查看: 8039|回覆: 16
[問題求助] 普騰 開機後背光一閃一閃 電源板異常 95PS-011
發表於 2014-8-2 03:24:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeter1225 於 2014-8-4 12:39 PM 編輯
求各位先進解答
開機後背光一閃一閃
有測試過燈管及高壓板皆正常
為電源板+24V供電異常(只有+17V跳動)
將高壓板部分直接接上+24V電源供應器後,電視可正常收看!
想請問一下 電源板的部分還有哪邊有問題?
有爬過板上文章 問題與此類似
想請問一下這塊電源板的7812是在哪?
感謝
發表於 2014-8-2 03:36:41 | 顯示全部樓層
大哥你貼錯位置了,
不同電源板設計不太會一樣,
所以不要執意去找7812(可能也不會有),
應該去查+24V電路
 樓主| 發表於 2014-8-2 03:46:46 | 顯示全部樓層
第一次發文...不好意思!
貼錯位置如何修改?!
發表於 2014-8-2 10:31:55 | 顯示全部樓層
jeter1225 發表於 2014-8-2 03:46 AM static/image/common/back.gif
第一次發文...不好意思!
貼錯位置如何修改?!
你發個訊息請版主幫忙移位一下就OK了
 樓主| 發表於 2014-8-2 12:17:00 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-8-2 10:31 AM static/image/common/back.gif
你發個訊息請版主幫忙移位一下就OK了
感謝,訊息已發!
發表於 2014-8-2 13:05:55 | 顯示全部樓層
先找 小黑豆431 換掉再說吧!!!
 樓主| 發表於 2014-8-3 03:55:04 | 顯示全部樓層
你好~小黑豆431這顆元件已換過了!
+24V是獨立出來的電源,不知道其他的431會不會影響?
請版大解惑~
感謝
 樓主| 發表於 2014-8-3 14:17:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-8-2 01:05 PM static/image/common/back.gif
先找 小黑豆431 換掉再說吧!!!
你好
小黑豆431更換後一樣
電壓好像從變壓器出來後就是17V了
請問要往哪個方向查修?
發表於 2014-8-4 05:53:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-8-4 05:55 AM 編輯
jeter1225 發表於 2014-8-3 02:17 PM static/image/common/back.gif
你好
小黑豆431更換後一樣
電壓好像從變壓器出來後就是17V了
變壓器輸出17V   應該查變壓器前的電路!!
PWM IC 是哪一顆!!  查一下DATA  或是相關應用電路,應該會有答案!!
圖太小了  !!   看謀喔!!
發表於 2014-8-4 08:13:30 | 顯示全部樓層
你好
小黑豆431更換後一樣
電壓好像從變壓器出來後就是17V了
請按三樓 CIKO老師指導,檢查回授電阻
http://bbs.pigoo.com/thread-52318-1-1.html
發表於 2014-8-4 08:37:32 | 顯示全部樓層
請把型號加進標題內。
發表於 2014-8-4 11:04:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-8-5 06:00 AM 編輯
修...看似不難...( 三太子已報名牌了)
但是...眼力有點使不上力...只看到上方一次測與下方二次測而已
小黑說 "不要每次故障都找我, 隔壁小光也會流鼻涕":sam53
發表於 2014-8-4 23:04:41 | 顯示全部樓層
姓光的祖宗叫~光偶合器~
 樓主| 發表於 2014-8-5 03:27:15 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-8-4 08:13 AM static/image/common/back.gif
方法順序:
2.1: 外加DC24V(限流約0.2A)於輸出端子(不接負載),此時TL431的REF腳位應有約2.5V電壓,否則即為回授電阻故障.
2.2: PC817的1-2腳應約有1V壓降,否則即為TL431或PC817故障.
2.3: PC817的4-3腳阻抗應會下降(使用R*1K檔位電表),否則即為PC817故障.
依照這個方法下去測...都OK!!!
 樓主| 發表於 2014-8-5 03:28:00 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-8-4 11:04 AM static/image/common/back.gif
測試正常...朝向PWM IC繼續查!!!
 樓主| 發表於 2014-8-8 04:29:50 | 顯示全部樓層
換了L6598D終於好了...
幸好焊接的時候沒有燒壞IC!!!
請問各位,24V變壓器會燙是正常的嗎?
二次側的整流二極體也會燙...
 樓主| 發表於 2014-8-8 19:18:05 | 顯示全部樓層
jeter1225 發表於 2014-8-8 04:29 AM static/image/common/back.gif
換了L6598D終於好了...
幸好焊接的時候沒有燒壞IC!!!
爬了狼大的文章,更換變壓器後OK了
感謝大家!!!
GMT+8, 2026-11-12 09:16 PM , Processed in 0.033301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
