查看: 7275|回覆: 17
[問題求助] 宏碁Acer AL1714b 無電源維修 <請求指導>~
發表於 2014-5-30 22:20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pc7894 於 2014-5-30 11:33 PM 編輯
此型號Acer AL1714B 因無電源反應,按電源也無開機(電源指示燈也沒亮),初步判斷,高壓板有過電,但AD板量不到電~
PO圖,請大大指導該怎麼查修  小弟PO上目前量的狀況,麻煩大大們指導
圖1(我想我現在量的點應該是保險的部份吧?)
圖2
圖3 (量的這部份 不知電壓正不正常?)
圖4 (我量的這電子元件不知是什麼名稱,這一端有電壓另一端就都量不到了?)
圖5
圖6
圖7 (發現圖中有黃黃的地方,不知是不是氧化的關係)
抱歉已圖文直接顯示了
發表於 2014-5-30 22:29:52 | 顯示全部樓層
這位大大,請遵守版規,將照片貼於站內以免日後圖片失聯,感恩~
http://bbs.pigoo.com/thread-49054-1-1.html
 樓主| 發表於 2014-5-30 22:31:03 | 顯示全部樓層
謝謝您的提醒,不過因為我的權限還未到可以上傳圖到板板中,所以我才連結外用的連結~~~
 樓主| 發表於 2014-5-30 23:12:26 | 顯示全部樓層
pc7894 發表於 2014-5-30 10:31 PM static/image/common/back.gif
謝謝您的提醒,不過因為我的權限還未到可以上傳圖到板板中,所以我才連結外用的連結~~~ ...
我有看過我現在的權限,是沒有辨法上傳圖片
發表於 2014-5-30 23:16:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-5-30 11:21 PM 編輯
pc7894 發表於 2014-5-30 11:12 PM static/image/common/back.gif
應該可以上傳
請將您的圖檔壓縮到小於200K再上傳 (有看一下您的原圖大都約300-400K)
圖4跟圖5量測的零件 FP1 是保險絲, 已經燒斷所以19V就過不去!
 樓主| 發表於 2014-5-30 23:32:17 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-30 11:16 PM static/image/common/back.gif
應該可以上傳
謝謝您,我已縮圖,感謝大大您的指導
另外請教大大一下,之前有一萹也是這款機型,上面說CP24會影響到,是嗎?
 樓主| 發表於 2014-5-30 23:39:05 | 顯示全部樓層
大大請問,FP1的是用何種規格呢?
發表於 2014-5-30 23:41:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-5-30 11:44 PM 編輯
pc7894 發表於 2014-5-30 11:32 PM static/image/common/back.gif
謝謝您,我已縮圖,感謝大大您的指導
另外請教大大一下,之前有一萹也是這款機型,上面說CP24會影響到, ...
3A保險絲(FP1)燒斷原因百百種, 不一定是CP24造成, 要量測才知道; 先看看有沒有對地短路~~
 樓主| 發表於 2014-5-31 00:01:06 | 顯示全部樓層
大大您指的是FP1的部份有沒有對地短路嗎?~~~我剛剛量的結果,歐姆檔位風鳴器是沒有叫的哦
發表於 2014-5-31 06:05:39 | 顯示全部樓層
pc7894 發表於 2014-5-31 12:01 AM static/image/common/back.gif
大大您指的是FP1的部份有沒有對地短路嗎?~~~我剛剛量的結果,歐姆檔位風鳴器是沒有叫的哦 ...
保險絲有對地短路的話,一定是燒燬的,
一端有電一端無電,表示已經故障,測量無電那端是否有對地短路
就是測整體電路是否有短路造成保險絲燒毀,
若是短路,就要查造成短路的原因,排除故障!!
 樓主| 發表於 2014-5-31 10:13:31 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-31 06:05 AM static/image/common/back.gif
保險絲有對地短路的話,一定是燒燬的,
謝謝大大的指導,我今天再來查修看看~~^^
發表於 2014-5-31 12:27:28 | 顯示全部樓層
保險絲燒掉了
 樓主| 發表於 2014-5-31 21:49:45 | 顯示全部樓層
jhonsonwin 發表於 2014-5-31 12:27 PM static/image/common/back.gif
保險絲燒掉了
謝謝大大您~我知道了~~^^
發表於 2014-5-31 23:33:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-5-31 11:36 PM 編輯
不好意思沒說清楚, 我是回覆依您詢問"是否為CP24影響到"的簡易檢測,
一般CP24這顆4.8uf MLCC 故障, 量測兩端會有短路的反應!
不過按步來要依10樓eson大大所說的, 先量測保險絲無電那端是否有對地短路(您的圖5),
然後一步步的查下去.
 樓主| 發表於 2014-6-1 18:54:30 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-31 11:33 PM static/image/common/back.gif
一般CP24這顆4.8uf MLCC 故障, 量測 ...
謝謝您~~~我再查看看~~^^
 樓主| 發表於 2014-6-4 21:07:37 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大指導,換完保險絲就完修了~~~
發表於 2014-6-5 15:21:38 | 顯示全部樓層
測量保險絲,在有電的狀態下,可用電表切在電壓檔,量保險絲兩端,有電壓就是保險絲有問題了.
 樓主| 發表於 2014-6-5 21:27:07 | 顯示全部樓層
changchiench 發表於 2014-6-5 03:21 PM static/image/common/back.gif
測量保險絲,在有電的狀態下,可用電表切在電壓檔,量保險絲兩端,有電壓就是保險絲有問題了. ...
謝謝大大的指導~~`^^
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.044710 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
