查看: 6883|回覆: 17
[問題求助] SANYO SMT-37LD6不知道這台改V59公版好不好改
發表於 2014-10-15 16:06:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 荒神 於 2014-10-15 04:20 PM 編輯
2片高壓版~線路一推 看了好眼花
重點是沒改過~2片高壓版的
發表於 2014-10-15 22:34:04 | 顯示全部樓層
沒改過!!接法應該一樣~
都拆開了~
等有經驗的分享一下
 樓主| 發表於 2014-10-15 23:28:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 荒神 於 2014-10-15 11:36 PM 編輯
eereer12 發表於 2014-10-15 10:34 PM static/image/common/back.gif
沒改過!!接法應該一樣~
都拆開了~
等有經驗的分享一下
我再亂給他搞看看 = = n_015|
好奇的想 ~這台電視本身就這樣 還是有缺東西
發表於 2014-10-15 23:38:07 | 顯示全部樓層
先用公板測試面板吧' :-是)奇美320的面板'如是。很可能偏光膜掛了。
發表於 2014-10-15 23:40:48 | 顯示全部樓層
抱歉'看到32吋去。
發表於 2014-10-17 13:32:42 | 顯示全部樓層
不難改,但這台很重
發表於 2014-10-17 14:09:24 | 顯示全部樓層
荒神 發表於 2014-10-15 11:28 PM
我再亂給他搞看看 = =
好奇的想 ~這台電視本身就這樣 還是有缺東西 ...
缺下面這一個
 樓主| 發表於 2014-10-17 19:06:17 | 顯示全部樓層
amoretto 發表於 2014-10-17 01:32 PM
不難改,但這台很重
真的比別台37重粉多  昨天有找到一個電視盒 就先給他裝裝看 面板O不OK
發表於 2014-10-17 19:22:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2014-10-17 07:53 PM 編輯
荒神 32的好像有這個
32LD8用的和37LD6這個一樣
而32LD6用的則是下面這個
 樓主| 發表於 2014-10-17 20:36:58 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-10-17 07:22 PM
32LD8用的和37LD6這個一樣
而32LD6用的則是下面這個
恩~了解~哪我在去找找看有無32可拆 不然外接電視盒需要2個遙控器 這樣怕粉麻煩
本來說要改公版  但沒改過這種的 線路又一推
原本有一個念頭
這台電視 東西都不去動他 只把連接 T-CON 這條線 拔掉
直接裝上v59公版..外接變壓器電源再從這連接T-CON
等於說~利用V59電視公版傳送畫面訊號給T-CON 聲音也是從V59電視公版拉出
在看看可不可以從V59公版上拉線到原本電視來做電視開機關機...等於說公版如開啟電源能順便開啟電視電源
可是聽說這樣好像是不可行~還是我形容比較看不懂~
發表於 2014-10-18 07:11:51 | 顯示全部樓層
可以啊,有2種做法:1是電源板強制啟動,12v直接供電給公板,2是改公板吃電源板5vsb,好處是可以避免電源板加速老化,但公板有改過版本,之前小張大分享方法似乎不適用了。
 樓主| 發表於 2014-10-18 22:13:05 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2014-10-18 07:11 AM
可以啊,有2種做法:1是電源板強制啟動,12v直接供電給公板,2是改公板吃電源板5vsb,好處是可以避免電源板 ...
恩~V59有改版 所以也不能用小張大 的做法了
發表於 2014-10-20 20:03:53 | 顯示全部樓層
公板不是只有一種.
三洋37吋的.視訊盒的位置高度.跟雙排的lcd公坂檔板差不多高度.
價格差大概100元.(規格:5v/sby  5v  12v).
如有視訊盒.建議你還是改公板.那台的視訊盒故障率夭壽...高
 樓主| 發表於 2014-10-20 21:58:34 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-10-20 08:03 PM
公板不是只有一種.
價格差大概100元.(規格:5 ...
小張大: 謝謝你的建議~已經確定改公版了
不知道屏線 這樣接對不對
T-CON<~左邊~右邊~>V59公版
1~1
2~2
3~3
4~4
5~5
6
7
8
9
10
11
12~7
13~8
14~13
15~9
16~10
17~14
18~11
19~12
20~25
21~15
22~16
23~26
24~17
25~18
26
27
28
29
30
發表於 2014-10-21 10:12:06 | 顯示全部樓層
公板的定義.都差不多(之前有幾款不一樣)
屏線的定義.也都一樣(你目前的是LG低解1366X768的)左公12V
 樓主| 發表於 2014-10-21 22:05:21 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-10-21 10:12 AM
屏線的定義.也都一樣(你目前的是LG低解1366X768的)左公12V ...
小張大:感謝了~~已經改好了
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.028066 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
