查看: 7142|回覆: 17
[問題求助] 大同 V32ECHD無聲的問題
發表於 2014-8-5 00:03:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
@開機有影無聲,檢測個各組電壓正常,各組別聲音輸入也無聲,應是後級(AMP)之問題.
@更換後級IC後,問題排除,聲音正常.問題來了..
@更換後還是心存疑問,用手感溫以確認無誤.一碰不得了,燙的嚇人!(約5分鐘)測溫槍一測,如下~~~97度(開水都煮滾了)
檢查周邊,無發現異狀.請教大大門,有無碰過此經驗..算正常嗎?<目前不敢燒機測試>
A/D板
所測溫度
發表於 2014-8-5 00:16:12 | 顯示全部樓層
基本上溫度太高    我確定CPU很盪 是正常的     但聲音IC沒去摸過!!
發表於 2014-8-5 00:23:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ayu05202003 於 2014-8-5 12:29 AM 編輯
有辦法焊成立的然後鎖散熱片嗎?
印象中其他電視在設計上用到這種IC都會鎖散熱片,
你可以先改改看再熱機
你看左邊有一顆類似的IC他的散熱片就鎖很大顆,
而且鐵殼蓋上後還鎖在上面利用鐵殼幫助散熱
發表於 2014-8-5 07:58:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-8-5 06:25 PM 編輯
原始設計音頻 IC 原設計沒有裝散熱片,工作時溫度應不至於太高。
在正常供電的條件下,IC 不應有高溫,如果是98℃確實異常,
一般我會判斷不是輸出短路了,或者是 IC 內部不良了。
 樓主| 發表於 2014-8-5 22:33:33 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-5 12:23 AM static/image/common/back.gif
有辦法焊成立的然後鎖散熱片嗎?
你可以先改改看再熱機
感謝ayu大,此amp ic確實無安裝散熱片.若空間夠的話.可以試看看.謝謝!
 樓主| 發表於 2014-8-5 22:47:23 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-8-5 07:58 AM static/image/common/back.gif
在正常供電的條件下,IC 不應有高溫,如 ...
大大,IC已換過兩顆了.情況一樣.至於工作電壓就沒去探索.只知道出來的聲音,無雜音,也很清純.
感謝你的提點.後續如何再作一報告.
發表於 2014-8-5 23:57:32 | 顯示全部樓層
29D700ST 發表於 2014-8-5 10:47 PM static/image/common/back.gif
感謝你的提點 ...
福哥有沒看看兩顆喇叭阻抗是否相近~
有遇過8歐被前人換成4歐{:14_1490:}
再不行,多媒體AMP塞下去也是一途
發表於 2014-8-5 23:58:17 | 顯示全部樓層
29D700ST 發表於 2014-8-5 10:33 PM static/image/common/back.gif
如果可以再加個風扇給他加速散熱,
祝你完修
 樓主| 發表於 2014-8-6 17:14:41 | 顯示全部樓層
感謝大家的意見!已打算準備"滅火器"放旁邊....燒機測試...待結果
發表於 2014-8-8 14:00:13 | 顯示全部樓層
我都加一顆風扇
發表於 2014-8-8 14:59:52 | 顯示全部樓層
不知大大最後測試的如何了?有無再做何處置?
 樓主| 發表於 2014-8-11 22:51:44 | 顯示全部樓層
上蓋熱機大約3小時,無異狀.間隔一段時間再熱機(約3小時).也ok.(未加強散熱情況下)
次日,上電一開機,只聽到"波"一聲...從此就回不去了<失聲>!!
目前已擱置在一旁,,待續....
 樓主| 發表於 2014-8-11 22:54:01 | 顯示全部樓層
smil097 發表於 2014-8-8 02:00 PM static/image/common/back.gif
我都加一顆風扇
大大,請問是同一型號IC嗎?
發表於 2014-8-21 17:08:58 | 顯示全部樓層
29D700ST 發表於 2014-8-11 10:54 PM static/image/common/back.gif
大大,請問是同一型號IC嗎?
這種功率晶體本來就會發燙.若過熱是不是就要考慮是不是原設計的ic.
你查一下他的data再查一下周邊的零件有異常..
 樓主| 發表於 2014-8-21 23:02:41 | 顯示全部樓層
smil097 發表於 2014-8-21 05:08 PM static/image/common/back.gif
你查一下他的data再查一下周邊的零件 ...
回答大大,是原ic型號.已證實其工作溫度,正常時應在40度左右,目前方向還不定....
發表於 2014-8-22 09:26:53 | 顯示全部樓層
上週剛修一台同型機,此IC工作正常時手摸溫溫的~約40度C。
 樓主| 發表於 2014-8-22 22:41:48 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-8-22 09:26 AM static/image/common/back.gif
感謝wet大的寶貴經驗告知.
發表於 2014-8-25 00:25:00 | 顯示全部樓層
IC來源為何?搞不好買到大陸地區整新的貨!
更甚有許多停產已久的IC,大陸卻有滿山滿谷的新品在賣,
不乏整新品及REMARK的貨充斥!購買IC不得不小心為上策!
GMT+8, 2026-11-29 05:01 AM , Processed in 0.046617 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
