查看: 5896|回覆: 12
[問題求助] v59公板開關反應遲鈍
發表於 2014-5-27 23:01:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,關於v59公板,不管是搖控器或手動按鍵,都要壓幾次才行,反應非常遲鈍,有沒有解決的方式,請各位前輩告知,不勝感激
發表於 2014-5-27 23:12:39 | 顯示全部樓層
之前有遇到一樣狀況的,最後是遙控器的接收器的問題,換掉就正常了
 樓主| 發表於 2014-5-28 06:24:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓上大大,不過應該不是,因為我改了好幾塊都一樣,聽說應該是程序燒錄關係,不知那位大大,有較新的程序,謝謝
發表於 2014-5-28 08:24:49 | 顯示全部樓層
豪記吳 發表於 2014-5-28 06:24 AM static/image/common/back.gif
謝謝樓上大大,不過應該不是,因為我改了好幾塊都一樣,聽說應該是程序燒錄關係,不知那位大大,有較新的程 ...
這是樂華v59的原罪 他設計一開機 會偵測 有沒有多媒體 所以才會多開幾次才能啟動 如果用樂華v29沒有多媒體播放 就不會有這個問題 另外虹星v59也不會 可是他也有其他的問題 只能說公板 也不是萬能的
發表於 2014-5-28 08:55:59 | 顯示全部樓層
好像是12V要有4A以上, 不知對不對
發表於 2014-5-28 12:02:30 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-5-28 08:55 AM static/image/common/back.gif
好像是12V要有4A以上, 不知對不對
應該不是 .因為我改都嘛是.把一顆阿達不達12v3.3A .給公版用(實測不到1A)在由公版屏線5v輸出拉一條線去啟動電源版.
開關反應遲鈍倒是沒遇過 .只是開機時不管是手動或遙控.按了開機鍵.需等二至三秒才會亮綠燈
發表於 2014-5-28 13:26:26 | 顯示全部樓層
我改了好幾塊未曾發生過你說的狀況, 是不是電視本身原有 按鍵&IR板引起,把板子上既有的零件全拆掉 留IR和按鍵直接接 V59板
發表於 2014-5-28 13:35:00 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2014-5-28 08:24 AM static/image/common/back.gif
這是樂華v59的原罪 他設計一開機 會偵測 有沒有多媒體 所以才會多開幾次才能啟動 如果用樂華v29沒有多媒 ...
可以要求原廠寫一個不會'偵測多媒體"的程序for樂華v59嗎?
發表於 2014-5-28 13:39:49 | 顯示全部樓層
因為要跟客人說明開機要等二至三秒才會亮綠燈時,客人常常表情都眉頭深鎖
發表於 2014-5-29 08:05:15 | 顯示全部樓層
想知道一下, 虹星v59有什麼其他的問題?
因為手頭上有2塊.
發表於 2014-5-29 08:36:04 | 顯示全部樓層
bigcowboy 發表於 2014-5-29 08:05 AM static/image/common/back.gif
因為手頭上有2塊.
在我這 測試的結果 18.19台 會有有粗顆粒的雪花  在別的縣市 聽說有別的台也會這樣
我有跟虹星反應過目前無解 因為這2台是 Discovery頻道 看的人比較少  所以我還是繼續用
另外 虹星的板 電源 如果只接ps-on 跟 5vbs 是無法啟動 5v也要接上他會去偵測
這塊板對 電源要求比較嚴格 所以有些電源接上如果不能啟動 大部分都是電源板的問題
除了上述問題外 虹星的板 我已經 出了快100片 自己也改了快20幾台 沒有其他大了問題
發表於 2014-5-29 10:10:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小張 於 2014-5-29 10:14 AM 編輯
虹星的主板.問題不多.
除了早期的6m16問題一堆.目前的v59系列都還ok
我已用了將近500片.
至P大講的.那是會選電源板.有的會有的不會....那是2次5V的啟動速度慢了一點
嚴格講起來是軟體撰寫的問題....不過這並非虹星的問題.因為我們又不是用他家的電源板
至於啟動速度過慢=所有的大廠都一樣.2至3秒很正常.
可以去賣場是一下.現在大廠出的新款一體機系列.大概要5秒.連剛送電待機指示燈都要2-3秒才會亮
 樓主| 發表於 2014-5-31 22:53:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓上大家的回答,也許真是這塊板子的通病,只好先交給客人再說。
GMT+8, 2026-11-27 11:26 AM , Processed in 0.620051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
