查看: 7926|回覆: 29
[問題求助] 奇美 32吋 32S4000t有聲音有畫面 無背光 維修 有圖
發表於 2014-8-10 14:25:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zx80376 於 2014-8-10 06:19 PM 編輯
剛拜完十五想說休息看下電視
一開電視過不到五秒畫面馬上暗掉
但聲音還是存在,也有拿手電筒照畫面是有的
這顆應該是保險絲對吧!電壓有過
上三條是t-con過來的,GND.24V 電源過來
發表於 2014-8-10 15:25:56 | 顯示全部樓層
量保險絲兩端有24V表示保險絲斷路了!
 樓主| 發表於 2014-8-10 15:34:18 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-8-10 03:25 PM static/image/common/back.gif
量保險絲兩端有24V表示保險絲斷路了!
那我要從哪查起呢
發表於 2014-8-10 15:40:23 | 顯示全部樓層
保險絲先換掉再量測其後端有無短路。
 樓主| 發表於 2014-8-10 16:00:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zx80376 於 2014-8-10 04:11 PM 編輯
wooden 發表於 2014-8-10 03:40 PM static/image/common/back.gif
保險絲先換掉再量測其後端有無短路。
您好 如果手邊目前無smd的保險絲 可以先用什麼做頂替嗎
他旁邊有寫6.3a25v
發表於 2014-8-10 16:39:21 | 顯示全部樓層
當然是用保險絲,先用小一點的 5A頂著用,只要不是用銅線就好了,
先確定後端無短路再上!
發表於 2014-8-10 16:47:29 | 顯示全部樓層
他第2張圖這種量法,另一端應該已經對地短路了
換保險絲還是會燒
 樓主| 發表於 2014-8-10 17:08:59 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-8-10 04:39 PM static/image/common/back.gif
先確定後端無短路再上!
剛剛換上一般保險絲後 變成無法打開電視
 樓主| 發表於 2014-8-10 17:10:21 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2014-8-10 04:47 PM static/image/common/back.gif
換保險絲還是會燒
小第不才阿 因為有看到板友這樣量出數值  想說能po多點訊息上來 才能對證
發表於 2014-8-10 17:59:29 | 顯示全部樓層
zx80376 發表於 2014-8-10 05:08 PM static/image/common/back.gif
剛剛換上一般保險絲後 變成無法打開電視
不是強調要排除後端短的問題再上保險絲嗎?
怎地.......? xd!
發表於 2014-8-10 18:05:30 | 顯示全部樓層
我老了?!~
保險絲不是在沒通電的情況下用歐姆檔或者蜂鳴檔測有無導通嗎?
怎麼帶電測兩端?
 樓主| 發表於 2014-8-10 18:09:12 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-8-10 05:59 PM static/image/common/back.gif
怎地.......? xd!
阿婀 我老了 太趕著用 目前已經把他換回來了
我爬了論壇好多文章 真的看不太懂要從哪裡開始查起
 樓主| 發表於 2014-8-10 18:10:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zx80376 於 2014-8-10 06:50 PM 編輯
a471 發表於 2014-8-10 06:05 PM static/image/common/back.gif
我老了?!~
對對對
我糊塗了 怎麼會通電在測保險絲
話說這保險絲我拆下來測也真的是不倒通的
發表於 2014-8-10 18:28:45 | 顯示全部樓層
假設真的無法自行單板維修,又或是怕再燒壞其它東西,倒是可以整板更換,這塊板子還好沒有很貴
http://search.ruten.com.tw/searc ... ;k=32S4000T&t=0
發表於 2014-8-10 18:54:16 | 顯示全部樓層
通電可以這樣量我還以為是新式電表...XD....n_118|
 樓主| 發表於 2014-8-10 20:27:37 | 顯示全部樓層
高壓板是不貴 因為我本身對這個有興趣但因為不是本科系
但平常有在換換軟的 與到這個就比較沒轍
所以還是想清楚知道哪裡出了問題
發表於 2014-8-10 21:34:09 | 顯示全部樓層
zx80376 發表於 2014-8-10 08:27 PM static/image/common/back.gif
但平常有在換換軟的 與到這個就比較沒轍
所以還是想 ...
前面有前輩請您先量短路唷,從這個步驟開始吧。
 樓主| 發表於 2014-8-10 22:27:00 | 顯示全部樓層
在此先感謝各位耐心為我答覆
因父親大人在家要看電視
我又上班早出晚歸
我想這次可能沒什麼機會來維修了
現在想請問 這種情況會是高壓版問題嗎
因為打算買一片來直接裝上
發表於 2014-8-10 22:49:41 | 顯示全部樓層
zx80376 發表於 2014-8-10 10:27 PM static/image/common/back.gif
在此先感謝各位耐心為我答覆
因父親大人在家要看電視
我又上班早出晚歸
那你故障後再開機還會有背光嗎?
 樓主| 發表於 2014-8-10 23:22:09 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-10 10:49 PM static/image/common/back.gif
那你故障後再開機還會有背光嗎?
完全不會再有背光哦  用燈照是有畫面的
發表於 2014-8-10 23:35:02 | 顯示全部樓層
高壓背光板那幾顆MOS的G/S先量量看吧,尤其PCB變色越焦黃處,機會越大.
發表於 2014-8-10 23:55:48 | 顯示全部樓層
zx80376 發表於 2014-8-10 11:22 PM static/image/common/back.gif
完全不會再有背光哦  用燈照是有畫面的
應該是高壓板故障吧
發表於 2014-8-11 01:37:28 | 顯示全部樓層
其實維修實例有兄弟機的範例,雖說型號不同,但是症狀類似,可參考前輩的維修思路唷。
發表於 2014-8-11 10:32:35 | 顯示全部樓層
燒保險就先打高壓對地阻值看後端電路有無短路,這不外乎...
SMD_MLCC 電容短路、場效電晶體擊穿...查了先
發表於 2014-8-11 17:28:28 | 顯示全部樓層
基本上修 inverter 也是要用儀器地...
目前小弟是用 10元賣場的 250元數位電表...
如果想修的話..可以買一台來玩玩看...比較不會心痛...
發表於 2014-8-12 12:01:54 | 顯示全部樓層
人要活就要動 活到老也要學到老 學無止境預防老人痴呆哦
 樓主| 發表於 2014-8-12 22:50:46 | 顯示全部樓層
感謝各位
已經買高壓板回來換上好了
手邊壞的這塊我還是會繼續修
目前mos四顆都焊下同型號數值不同,想必有擊穿
保險絲斷,
不曉得SMD_MLCC有問題怎麼量測
發表於 2014-8-13 00:42:53 | 顯示全部樓層
zx80376 發表於 2014-8-12 10:50 PM static/image/common/back.gif
感謝各位
已經買高壓板回來換上好了
MLCC通常是量短路
發表於 2014-8-13 09:31:44 | 顯示全部樓層
感謝各位
已經買高壓板回來換上好了
歐姆或者蜂鳴檔...錶筆測電容兩端,如果導通代表短路~
正常情況下不導通..
 樓主| 發表於 2014-8-15 20:43:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zx80376 於 2014-8-15 08:44 PM 編輯
我是用數位表蜂鳴檔下去量
大大小小的電容有些有組抗數值有些又會沒有是正常的嗎?
那不管多大多小的電容只要導通就是短路?
電容只要是壞都一定短路?
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.035141 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
