查看: 24163|回覆: 28
[維修實例] P5G41T-M+Foxconn H61M維修
發表於 2014-7-19 02:16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chiyimonitor 於 2014-7-19 02:22 AM 編輯
今天下午5點多收到jefry0326大寄來的兩片主機板.弄一弄就發上來
原帖連結:  http://bbs.pigoo.com/thread-51786-1-1.html
主機板型號:ASUS P5G41T-M(最後殘念收場)
故障狀況:過電無畫面
故障分析:測P C R
處理過程:
收到主機板時.檢查一下外觀有一cpu針腳上翹.還好可以調回去.測量各電感對地阻值亦正常
過電無畫面
cpu無電壓
cpu上管有12V
RAM有1.2V.應該要1.5但以目前狀況來說沒關係
橋供電1.14V
橋供電1.5V
匯流排供電0.03不正常
來看看控制腳從哪來
控制腳經一電阻到另一邊的IC
就是這裡
這一顆.好像有一點虛焊.補一補
1.2v上來了.但還是沒有CPU電壓.只剩它了
正要檢查CPU電源管理晶片.就發現37.38腳爆龜了.把晶片拆起來
毀了.銅泊也掉了(兇手不是我.是燒毀的).到此殘念.若有大大願意提供廢板讓我拆ASP0905.請連絡一下(大陸有.也不貴.但加上運費不划算)
發此文一來是經驗.二來也對得起jefry0326大.其實一個人照相發文好累
接下來才是今天的主角
主機板型號:Foxconn H61M
故障狀況:無電源反應
故障分析:從ATX PS_ON下手
處理過程:
收到主機板時.檢查一下外觀ok.測量各電感對地阻值亦正常
1.ATX PS_ON高電位正常
2.按下開關PS_ON有下拉.但南橋無SUSB# SUSC#
3.正要檢查南橋電壓發現CLR_CMOS放錯邊
4.將CLR_CMOS jump 放回1-2後.過電了.但變成過電無畫面...就從這裡開始吧.要不然太長了
過電無畫面.cpu無電壓
上管有12.54V
RAM 1.56V
1.8無電壓
但上管有3.4V
匯流排0.02
看一下圖
1.8V控制端從這裡發出的
就是這一顆.好像又虛焊了.補焊一下
1.8上來了
1.05也有了
亮機了.但測試卡不跑碼.不支援新的主機板了.
發表於 2014-7-19 08:34:46 | 顯示全部樓層
那顆ECP故障的很怪,怎會晶片端燒到連銅箔都沒了~
異物導致短路?
發表於 2014-7-19 10:16:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jefry0326 於 2014-7-19 10:28 AM 編輯
大大給的分析很精彩,服了你厲害厲害,在下功力不足還需要訓練,晶片焊工也還得加強,但請問H61MX CPU旁的D452 MOS你沒換嗎?這二片大大你就留著用吧。
 樓主| 發表於 2014-7-19 11:11:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiyimonitor 於 2014-7-19 11:12 AM 編輯
jefry0326 發表於 2014-7-19 10:16 AM static/image/common/back.gif
大大給的分析很精彩,服了你厲害厲害,在下功力不足還需要訓練,晶片焊工也還得加強,但請問H61MX CPU旁的D ...
嗯.感謝慨贈.那我加碼一下.1.兩顆mos都沒換  2.請看圖.你和我應該以為這一顆雙向導通壞了.其實它是正常的.但我不知原理.喔~對了.這兩片板子如果有檔板.可否先留著.若日後有機會我幫你修板時再寄給我如何.謝謝
為何多一張???
 樓主| 發表於 2014-7-19 11:21:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-19 08:34 AM static/image/common/back.gif
異物導致短路?
是阿.我也納悶
發表於 2014-7-19 12:17:39 | 顯示全部樓層
二片都沒有檔板哦,H61是在保固內時有送修過一次,想說裝機看看,用沒多久就有漏電情形,就不開機了,檔板當初就沒裝。Foxconn的檔板很難找。
 樓主| 發表於 2014-7-19 13:08:41 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2014-7-19 12:17 PM static/image/common/back.gif
二片都沒有檔板哦,H61是在保固內時有送修過一次,想說裝機看看,用沒多久就有漏電情形,就不開機了,檔板當 ...
嗯.瞭解n_131|
 樓主| 發表於 2014-7-19 13:16:39 | 顯示全部樓層
自己訂正一下.1.8V 電路圖的腳位與主機板上不符.因為線路圖是拿其他Foxconn h61做參考.但有測量過.控制腳確實是從主機板上的IC發出
發表於 2014-7-19 17:13:45 | 顯示全部樓層
這麼巧? 兩片都虛焊,大大的電路圖似乎還蠻齊全的
 樓主| 發表於 2014-7-19 17:57:52 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-7-19 05:13 PM static/image/common/back.gif
是阿.還滿巧的.jefry0326大寄下來的.至於電路圖大多找能參考的就行.因為未必能找到同板號
發表於 2014-7-19 19:30:33 | 顯示全部樓層
記得在某維網的書上看過, 石頭某些板子的MOS 在未通電時, 是導通狀態.
