查看: 6885|回覆: 16
[問題求助] 普騰32吋LXM-32出現畫面偏藍沒紅色外加粗斜坡
發表於 2014-7-17 23:10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 changlin 於 2014-7-18 04:07 PM 編輯
普騰32吋LXM-32開機前約30秒畫面正常
開機約30秒後出現的畫面偏藍無紅色系並伴隨粗斜坡紋
請問有前輩遇過嗎?
發表於 2014-7-18 01:55:00 | 顯示全部樓層
呵呵... 這台要有視訊盒才能用吼... 直接接電腦我記得會這樣不正常.. 我也說不出是會原因... 記得他雖然是DUB的接頭但不知為什我接了也是如此.. 去找找接視訊盒AV部份能不能正常
 樓主| 發表於 2014-7-18 15:43:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changlin 於 2014-7-18 04:08 PM 編輯
這台所有輸入端子就只有VGA RS-232 SYSTEM AUDIO、如下圖
這張是比較清楚的故障畫面
發表於 2014-7-18 15:52:12 | 顯示全部樓層
感覺您的色彩解析度和品質有不對耶,有錯還請見諒
 樓主| 發表於 2014-7-18 16:13:44 | 顯示全部樓層
不了解hankhu先輩的意思,抱歉!
一樓故障畫面因壓縮的關係,不清楚。
二樓故障畫面重新整理上傳,上面有提到
開機瞬間是OK的但過了約30sec 畫面就如二樓所PO的故障畫面,
應該跟設定無關
發表於 2014-7-18 16:38:41 | 顯示全部樓層
changlin 發表於 2014-7-18 04:13 PM static/image/common/back.gif
不了解hankhu先輩的意思,抱歉!
一樓故障畫面因壓縮的關係,不清楚。
二樓故障畫面重新整理上傳,上面有提 ...
有無清潔過屏線?
發表於 2014-7-18 22:50:32 | 顯示全部樓層
這台是我第一台液晶電視... 這台所有輸入端子就只有VGA RS-232 SYSTEM AUDIO VGA和RS-232和AUDIO是接到電視盒 232是搖控 AUDIO 是聲音 VGA接電視盒
這台電視背面有四個孔 左2右2 是掛電視盒用的  這電視正面右下角有電源是總電按壓式開關要按下去 上方的電源按才有反應
 樓主| 發表於 2014-7-18 22:52:20 | 顯示全部樓層
發表於 2014-7-18 22:58:19 | 顯示全部樓層
就是這台 你看看.. 剛幫你找到了...  這台我沒有試成功過直接接VGA 過.  不知是否那時功力太弱了
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21406205514460
發表於 2014-7-18 23:11:02 | 顯示全部樓層
換一下VGA的線看幾蕊的.. 然後換不1024*768 看看
 樓主| 發表於 2014-7-18 23:35:10 | 顯示全部樓層
感謝topwang前輩提供寶貴經驗與搜尋的功力。請問若接電視盒是否需要兩條CABLE,分別將ad板與電視盒的vga、RS-232連接?
 樓主| 發表於 2014-7-18 23:59:42 | 顯示全部樓層
這是站上前輩維修後電腦測試
http://blog.xuite.net/gkj.nn/blo ... E%E5%AF%A6%E4%BE%8B
發表於 2014-7-19 11:41:29 | 顯示全部樓層
changlin 發表於 2014-7-18 11:35 PM static/image/common/back.gif
感謝topwang前輩提供寶貴經驗與搜尋的功力。請問若接電視盒是否需要兩條CABLE,分別將ad板與電視盒的vga、R ...
ad板與電視盒的vga、RS-232連接?是RS-232 控制搖空訊號 VGA 是顯示訊號... 要不你查一下這台面板型號去查規格解析度 直接用電腦VGA試試 當時我沒這樣查試過
 樓主| 發表於 2014-7-27 03:20:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changlin 於 2014-7-29 09:14 PM 編輯
電視盒到手了,結果接上AV,畫面如下圖
發表於 2014-7-27 07:58:13 | 顯示全部樓層
圖檔太大會影響開啟頁面的速度,
有請樓主將圖容量縮至800*600,256k以下,
請您配合,謝謝!
發表於 2014-7-29 14:49:32 | 顯示全部樓層
changlin 發表於 2014-7-27 03:20 AM static/image/common/back.gif
電視盒到手了,結果接上AV,畫面如下圖
怎看起來看TCON AS15掛了.. 看一下TCON 有AS15? 量一下GAMMA電壓看看
 樓主| 發表於 2014-7-29 21:15:24 | 顯示全部樓層
橘子電壓都正常
很悶
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.599351 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
