查看: 15579|回覆: 10
[液晶電視] Panasonic TC-37MPJ液晶電視維修實例
發表於 2014-7-7 23:04:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2014-7-7 11:14 PM 編輯
故障情形:電視畫面油畫現象
TV型號
內裝照
電源板
高壓板
AD板
奇美面板型號沒拍到~懶得往下拆~
T-CON型號
直接殺~~AS19-HG~~貼上防護膠帶,AS19-HG上點銲油,風槍溫度設定350度,約1分鐘內可拆下它
接著將IC銲點除錫洗淨,拆一顆新IC AS19-HG對位銲接OK.
清洗銲油後用放大鏡檢查有無短路,組合裸測竟然NG(IC發高燒但是沒有冒煙),電視畫面有影像
但是顏色慘白.
只好重新來過再拆一顆新IC AS19-HG對位銲接OK,組合裸測OK電視畫面恢復正常.
T-CON SMD電解電容47UF/25V更新*5~47UF/50V~(拆除密技用尖嘴鉗夾住,水平左扭右扭各一下就下來了)
全機清潔檢查保養-->完修測試
發表於 2014-7-7 23:21:00 | 顯示全部樓層
那電容這麼好扭下來喔..
發表於 2014-7-7 23:43:56 | 顯示全部樓層
電容在大片的銅箔還算好扭,
在小條銅箔不小心扭斷,那才慘
發表於 2014-7-8 09:12:16 | 顯示全部樓層
Wet大:AS19-HG晶片,焊上也用風槍嗎?
我發現用風槍時,上面要加點重量(如小銅片),
有時沒焊牢固,是看不出來的,往往都是上機後才發現的。
以上是個人的見解。
發表於 2014-7-8 09:18:12 | 顯示全部樓層
電容用扭的不會把銅箔給扭起來阿!n_083|
發表於 2014-7-8 09:39:38 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2014-7-8 09:12 AM static/image/common/back.gif
有時沒焊牢固,是看不 ...
放一個小螺帽當荷重加壓...
發表於 2014-7-8 09:40:59 | 顯示全部樓層
wet大:
感謝分享(拆除密技用尖嘴鉗夾住,水平左扭右扭各一下就下來了)密技,
發表於 2014-7-8 09:46:01 | 顯示全部樓層
有時沒焊牢固,是看不 ...
都不加焊油的嗎??
發表於 2014-7-11 00:53:33 | 顯示全部樓層
有空去找廢版紐看看~
發表於 2014-7-11 08:26:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ultraman 於 2014-7-11 08:29 AM 編輯
直接用尖嘴鉗扭下SMD電解電容,要注意一點該板是"無鉛"製程還是"有鉛"
如果是無鉛,會比較好下來 (就像拔NB主板的超級電容一樣)
如果是有鉛,除了兩端多是很大銅箔外,其他一扭銅箔就會跟著拔掉
大家仔細看看wet的圖, 47uf的電容,所在的地點其兩端銅箔多很寬,這種就OK~~~其他小於圖示的,幾乎零件下來銅箔也個著下來了!
發表於 2014-7-11 09:25:42 | 顯示全部樓層
要焊那麼多腳的ic,可用拉鍚的方式,將全部的腳都上鍚,接著板子由上而下斜斜的,烙鐡由上而下慢慢的,就可焊接的很漂亮.
GMT+8, 2026-11-14 04:36 PM , Processed in 0.025855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
