查看: 5982|回覆: 7
請問有類似M1512功能的IC嗎(支援10~12顆LED)?
發表於 2014-8-24 13:06:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我再找LED跑馬燈的電路圖,可以控制10-12顆左右LED
IC M1512很適合我的跑燈,但只支援到5顆LED
請問是否有類似的IC可以做到類似M1512的功能?
發表於 2014-8-24 13:27:02 | 顯示全部樓層
原諒你菜味還很重,下次記得自己把該元件的資料一起貼上來
你可以考慮,以5顆LED為一組,多做幾組下去並聯
M1512.pdf
20.86 KB, 下載次數: 52
 樓主| 發表於 2014-8-24 16:30:06 | 顯示全部樓層
感謝你的指教,有考慮LED並聯方式,但是效果差,我自己再找找,謝謝!
發表於 2014-8-24 16:36:55 | 顯示全部樓層
inside 發表於 2014-8-24 04:30 PM static/image/common/back.gif
效果不好不是並聯的問題,而是方法的問題,只要並聯的方法正確,不管並聯幾組效果都很好。
發表於 2014-8-24 17:13:25 | 顯示全部樓層
一華半導體股份有限公司
LED驅動IC http://www.mosdesign.com.tw/web_chinese/
發表於 2014-8-24 17:27:35 | 顯示全部樓層
效果差??
是因為亮度的問題??
還是並聯之後的變化性不理想??
發表於 2014-8-24 18:05:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-8-24 06:07 PM 編輯
很有可能是因為分流之後的電流不足,所以亮度只剩一半,可以改接PNP BJT做推動,你就可以推好多好多的LED了,若用MOSFET則可以推動更多LED.
IC本身的工作電壓低,也可以借由外部的BJT增加電壓與擴大電流.
 樓主| 發表於 2014-8-25 22:02:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 inside 於 2014-8-25 10:09 PM 編輯
並聯真的是亮度不足,用電晶體來推可行,感謝!
本來想用555+4017來跑燈,但是變化只有一種
謝謝各位提醒
GMT+8, 2026-11-13 12:58 AM , Processed in 0.031099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
