查看: 20741|回覆: 12
[消費性電子] 「求助」行動電源micro usb 維修方式
發表於 2014-10-4 11:54:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手邊有幾顆行動電源~如圖所示
但是micro usb 都已經脫落 無法充電
如何補救?還是只能拆殘餘價值的電池...當手電筒電池使用
因為它焊接點電路已經有部份脫落
發表於 2014-10-4 12:16:06 | 顯示全部樓層
母座壞掉先別丟,可以自行維修處理.
Micro USB母座
發表於 2014-10-4 13:15:49 | 顯示全部樓層
找個軟電線 挑出 一根細銅線芯
拿來取代脫落的線路  焊接後注意
1. 不要短路到不相干的地方
2. USB 座的殼也要焊接固定好
 樓主| 發表於 2014-10-4 16:56:34 | 顯示全部樓層
itsuppli 發表於 2014-10-4 12:16 PM static/image/common/back.gif
母座壞掉先別丟,可以自行維修處理.
Micro USB母座
試過了~買來焊接但是成功連結的機率只有10%...
發表於 2014-10-13 01:51:03 | 顯示全部樓層
或是找出+/-,然後用DC座+線路延伸接出
發表於 2014-10-13 09:35:23 | 顯示全部樓層
焊回去也撐不久.
用DC座+線路延伸接出 +1
發表於 2014-10-14 10:01:58 | 顯示全部樓層
通常母座脫落有2種狀況:
1.原母座焊錫用次級品,導致不耐用~時間久就自然整個脫落,但是其pin腳接點均正常無斷線
這種狀況就可以另外買母座回來焊接更換即可,焊接完後記的要在上膠固定,加強耐用度
2.原母座脫落其電路板的pin腳也一併脫落&斷線
   這基本上就不適用在買母座焊接上,最佳作法如狼大所述:找出+/-,然後用DC座+線路延伸接出
 樓主| 發表於 2014-10-19 14:25:30 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-10-13 01:51 AM
請問 DC所指的是哪種款式? SMD的那種嗎?
然後自己再去買剛好得細頭5V/1A變壓器來充電嗎?
 樓主| 發表於 2014-10-19 14:27:19 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-10-14 10:01 AM
通常母座脫落有2種狀況:
1.原母座焊錫用次級品,導致不耐用~時間久就自然整個脫落,但是其pin腳接點均正常無 ...
手邊有10幾顆一樣款式的行充~已經拆下8組電池了...因為很難脫焊得地方焊接!!!
所以手邊剩下4顆未拆~
發表於 2014-10-20 15:17:40 | 顯示全部樓層
你左右二個固定點沒脫落的話,應該是可以固定住的呀,除非你沒焊好
當然DC座會是一勞永逸的作法
 樓主| 發表於 2014-10-26 21:46:16 | 顯示全部樓層
所以DC座要哪一種比較適合?
發表於 2014-10-27 16:36:59 | 顯示全部樓層
我也有一個行動電源,也是Micro USB接頭壞掉,由於找不到Micro USB的母頭,找了沒用的讀卡機裡的Mini USB母頭來開刀
圖大約是這樣(己經修好的圖,另一面因MINI USB用三秒膠黏住,無法再翻開來照張相了XD)
改焊mini usb
改焊mini usb
在測試時,有發現接觸不良,加焊不小心PAD點掉落,所以就跳接出來
焊點掉落,找出相連的線跳接出來
焊點掉落,找出相連的線跳接出來
外殼的部份,我用銼刀將殼的部份修大一點,有量過用原本的焊點,MINI USB會出來一點點,但在容許範圍內
焊好後,我用熱熔膠去填我挖大的縫隙,再用三秒膠將MINI USB與殼的邊緣黏住(怕長期插拔會掉落)
完成
完成
以上,完工!!!
現正服役使用中!!!!!
 樓主| 發表於 2014-10-27 20:19:35 | 顯示全部樓層
mo8231 發表於 2014-10-27 04:36 PM
我也有一個行動電源,也是Micro USB接頭壞掉,由於找不到Micro USB的母頭,找了沒用的讀卡機裡的Mini USB母 ...
感謝提供...但是我的狀況是mini USB PCB板接點脫落...
於是網友建議改用DC座~但DC作款式眾多...不知道選何種比較適合???
GMT+8, 2026-11-16 09:39 AM , Processed in 0.025712 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
