查看: 17033|回覆: 42
[問題求助] Toshiba 37HL86G 油畫,但是Menu是正常的;目測檢修
發表於 2014-7-8 10:34:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 BRIAN-TDI 於 2014-7-8 03:36 PM 編輯
看起來我的故障原因跟網路上大家分享的問題很類似,畫面如下圖 可是我的"Menu"畫面是正常的!!有打算更換 "排線" and " Tcon" ,可以請教何處可以購買 排線 和 Tcon,小弟的功力止於拆裝 及目測 ,換 IC  實在有點擔心,可否有人可以幫忙,直接寄板子過去換;工資是一定要的 !!
ps.小弟住竹北
畫質有變,可是menu的選單畫面是正常的
發表於 2014-7-8 12:31:29 | 顯示全部樓層
既然如此
去福利社的徵求啟事那裡po一下區域
徵求近一點的大大幫你換一下就ok啦(工資料錢有譜的也不會亂收)..也不用寄來寄去的
發表於 2014-7-8 12:35:48 | 顯示全部樓層
建議整台送修,這一台面板上的兩片電路板也常常有問題,換T-CON不一定會好。
發表於 2014-7-8 12:38:33 | 顯示全部樓層
這型排線很軟.
易造成斷線或金手指剝離.
拆裝排線要小心.
發表於 2014-7-8 22:45:22 | 顯示全部樓層
可以試試看!付點學費也應該
 樓主| 發表於 2014-7-8 23:39:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BRIAN-TDI 於 2014-7-8 11:40 PM 編輯
想試試,準備買先買排線換換,只是買之前要先知道面板型號,請問要從哪裡看的出來?
還有軟排的另一邊我拆不下來 請問還要拆其他部分嗎?
發表於 2014-7-9 00:08:48 | 顯示全部樓層
要換軟排需要知道是幾pin,長度跟間距,
另一邊如果有鐵殼擋住,那有的拆了,
要把整片拆到剩面板
發表於 2014-7-9 00:10:41 | 顯示全部樓層
軟排應該不用買。。。。
交換看看症狀有沒有變,如果沒有,那就不是排線。
四條排線不可能都出問題,交換即可檢查。
發表於 2014-7-9 04:53:25 | 顯示全部樓層
這機型就先把排線4條給換了,再來就是那個IC   AS15-F了
 樓主| 發表於 2014-7-9 14:36:14 | 顯示全部樓層
從圖3 and 4 看起來 排線不是有問題嗎? 我只能先從簡單的開始換,
想問問看面板型號通常會寫在哪? 有人寫說拆開來就知道了 小弟不才不知道怎麼找
發表於 2014-7-9 14:47:41 | 顯示全部樓層
BRIAN-TDI 發表於 2014-7-9 02:36 PM static/image/common/back.gif
想問問看面板型號通常會寫在哪? 有人寫說 ...
買軟排不需要面板型號的
 樓主| 發表於 2014-7-9 21:22:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BRIAN-TDI 於 2014-7-9 09:23 PM 編輯
hankhu 發表於 2014-7-9 02:47 PM static/image/common/back.gif
買軟排不需要面板型號的
可是賣排線的老闆說 要知道面板的型號,要不然我就去數一數排線 和量一下長度 就給他買下去好了
順便連  AS15-F 也給他買回來, 反正財長 想換了 搞砸了也不心疼
 樓主| 發表於 2014-7-9 21:47:30 | 顯示全部樓層
剛剛去數了排針, 眼睛快脫窗了 應該是 6.4cm 40pin 兩邊同向
發表於 2014-7-9 22:20:54 | 顯示全部樓層
沒記錯的話是40Pin的沒錯
發表於 2014-7-9 22:27:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joeychiou 於 2014-7-11 04:56 PM 編輯
BRIAN-TDI 發表於 2014-7-9 09:47 PM static/image/common/back.gif
我有一片T-COM之前面板有問題留下來的,目前無法測試,不知好壞,
如果有需要可以借你測試,
發表於 2014-7-9 22:48:47 | 顯示全部樓層
沒看錯的話,這應該是pdl的面板,建議用公板試試看,有可能面板掛掉
 樓主| 發表於 2014-7-9 23:03:25 | 顯示全部樓層
joeychiou 發表於 2014-7-9 10:27 PM static/image/common/back.gif
如果有需要可以借你測試,
ps.我也是住竹北 ...
