認過保了沒?
 樓主| 發表於 2014-11-7 12:15:23 | 顯示全部樓層
謝謝大大的指導
先換電容看看
大大都這麼晚睡哦
有好幾台好比對
確定有問題
 樓主| 發表於 2014-11-7 12:17:31 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2014-11-7 10:46 AM
我上個月才去x坤買1台TOTOLINK N300RE,回家安裝不能安裝,隔天拿去x坤給店員確認昰NG品,馬上換1台給我,這 ...
我在看有保固嗎?
發表於 2014-11-7 16:16:21 | 顯示全部樓層
有阿  這台是保固兩年
只要付運費
條款:http://www.totolink.com.tw/index ... p;information_id=13
但是已經拆了     就靠自己修好他吧
 樓主| 發表於 2014-11-7 17:45:16 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-7 04:16 PM
有阿  這台是保固兩年
只要付運費
條款:http://www.totolink.com.tw/index.php?route=information/informat ...
對阿  已經拆開來了
只好修修看了
 樓主| 發表於 2014-11-7 18:50:27 | 顯示全部樓層
剛剛更新韌體後 用了30分鐘沒問題
把機殼裝回去馬上不行用
它好像怕熱ㄝ....n_081|
發表於 2014-11-8 21:22:56 | 顯示全部樓層
既然沒保固了,又知道是熱當的問題,
那就鑽些散熱孔,或加風扇.
 樓主| 發表於 2014-11-8 23:22:20 | 顯示全部樓層
th27a 發表於 2014-11-8 09:22 PM
既然沒保固了,又知道是熱當的問題,
那就鑽些散熱孔,或加風扇.
大大的主意不錯 謝謝你
發表於 2014-11-11 19:56:59 | 顯示全部樓層
上蓋不要蓋就好了
發表於 2014-11-11 23:18:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jianpei721007 於 2014-11-11 11:22 PM 編輯
我不太會改裝,所以買這種簡易NB散熱墊 https://tw.mall.yahoo.com/item/p090433624069
來做小烏龜和分享器的散熱。有吹涼多了
約三年前看到這個牌子。買了 N300RG基地台和N300UT 網卡。
N300RG用了快三年時開始出現連線變慢、熱當、後來WAN無法連線,送修後換回一台良品。
目前是網卡也開始會當,重插就又好了,我看早晚也會掛。
可惜了:剛查詢你的序號,保固到2015/2/9
http://www.tamio.com.tw/tamio/support/warranty/warranty-enquire
 樓主| 發表於 2014-11-13 21:12:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sam0818 於 2014-11-13 09:14 PM 編輯
jianpei721007 發表於 2014-11-11 11:18 PM
來做小烏龜和分享器 ...
是喔 還在保固說... 已經放棄修理了...這台也是同事沒用到送我的  放公司用
也不清楚買多久了
現在公司還有一台可以用  先不用買
謝謝大大  還幫我看保固   n_116|
 樓主| 發表於 2014-11-13 21:41:27 | 顯示全部樓層
tdsong 發表於 2014-11-11 07:56 PM
上蓋不要蓋就好了
一般家裡用是沒關係
再上班用的話就怕有油氣
也怕不穩定
謝謝大大的建議
GMT+8, 2026-11-27 01:26 AM , Processed in 0.036521 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
