查看: 6227|回覆: 12
[問題求助] va-1912wb 原電源燈微亮 交叉換版還是無解
發表於 2014-9-2 13:44:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
va-1912wb原本電源燈微亮 拆開後將暴容換掉後狀況還是一樣~
va-1912wb原機上板
va-1912wb原機上板
va-1912wb掏寶買的新品 PCB板上印刷A190A2-A02-H-S1 條碼19A2LSI001 無手寫
掏寶買的AL2017庫存版PCB上印刷A190A2-A02-H-S1 條碼貼19A2LSI001 另外手寫VG2021
這是螢幕原板 接上時電源燈暗暗的沒反應
這是螢幕原板 接上時電源燈暗暗的沒反應
新PI+AD板 還是沒反應
新PI+AD板 還是沒反應
買舊版DAC-19M005給我送新版 條碼印(T)80GL19-6-HIC REV:001害我一度以為他送錯板給我 ...
更換電容後放棄 於掏寶花了1100買了三組 PI+AD板 各兩組~有兩塊PI跟朋友借的
其中一組三隻鳥4/3 19"確定再見了.....舊帖好像不能再補文或我不會....見諒n_082|
另一組AL2017原先庫存備品上場時給我卻場再次進場.....也是暴容後又無解n_083| 換完新PI+AD板後螢幕偏黃可能燈管老舊...不管了怕越搞越嚴重...算完工n_136|
回到正題~這台VA1912WB換上新板或舊版 新舊版交叉測試也都沒反應....是面板壞了嗎?:on_065| 唯獨舊版測試時還會有微弱的電源燈
發表於 2014-9-2 14:24:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2014-9-2 03:34 PM 編輯
有沒有先單獨測一下燈管的部份
其實19M005這塊比較"溝邊"一點,好運的話換換電容就解決,倒楣的話有SMD的零件燒毀
發表於 2014-9-2 15:08:36 | 顯示全部樓層
請問樓主您是否在沒插燈管線時有開機試試,先用排除法測試
還有您的問題最好上電後測各重點電壓
發表於 2014-9-2 15:28:49 | 顯示全部樓層
您................這接腳定義插對嗎?
不是看到洞就可以插.小心插出問題來.
 樓主| 發表於 2014-9-2 17:28:04 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2014-9-2 03:28 PM static/image/common/back.gif
不是看到洞就可以插.小心插出問題來.
這樣插無誤的!!除非掏寶賣家唬爛我....
其實收到板子時...我也是很傻眼 懷疑是我定錯板嗎?後來查了一下....說是新板(我訂的是舊版...
 樓主| 發表於 2014-9-2 17:31:29 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-9-2 02:24 PM static/image/common/back.gif
有沒有先單獨測一下燈管的部份
其實19M005這塊比較"溝邊"一點,好運的話換換電容就解決,倒楣的話有SMD的 ...
溝邊??是啥意思??
其實我撿回來的螢幕~不是撿到寶就是撿到X.......怎修都修不好
SMD是上下對稱的40T03GP那兩顆嗎??
式的話我拿朋友的PI板對換也是無解n_015|
 樓主| 發表於 2014-9-2 17:34:47 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-9-2 03:08 PM static/image/common/back.gif
還有您的問題最好上電後測各重點電壓 ...
燈管部分 我會再試試 至於量各點電壓您就太高估我了....我只會換暴容跟板子....因為我不知道個點電壓應該要多少才正確!
另外請問一下 可以裸板送電 測電壓嗎??
發表於 2014-9-2 17:35:20 | 顯示全部樓層
cjo4cjo4u8 發表於 2014-9-2 05:31 PM static/image/common/back.gif
溝邊??是啥意思??
溝邊是台語直翻的啦,哈哈,意思是很難搞
SMD是指背後那些貼片元件
發表於 2014-9-2 17:41:21 | 顯示全部樓層
cjo4cjo4u8 發表於 2014-9-2 05:34 PM static/image/common/back.gif
燈管部分 我會再試試 至於量各點電壓您就太高估我了....我只會換暴容跟板子....因為我不知道個 ...
可以裸板送電 測電壓嗎??
當然可以,您可以分別測量有上AD,沒上AD,有上燈管,沒上燈管,有上面版,沒上面版
就能抓出故障區塊了
發表於 2014-9-2 22:29:28 | 顯示全部樓層
不是看到洞就可以插.小心插出問題來.
黑白亂舞
發表於 2014-9-2 23:05:31 | 顯示全部樓層
VA1940W的PI板?
還是要注意一點,即使一樣是台達DAC-19MXXX系列的板子,有沒有音效也不見得通用,
AD板韌體不同也會有按鍵位子不一樣、LED燈號不同、及面板程序不同變白霧等的問題,
店家的方式可以參考,但要有能力可以判斷是否"可以"用,就如上面其他大大說的,
"腳位定義"是否一樣需特別注意,否則也有可能會有燒毀短路的疑慮。
 樓主| 發表於 2014-9-4 10:10:06 | 顯示全部樓層
昨天又在交叉測試了一下~原本的AI版依舊電源燈一閃一閃.n_049|
但是換了新的AD版後 會亮了...不管用自己的PI版或買來的缺角PI版都可以正常開啟~我想之前不能開啟是因為電源紐按不夠久吧n_020|
雖然會亮了 可是有亮線
雖然會亮了 可是有亮線
用原本的PI版+新的AI版
用原本的PI版+新的AI版
最後雖然有一條明顯的亮線...排線也清過好幾次 依舊顯示在那邊~我想最好的狀態應該是醬了n_049|
最後 感謝各位大大的指導分享~:on_023|
發表於 2014-9-4 11:26:51 | 顯示全部樓層
基本量測 背光工作電壓12V AD板工作電壓5V 啟動電壓3-3.3V很好量 不知道接腳定義就 黑棒接螺絲為負 測各條線路為正
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.030225 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
