樓主: IM初心者
初體驗
發表於 2014-6-23 03:02:36 | 顯示全部樓層
先祝賀板大,朝向專業往前走了一大步:sam28
先來說說,未來這台有可能發生的事....
溫度:
VGA 卡吃225W,全速跑,網路上的數據是  GPU 80度,常時間累積過多的熱量在機箱。
CPU全速跑,原廠CPU風扇無法承受長時間的高速運轉所產生的熱量,然後由 OS 而自動進入,溫度又降不下來,而由CPU強制進入Throttling (passive cooling)
程式運行速度:
運行 coredraw上,在大量的轉換過程上,速度一般般~原因來自由在轉換過程上,需要的是大量的 CPU 資源與記憶體資源,這時產生大量的記憶體與硬碟資料的切換~
SSD 壽命:
由於 SSD的設定上,大量的 virtual memory/temporary files 過多的寫入動作,造成 SSD 的壽命降低~
個人是覺得你的散熱方案,可以用個好的散熱方案~用大機箱基本上有很多很多便宜的選擇~
記憶體的話,其實現在的GAME來說, 系統插8G應該只是非常基礎的入門階級而以~
且增加記憶體容量,是整體效能提升的最有效率/便宜的方案之一。
:sam06
發表於 2014-6-23 06:03:19 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-23 03:02 AM static/image/common/back.gif
先祝賀板大,朝向專業往前走了一大步
你從哪裡看來的資料n_140|
一台家用電腦怎麼長時間累積熱量在機箱
顯示卡與CPU 怎麼會長時間全速運作
原廠CPU風扇無法承受長時間的高速運轉 那他自己元配就有瑕疵了為什麼他要付一個處理不了120W的散熱器
功耗怎麼證明
溫度怎麼證明
SSD壽命怎麼證明
程式運行速度怎麼證明
大量的 virtual memory/temporary files 的寫入動作     那都會重複在相同的BLOCK嗎
這和我的認知與身邊朋友玩電腦的經驗  有很大的差距
我想跟你問個清楚
 樓主| 發表於 2014-6-23 06:32:52 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-6-22 11:00 AM static/image/common/back.gif
電腦配的好高階,你有在玩什麼重口味的東西嗎?
請問您作業系統是用哪一種?
重口味ㄆㄆ沒有啦,我要灌win7的
 樓主| 發表於 2014-6-23 06:34:09 | 顯示全部樓層
請問您作業系統是用哪一種?
中口味倒是沒有,系統是7哦
 樓主| 發表於 2014-6-23 06:35:18 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-6-22 11:43 AM static/image/common/back.gif
蠻久沒接觸過遊戲了....
以前玩過楓之谷,用P3-933配256M(還是內建顯卡喔),把背景品質調最低之後跑組隊副本 ...
哈哈,第一次想用最好的馬
 樓主| 發表於 2014-6-23 06:37:09 來自手機 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-22 09:54 AM
鈔票的數量決定電腦的力量~~~
預算不成問題者~~按照預算買
我是想說RAM不夠可以換,但CPU哦…要換得花不少
 樓主| 發表於 2014-6-23 06:39:11 來自手機 | 顯示全部樓層
先祝賀板大,朝向專業往前走了一大步
如果裝水冷式會更好嗎?畢竟這是初體驗
發表於 2014-6-23 06:53:29 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-23 06:03 AM static/image/common/back.gif
你從哪裡看來的資料
一台家用電腦怎麼長時間累積熱量在機箱
顯示卡與CPU 怎麼會長時間全速運作
分成兩件事來看
1.CPU原廠散熱器的[風扇]無法承受高速運轉所產生的熱量
>這裡是在說 風扇 的熱量?
就第一句話字面上看來好像在說這個
>還是CPU的熱量?
如果機殼散熱不良,這才是最要命的,所以我認為jojoling說的還要再補充一些前提
2.SSD壽命
如果可用空間保持合理量(官方決定),那它的壽命可以最大化,控制器不會寫在同一個位置(這你知道)
以這為前提來論壽命
M4是72TB,每天40GB的寫入可以用五年
這個時間長度合不合理,因人而異囉~
所以我認為他說的沒錯,SSD壽命縮了,是因為大量寫入
他也沒說到是寫在同一個位置,所以可能是你腦補過頭了XD
話說你是這麼早起床,還是打拼一整晚沒睡了啊
發表於 2014-6-23 08:21:06 | 顯示全部樓層
老頭兒還在用p4 3.0g
簡直就是原始人了
發表於 2014-6-23 08:32:34 | 顯示全部樓層
我認為jojoling說的不無道理。
配備買這麼好,不知道有沒有「看重」買好電源的重要性!??
現在的我是如何處理散熱問題!!??增加風扇!!??
不!!
