查看: 12955|回覆: 26
[問題求助] 求助..聲寶LM-32V6R(已完修 )
發表於 2014-8-1 10:10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 正一 於 2014-8-3 09:52 AM 編輯
求助..聲寶LM-32V6R C945電容 規格 容量, 知道的大大 ,請告知...謝謝
發表於 2014-8-1 11:39:28 | 顯示全部樓層
小電容應該影響不大,
ic909的型號是什麼?
 樓主| 發表於 2014-8-1 12:14:14 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-1 11:39 AM static/image/common/back.gif
小電容應該影響不大,
ic909的型號是什麼?
ayu05202003大:ic909的型號是6961SZB
發表於 2014-8-1 13:00:48 | 顯示全部樓層
正一大這是715G4382P01000003S電路板的線路圖,給您參考看看,板號不一樣但或許可以給您一個方向
 樓主| 發表於 2014-8-1 15:22:08 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-8-1 01:00 PM static/image/common/back.gif
hankhu 大:謝謝提供715G4382P01000003S電路板的線路圖
 樓主| 發表於 2014-8-1 16:00:21 | 顯示全部樓層
hankhu大:715G4382P01000003S電路板的線路圖 有沒有IC901 TNY277這部份
發表於 2014-8-1 16:05:55 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-8-1 04:00 PM static/image/common/back.gif
 樓主| 發表於 2014-8-1 16:53:51 | 顯示全部樓層
hankhu大:厲害 ,再GOOGLE找不到...謝謝
發表於 2014-8-1 18:52:18 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-8-1 04:53 PM static/image/common/back.gif
從6961的參考線路上來看那顆電容是可以省略,
SG6961.pdf (835.69 KB, 下載次數: 208)
 樓主| 發表於 2014-8-1 20:21:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-8-1 08:46 PM 編輯
ayu05202003 發表於 2014-8-1 06:52 PM static/image/common/back.gif
ayu05202003大:知道了..謝謝
我這塊電源板是TNY277PN炸掉 ,換上新的TNY277PN ,待機電壓沒有出來 ,測 D腳156.7V , EN/UV腳6.12V , BP/M腳7.7V ,測量附近零件沒有查到故障零件
發表於 2014-8-1 20:54:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2014-8-1 09:03 PM 編輯
有遇過TNY277PN炸開後,5VSB那顆變壓器也壞的
用電感表量看看一次測那端有沒有壞
 樓主| 發表於 2014-8-1 21:40:01 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2014-8-1 08:54 PM static/image/common/back.gif
用電感表量看看一次測那端有沒有壞 ...
LONG大:好的我拆下測試看看..謝謝
發表於 2014-8-1 22:13:55 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-8-1 09:40 PM static/image/common/back.gif
LONG大:好的我拆下測試看看..謝謝
網路上找的數據給你參考一下:
D的400是因為220ac輸入的關係
TNY277的實用維修資料
TNY277是高效能低功耗離線式TNY2××系列開關電源厚膜電路之一,內含一個PWM控制器和大功率MOSFET(開關管),內置振盪器、高電壓電流源,具有欠電壓、過電壓、過電流、過載保護功能。 TNY277的引腳功能和維修數據見下表。
感覺你1、2pin不太正常,查一下周邊的電組和二極體看看
 樓主| 發表於 2014-8-2 09:21:03 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-1 10:13 PM static/image/common/back.gif
網路上找的數據給你參考一下:
D的400是因為220ac輸入的關係
ayu05202003 大;是的1、2pin不太正常 ,查修中
 樓主| 發表於 2014-8-3 09:59:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-8-3 10:00 AM 編輯
已完修 ,感謝各位大大協助, 各位猜看是哪個零件故障, 明天公佈答案,
發表於 2014-8-3 11:37:58 | 顯示全部樓層
TNY277PN不良把  常常都不良品...連全新都有不良      建議裝TNY280PN   W跟A都比較高
發表於 2014-8-3 12:04:33 | 顯示全部樓層
穩壓電路中的取樣電阻or誤差放大器
發表於 2014-8-3 13:50:46 | 顯示全部樓層
穩壓電路中的取樣電阻or誤差放大器   +1
發表於 2014-8-3 14:03:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2014-8-3 02:05 PM 編輯
應該是光藕合或稽納二極體NG
或是277是不良品吧
 樓主| 發表於 2014-8-4 08:58:55 | 顯示全部樓層
一起回答上面各位大大 ,是277 新品不良 ,答對的經驗老到, 答錯的這也很無耐, 主要是告訴各位 ,要小心 新品不良
發表於 2014-8-4 09:40:26 | 顯示全部樓層
厲害~
這電路,TNY277這麼會爆
看來我之前陰錯陽差,換TNY278是對的
而且很幸運只換了TNY278而已
同型這台修好到現在,也頭好壯壯看了快5個月
發表於 2014-8-4 09:59:49 | 顯示全部樓層
good job!
發表於 2014-8-4 22:52:24 | 顯示全部樓層
小弟個人經驗~散熱加強板~(僅供參考)
@萬能遙控器(壓桿)+矽膠散熱片
發表於 2014-8-4 23:49:08 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-8-4 08:58 AM static/image/common/back.gif
一起回答上面各位大大 ,是277 新品不良 ,答對的經驗老到, 答錯的這也很無耐, 主要是告訴各位 ,要小心 新品 ...
恭喜完修,
請問正一大完修後有再測量電壓嗎?
我想核對一下所提供資料的正確性,
 樓主| 發表於 2014-8-5 08:45:32 | 顯示全部樓層
winfon 發表於 2014-8-4 09:40 AM static/image/common/back.gif
厲害~
這電路,TNY277這麼會爆
winfon大;你那篇我有參考 ,頭好壯壯最好
 樓主| 發表於 2014-8-5 08:47:33 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-4 11:49 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修,
請問正一大完修後有再測量電壓嗎?
我想核對一下所提供資料的正確性,
ayu05202003大;有測量 跟你給的電壓一樣..謝謝
 樓主| 發表於 2014-8-5 08:50:00 | 顯示全部樓層
29D700ST 發表於 2014-8-4 10:52 PM static/image/common/back.gif
小弟個人經驗~散熱加強板~(僅供參考)
@萬能遙控器(壓桿)+矽膠散熱片
29D700ST 大;加強散熱很好
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.036204 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
