查看: 6402|回覆: 13
CHIMEI 奇美n-9421開不了機
發表於 2014-7-2 13:31:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的CHIMEI 奇美n-9421開不了機,用關閉電源開官約5秒在開,幾次之後可以開機了就什麼功能都正常,看個幾小時也OK!但關機(待機狀態)一段時間後,它又不開機???非要再按開關幾次直至可以開機(能開機後又一切正常),像這樣應該是主機板的處裡器哪裡故障??
電源板是好的(換到別台是正常的)所以判斷是主機板的問題!!!
發表於 2014-7-2 13:49:17 | 顯示全部樓層
您的按鍵檢查看看~是不是不良了~或是按鍵線路是否虛焊了{:12_760:}
 樓主| 發表於 2014-7-2 14:07:29 | 顯示全部樓層
只要開了機後就全部正常所以判斷是處理器不啟動所致!
發表於 2014-7-2 15:40:34 | 顯示全部樓層
從最簡單的查起~按鍵故障干擾確實會出現一些奇怪的問題喔
 樓主| 發表於 2014-7-2 17:15:31 | 顯示全部樓層
開關確定也是好的!!!!!
發表於 2014-7-2 17:17:13 | 顯示全部樓層
用遙控器也是這樣嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-2 19:01:13 | 顯示全部樓層
YES!只要再無動作時都一樣,任何按鍵及輸入輸出及信號全無,但按總電源開關幾次,如果開起來後全部都正常,才判斷是主CPU無啟動!
發表於 2014-7-3 09:50:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-7-3 10:33 AM 編輯
fm30t 發表於 2014-7-2 07:01 PM static/image/common/back.gif
YES!只要再無動作時都一樣,任何按鍵及輸入輸出及信號全無,但按總電源開關幾次,如果開起來後全部都正常, ...
電源板是好的(換到別台是正常的):sam10
無圖片等相關數據...先瞎子摸象一下..............................................................................................
你這台的狀況應該是電源板快掛了...
可以直接把 pson 短路量輸出是否正常...應該有某組電源會飄,所以開關機會時好時壞...
(不知如何短路,可以站內搜尋..有人發表過了)
ps: 如果主板故障也要開機量 pson 看有無 pulse, 才能確定它是否壽終正寢...(電源板要 Okay才能判斷)
 樓主| 發表於 2014-7-3 21:29:13 | 顯示全部樓層
可是借用別台的主機板都很正常???所以才判斷是主機板MCU的問題!
發表於 2014-7-4 00:06:31 | 顯示全部樓層
這更換超大顆平躺的那個電容 應該會好  還有你為PO圖  無解
發表於 2014-7-4 01:17:33 | 顯示全部樓層
遇過類似情形 更換電容解決 可參考 如果PO圖及詳細說明已處理動作 比較不會讓大家瞎子摸象 更不會違反版規n_109|
發表於 2014-7-4 13:21:44 | 顯示全部樓層
依據 我修過一台 LG37"液晶電視的經驗(和您的狀況類似)
確實是主板的問題 在主板上有一些管理主板電源的電容器
例如 5V/3.3V/12V 的電源晶體旁的電容 (如 47uF/22uF/33uF....) 其容值衰減老化所致
將這一些電容更新 狀況就會解除 試試看吧
發表於 2014-7-17 08:59:32 | 顯示全部樓層
鍵盤壞的機會比較大先拆下來涼涼看油無短路
發表於 2014-7-18 11:16:15 | 顯示全部樓層
請會員共同維護論壇的資料完整性
http://bbs.pigoo.com/thread-49054-1-1.html
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.022957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
