查看: 5766|回覆: 9
[問題求助] 奇美DTL-732E300開機亮綠燈無畫面
發表於 2014-7-13 17:12:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源版量測電壓都正常,但是AD版不太會量,是否是程序壞掉了?
電源版
AD版
有量24C02 電壓0.54V(靠近排線)另一個1.5V,是否要更換?
發表於 2014-7-14 00:02:21 | 顯示全部樓層
先檢查背光源是否良好。
發表於 2014-7-14 09:22:56 | 顯示全部樓層
檢查高壓板的電源約24V及ON/OFF有無約5V
發表於 2014-7-14 10:06:11 | 顯示全部樓層
說明要再詳細一點.剛開機是否有閃一下?有背光嗎?有聲音嗎?這都會影響判斷的方向喔.
 樓主| 發表於 2014-7-14 11:20:17 | 顯示全部樓層
開機都沒有反應,只有燈亮綠燈,電壓有量都正常
發表於 2014-7-14 13:58:52 | 顯示全部樓層
從你於本論壇所發過的文章,我很好奇你是否為資源回收商 ?
你多是拍了個幾張圖~就問哪個零件故障?
 樓主| 發表於 2014-7-14 16:06:03 | 顯示全部樓層
開機之前
開機之後
按鍵按關機都無反應
24C02電壓
請問是程序上的問題嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-14 17:30:46 | 顯示全部樓層
FSP205-4E01電源版開機量到on/off為2.5V是否正常,有查資料說是5V但是要從哪檢查?請大家提供電路圖或是方法,謝謝。有測量ON/off周邊電阻和電容都正常,其他....
發表於 2014-7-14 18:22:03 | 顯示全部樓層
電源版應該是這片
 樓主| 發表於 2014-7-14 18:28:44 | 顯示全部樓層
因為原本電源版壞掉了所以更換FSP205-4E01
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.026623 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