直接把外殼的側板拆掉不用。。。。。。。
話說回來,記憶體真的要再買一些,如果真的夠大,那就把SWAP設在RAMDISK,絕對大大有助於避免jojoling說的事情。。。。。。
發表於 2014-6-23 13:58:46 | 顯示全部樓層
記得安裝WIN-7  64位元的{:12_760:}
發表於 2014-6-23 14:52:21 | 顯示全部樓層
我也是p4 3.0g但網路會斷線---用網路卡暫代----慘的是玩遊戲會不穩-----想想都八年以上電腦---------------------------------換新吧---------------殼沒換----------硬碟也用舊貨---兩顆組raid0----電源本來要用舊的沒80+想想還是換新的
現在只差顯示卡還沒決定--現在一般遊戲也能玩所以就不急
現在超4.3g--------------------記憶體超2800
發表於 2014-6-23 15:39:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-6-23 04:06 PM 編輯
你從哪裡看來的資料
一台家用電腦怎麼長時間累積熱量在機箱
顯示卡與CPU 怎麼會長時間全速運作
報告專炸元件大,
這些資料網路上是一大堆~
不巧的,我今年也剛把我的老舊電腦換成 I7~規格在貼文練習區
http://bbs.pigoo.com/thread-50013-1-1.html
要不是空間真的有限,又找不到改機品,我是真的想改成水冷~
提供一些數據給你看
溫度:
http://www.xfastest.com/thread-42655-1-1.html
https://tw.knowledge.yahoo.com/q ... n?qid=1011070203303
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=502&t=1567667
還有原廠風扇設計,沒有背板,主機板容易變形到出問題~這個你應該在板上常聽到。
還有電容壽命與溫度變化毀壞的程度~板上也常在提~
SSD:
http://www.techbang.com/posts/16 ... service-life?page=1
或因使用上的不同,而劃分不同 partition上而縮小系統的分割區,變成更容易發生寫在同一 block上~如 OS partition 上的 virtual memory~也因為系統 memory不夠也而產生大量的 swap動作,每個檔案又是以實際記憶體大小為一個檔案的寫入~
再來,溫度問題,又跟你運行軟體有關,你只要在每10分鐘,執行個1分鐘全速,其實就會產生大量的熱了。這裏都還沒考慮另一個產生大量熱的 VGA~
很多人說他裝了 I7~不太用管它,用原廠的都沒什麼問題,有時不是沒問題,而是溫度有拉高,當溫度持續拉高時,系統會強迫效能降低來降溫~
有人說他裝了I7~一直都不會熱啊?如果你只是裝 I7 上上網,聽聽音樂,打打文書~ CPU 基本上都沒在跑全速~
跑全速在我看來,只是基本的,就像你買一台可以跑到300公里的跑車,你會覺得它無法承受跑280公里一個小時嗎?
PS: 我那台 I7的CPU~我為了降低熱量,選擇買了一顆台灣 intel 沒在賣的 CPU~ I7 45W 4 core +4 threading
這台,我有多顆cpu效能及安靜的考量,三更半夜,你機乎聽不到風扇的噪音~我還特地選全鋁機殼~
發表於 2014-6-23 17:02:26 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-23 03:39 PM static/image/common/back.gif
報告專炸元件大,
這些資料網路上是一大堆~
恩 的確是
看來用了好年以上的人 真的有保佑
發表於 2014-6-23 17:07:04 | 顯示全部樓層
報告 windata 大,
外置水冷太醜了啦,我這台可以背來背去耶~一個包包直接帶主機~變壓器2個兩邊各放一顆.....
現在裝在5公分高的外殼~本來還打算再買一個7公分的外殼,然後再搞一組散熱模組來試試看效果多多少耶~
我還買了PWM信號轉換的模組,用 4pin經轉換來控制3pin 4公分靜音風扇~
這台光為了搞散熱,我就花了約 5000元... 上蓋蓋住時,會感到溫度上來,因為依據風扇的聲音可知,溫度升高,打算把板子拿去打洞,在 CPU 正上方的地方,洞開多一點~
發表於 2014-6-23 22:18:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2014-6-24 01:09 AM 編輯
我連一顆DDR3都沒有,現在已經要進入DDR4了。。。。。。n_081|
http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=520871
這不是因為遺憾而感嘆,而是賺不到我的錢~~~~n_136|
Long live the 775~~~~~n_087|
發表於 2014-7-5 23:27:28 | 顯示全部樓層
IM初心者 發表於 2014-6-22 08:23 AM static/image/common/back.gif
是i7 4790哦
i7 4790
什么价位?
發表於 2014-7-6 14:37:48 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-5 11:27 PM static/image/common/back.gif
i7 4790
什么价位?
i7 4790 3.6G的9000多台幣(約近1900人民幣),4G的破萬台幣(2000多人民幣)
發表於 2014-7-6 17:41:32 | 顯示全部樓層
我個人工作方面比較重視硬碟讀取速度,影片剪輯拉來拉去的,所以用了兩顆INTEL 60G SSD做RAID 0。
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.026846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