先請問一下 你還記得之前的問題是甚麼嗎? 感謝
發表於 2014-7-10 05:39:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joeychiou 於 2014-7-11 04:55 PM 編輯
油畫,拖影
 樓主| 發表於 2014-7-11 20:15:01 | 顯示全部樓層
joeychiou 發表於 2014-7-10 05:39 AM static/image/common/back.gif
油畫,拖影
你好,不知到要如何跟你借板子呢? 可否留你的聯絡時間及方式 謝謝
發表於 2014-7-12 21:46:58 | 顯示全部樓層
聯絡時間及方式,已發消息給你了
發表於 2014-7-13 08:32:30 | 顯示全部樓層
T-CON 壞!!
 樓主| 發表於 2014-7-14 14:05:55 | 顯示全部樓層
感謝 "joeychiou" 借我 T-con讓我做交叉比對,發現我可能不是T-con板故障!!請問如果我使用 VGA輸入電腦訊號,看起來畫面都是正常的這樣可以推論  T-con是正常的嗎?我之前就有寫道 我只有在電視訊號畫面異常,切換到menu選單畫面是正常的(藍底+menu框框)
發表於 2014-7-14 14:38:18 | 顯示全部樓層
BRIAN-TDI 發表於 2014-7-14 02:05 PM static/image/common/back.gif
感謝 "joeychiou" 借我 T-con讓我做交叉比對,發現我可能不是T-con板故障!!請問如果我使用 VGA輸入電腦訊號, ...
那就土法煉鋼,用公板下去點看看是不是主機板的問題如何?
發表於 2014-7-14 15:16:34 | 顯示全部樓層
不是有前輩發過實例,AS15掛了開機會發高燒,請問樓主您的會嗎
 樓主| 發表於 2014-7-14 19:02:08 | 顯示全部樓層
要幾度才是高燒? 我用VGA輸入windows xp 畫面,而且畫面正常 ,AS15 應該沒壞吧
發表於 2014-7-14 19:31:35 | 顯示全部樓層
如果VGA畫面正常,那T-CON是好的
發表於 2014-7-14 22:45:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2014-7-14 10:47 PM 編輯
其實修這台..不難...
已很多人給意見了
為何不先釐出問題..出在哪
是面板...主板.還是電源
要為修.. 買個面板測試器...外加公板
需要2000.嗎...
花2000..可檢測故障區大方向
如視面板問題
我的維修方式
1.4條全換新..免得撐不久..早自己麻煩
2.T. 壞3個地方...
3.面板上 2之關刀...
方式3先查找...在修2
以免換上2部分...零件又燒毀
為何這面邏輯板 很貴
其實在上述以說明...
 樓主| 發表於 2014-7-16 00:14:05 | 顯示全部樓層
在確定vga正常後,再裝上TV board 測試,本來以為讓我摸好了,結果沒看多久畫面又開始異常,難道這就是T-con發燒的現象, 熱機後影像就開始異常??
發表於 2014-7-16 02:15:34 | 顯示全部樓層
查一下主板上的電容,發一張大圖看看,看起來好像壞了。
 樓主| 發表於 2014-7-17 00:37:34 | 顯示全部樓層
想不到每次測試都會產生新的問題,本來是想測試熱機後是否會造成油畫現象,反而發現另一個問題,現在開機後有畫面(油畫)時間過不了幾分鐘後面板會整個變黑也沒聲音,就像是沒開機可是電源指示燈是綠的,關掉電源再開機會再出現畫面及聲音,而且有感覺隨著開機時間越久能看到畫面的時間會變短 ,這是高壓板的問題嗎?
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.476680 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