發表於 2014-7-20 23:39:45 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-19 05:57 PM static/image/common/back.gif
是阿.還滿巧的.jefry0326大寄下來的.至於電路圖大多找能參考的就行.因為未必能找到同板號 ...
ch大果然大師極的,這麼幾下就修好了,掉泊那片沒法刮一點漆掉看能接嗎?
另外圖你都是哪邊抓的這不是各主板廠的內部資料?
 樓主| 發表於 2014-7-21 00:01:05 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2014-7-20 11:39 PM static/image/common/back.gif
另外圖你都是哪邊抓的這不是各主板 ...
應該能接.只是目前沒有IC. 圖一般都網路四處找.找不到或急用就淘寶買.什麼工廠資料都有人在賣
發表於 2014-7-22 19:16:53 | 顯示全部樓層
peterliou 發表於 2014-7-19 07:30 PM static/image/common/back.gif
在迅維網的主板維修秘籍 P.27有說明, 這本記得站上有.
發表於 2014-7-22 22:46:08 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-21 12:01 AM static/image/common/back.gif
應該能接.只是目前沒有IC. 圖一般都網路四處找.找不到或急用就淘寶買.什麼工廠資料都有人在賣 ...
果然真是要偷抓雞也要一把米,跟人家買圖資
發表於 2014-7-23 12:09:03 | 顯示全部樓層
ch大 恭喜完修,不知您是否願意教一下如何使用點位圖呢?
 樓主| 發表於 2014-7-23 18:27:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiyimonitor 於 2014-7-23 06:44 PM 編輯
wanjonwan 發表於 2014-7-23 12:09 PM static/image/common/back.gif
我是從這裡學的.有趣的是.您應該是第一位下載的
發表於 2014-7-23 19:21:06 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-23 06:27 PM static/image/common/back.gif
呵~~我不太會用的說
 樓主| 發表於 2014-7-23 22:10:48 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-7-23 07:21 PM static/image/common/back.gif
呵~~我不太會用的說
我大部份都使用這兩類功能
發表於 2014-7-24 07:45:50 | 顯示全部樓層
沒有圖資檔案可以開啟耶? 要去哪邊載入?
 樓主| 發表於 2014-7-24 11:35:04 | 顯示全部樓層
要先買圖資
 樓主| 發表於 2014-7-24 11:36:21 | 顯示全部樓層
kuro0000 發表於 2014-7-24 07:45 AM static/image/common/back.gif
要先買圖資
發表於 2014-7-24 20:18:38 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-24 11:36 AM static/image/common/back.gif
要先買圖資
沒想到是對岸將公司機密拿來換錢...n_151|
發表於 2014-7-24 20:36:38 | 顯示全部樓層
要先買圖資
可否請大大隨便分享一個圖資讓我們研究一下這軟體呢?
 樓主| 發表於 2014-7-24 21:57:15 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2014-7-24 08:36 PM static/image/common/back.gif
本站2011年就有大大提供.真是太前衛了.以前大家都不會用所以亂下載.回去也不會用.現在想到要學了.所以建議有下載的人.能加個分
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... E%E4%BD%8D%E5%9C%96
發表於 2014-7-29 23:53:26 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-24 09:57 PM static/image/common/back.gif
本站2011年就有大大提供.真是太前衛了.以前大家都不會用所以亂下載.回去也不會用.現在想到要學了.所以建 ...
謝謝大大提供,但似乎這軟體要在win7下裝ms-vb的軟體,不然執行說找不到MSVBVM50.DLL
這一個檔案!
 樓主| 發表於 2014-7-30 00:18:08 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2014-7-29 11:53 PM static/image/common/back.gif
這一個檔案! ...
我目前使用XP系統.是可以正常開啟.win7我就沒試過了.你找個XP系統試試.應該可以的.目前也無人反應不能執行
發表於 2014-8-1 08:42:49 | 顯示全部樓層
請問如果主機板內顯 " 花屏" 死當...維修划得來嗎?
P5KPL-CM
通常這問題是不是南橋掛掉居多?
發表於 2014-8-1 09:58:10 | 顯示全部樓層
kuro0000 發表於 2014-8-1 08:42 AM static/image/common/back.gif
P5KPL-CM
通常這問題是不是南橋掛掉居多?  ...
花屛代表北橋晶片(如果GPU與北橋整合)或CPU插槽(GPU整合進CPU內)可能虛銲..
或者顯示輸出電路異常..
GMT+8, 2026-11-28 02:55 AM , Processed in 0.041176 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
