查看: 10561|回覆: 17
[問題求助] 請有在看圖紙維修的大大幫忙解惑一下
發表於 2014-8-12 18:47:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如题
如果有份圖紙顯示出某個信號是低電位有效,低電位的定義為0~0.7V
假設A測試點需要一個低有效電位,那麼A測試點0V算是有效嗎????
發表於 2014-8-12 19:44:20 | 顯示全部樓層
ㄟ~好問題.就我的認知.就算低電位有效的腳.也應該有電壓.有效的瞬間為高-低-高.至於0V.應該是有問題
發表於 2014-8-12 19:53:17 | 顯示全部樓層
0V當然是有效,可能是直接接地,或其他如MOS的LOW輸出.
發表於 2014-8-12 22:26:12 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-12 07:53 PM static/image/common/back.gif
同意你的看法。。如果此处接地了,肯定就是0V了。也是有效的。
 樓主| 發表於 2014-8-13 11:37:40 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-8-12 07:44 PM static/image/common/back.gif
ㄟ~好問題.就我的認知.就算低電位有效的腳.也應該有電壓.有效的瞬間為高-低-高.至於0V.應該是有問題 ...
所以低電位有效的測試點,他的電壓範圍應該介於0~0.7v之間,但不等於0V,這樣解釋對吧?
 樓主| 發表於 2014-8-13 11:44:07 | 顯示全部樓層
接地腳不算呢?  可能是我沒有問的很好,先抱歉
就主版而言的話,時鐘IC的PG腳,這是高低電位都有效的腳
假測A這個時鐘IC的PG腳為低電位有效,那A這個時鐘IC的PG腳是否只能介於0~0.7,但不能為0V呢?
發表於 2014-8-13 12:23:06 | 顯示全部樓層
awp159753 發表於 2014-8-13 11:44 AM static/image/common/back.gif
除非是浮接,否則0.7V以下至0V,都是有效信號.
 樓主| 發表於 2014-8-13 13:00:49 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-13 12:23 PM static/image/common/back.gif
浮接是什麼意思阿??
發表於 2014-8-13 13:25:38 | 顯示全部樓層
awp159753 發表於 2014-8-13 01:00 PM static/image/common/back.gif
浮接是什麼意思阿??
就是指輸入端空接.
發表於 2014-8-13 15:03:47 | 顯示全部樓層
awp159753 發表於 2014-8-13 11:37 AM static/image/common/back.gif
所以低電位有效的測試點,他的電壓範圍應該介於0~0.7v之間,但不等於0V,這樣解釋對吧? ...
請你把實際碰到的問題放上來好了.把圖po上來也行.
發表於 2014-8-13 16:09:09 | 顯示全部樓層
你應該是在討論"邏輯準位"的問題~
這是幾個常見的定義:
資料來源:
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level
 樓主| 發表於 2014-8-13 17:26:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-13 01:25 PM static/image/common/back.gif
就是指輸入端空接.
認識到新名詞了
 樓主| 發表於 2014-8-13 17:34:18 | 顯示全部樓層
就是我舉例的時鐘ic的PG腳,那個時鐘就是低電位有效
我初測MS-7592是全版無時鐘,時鐘IC的PG就是0.01V,查看圖紙是確定低電位有效,
所以才有此一問
最後只是簡單的時鐘IC故障,因為工作條件全部滿足了,更換後就從0.01V變成0.45V
上U也會跑碼了,只是代碼很長卡07,感覺要做橋了
發表於 2014-8-13 17:41:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-8-13 05:46 PM 編輯
awp159753 發表於 2014-8-13 05:34 PM static/image/common/back.gif
我初測MS-7592是全版無時鐘,時鐘IC的PG就是0.01V,查 ...
1.你的問題應是此時鐘IC的PG腳,其內部電路呈現短路接地故障,造成原先0.45V的控制輸入信號被接地了.
2.此問題從#11樓jojolin大提供的圖表,可發現數位的"H"及"L",都存在一個範圍電壓,知道為何會有此範圍了嗎?又是何原因決定此電壓是靠近上限(0.8V)或下限(0.0V)電壓?
 樓主| 發表於 2014-8-13 18:13:23 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-13 05:41 PM static/image/common/back.gif
2.此 ...
好像有點專業了
我知道是IC內部短路,但是我還是不曉得是什麼控制上下限電壓
發表於 2014-8-13 20:06:23 | 顯示全部樓層
awp159753 發表於 2014-8-13 06:13 PM static/image/common/back.gif
好像有點專業了
我知道是IC內部短路,但是我還是不曉得是什麼控制上下限電壓 ...
1.主要是由負載效應決定了輸出電壓的振幅.
2.那何謂負載效應?誰又決定了此效應的比例?
發表於 2014-8-14 00:21:18 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-8-13 04:09 PM static/image/common/back.gif
你應該是在討論"邏輯準位"的問題~
這是幾個常見的定義:
Vcc的範圍有明顯的錯誤,一般為5V±5%,4.75V~5.25V,很窄的使用條件,還有耗電多,註定它要被取代的命運.
發表於 2014-8-14 18:35:52 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-13 08:06 PM static/image/common/back.gif
2.那何謂負載效應?誰又決定了此效應的比例? ...
報告,
TTL fan out
等效負載電阻
多重負載並聯之等效電阻
輸出電源內阻非理想(零)
輸入端阻抗非理理(無限大)
GMT+8, 2026-11-30 02:37 PM , Processed in 0.033267 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
