樓主: daq
請問PWM IC
 樓主| 發表於 2014-10-30 09:41:00 | 顯示全部樓層
雄爸請問一下:
1.SG3525好買嗎?
2.SG3525規格書寫duty cycle 0 -49% ? 是表示他只能輸出 4 -49%嗎?
 樓主| 發表於 2014-10-31 10:40:08 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-10-24 01:23 PM
這是用OPA做的
該電路結構
保證可以 0V~5V  0%~100%
請教一下上圖這個三角波頻率公式?
發表於 2014-10-31 11:27:25 | 顯示全部樓層
我是看不懂公式,所以也不會計算
通常都是做好之後再用示波器看波形計算頻率
貼圖資料來源是搜尋"OPA 三角波"找來的
 樓主| 發表於 2014-10-31 14:42:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 daq 於 2014-10-31 02:50 PM 編輯
這是用OPA做的
該電路結構
保證可以 0V~5V  0%~100%
各位先進,小弟實作了一下這個電路,在低頻時Duty從0-100%看來是OK的,
發表於 2014-10-31 15:34:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 雄爸爸 於 2014-10-31 03:38 PM 編輯
失真了
工作電壓可以再高一些或是讓波幅降低一些
以33#的電路為例
改變VR2  & R2的阻值,即可改變輸出波幅大小
輸出端如果有接基那的話,有可能會被限福失真
 樓主| 發表於 2014-10-31 17:43:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 daq 於 2014-10-31 05:44 PM 編輯
在低頻時<1KHz,這組電路是OK的,之後將R1,C1調小讓頻率工作在8K左右,
三角波的訊號即失真,變得有點接近方波,我在猜是不是頻率太快,
RC充放電時間不夠,如果是這樣子有解嗎?
另外我調整Pin2的輸入電壓也沒有改善.
發表於 2014-10-31 18:14:11 | 顯示全部樓層
你用的是單電源
PIN2必須鉗位在 1/2 VCC
至於失真的問題,我無法跟你解釋
或許把電阻全改用VR下去做調整會比較快
馬上可以知道哪個電阻會有甚麼樣的影響
發表於 2014-10-31 19:25:59 | 顯示全部樓層
還有頻率一高起來就不能用麵包板做
發表於 2014-10-31 21:05:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 forest162 於 2014-10-31 09:07 PM 編輯
計數器+數位比較器也能做到
發表於 2014-10-31 22:15:04 | 顯示全部樓層
這電路前面應該還有一個OPA
 樓主| 發表於 2014-11-3 10:15:44 | 顯示全部樓層
想請教一下一般的風扇
freq=1K,freq=25k,freq=75k
他還是會隨著PWM的大小改變RPM值,
請問不同頻率對風扇的影響到底差在那裡?
發表於 2014-11-3 10:47:08 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-11-3 10:15 AM
想請教一下一般的風扇
他還是會隨著PWM的大小改變RPM值,
頻率越高 電壓越大
佔空比大 電壓越大
電壓越大風扇轉越快
其實反映到RMS值
 樓主| 發表於 2014-11-3 11:33:10 | 顯示全部樓層
感謝大大,小弟實測的結果是
freq.=20K 佔空比約落在49.X%附近
如果
freq.=65k 佔空比約落在48.X% ~ 49.X%會稍為漂移一下!
發表於 2014-11-3 14:20:01 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-11-3 11:33 AM
感謝大大,小弟實測的結果是
如果
一般PWM的工作頻率是固定的,你是"變頻"的PWM嗎?
另外 理想(理論)上 PWM工作頻率跟輸出功率無關,
但是 不管是在電路上或輸出的MOSFET或晶體,...在(不同頻率)開關切換是有耗能的...
發表於 2014-11-3 14:30:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2014-11-3 02:32 PM 編輯
感謝大大,小弟實測的結果是
如果
理論上頻率高低不會影響佔空比,會影響是因為零件對頻率的響應問題而出現誤差.
你也可以用1N4148和一個電容做成整流濾波,再去測量它的直流電壓,測量不同的頻率所輸出的DC電壓值是否不同,電容值會影響濾波效果,所以你要更換不同的電容去試.
 樓主| 發表於 2014-11-3 15:06:49 | 顯示全部樓層
了感,感謝樓上大大,我的PWM是可以調整的!
GMT+8, 2026-11-12 12:52 AM , Processed in 0.026449 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
