查看: 13504|回覆: 17
[電子儀表] USB 測試小儀器開箱
發表於 2014-5-18 15:41:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2014-5-18 04:21 PM 編輯
黑色那顆是 群光 5V 2A USB 充電器
所以就買了 USB 測試儀器
主要測試是不是有電流有足
測試結果,電壓在5.22V 2.07A
另外這顆說有 帶線補償,不太這個意思
另外 柒電 6顆電池版
電壓 在 4.89V 左右
2A 輸出竟然只有1.85A 左右
太意外了
發表於 2014-5-18 16:44:02 | 顯示全部樓層
不知準確否..
發表於 2014-5-18 17:05:09 | 顯示全部樓層
P大果然專業
而且很有實驗精神!
把痞友的精神發揮的淋漓盡致n_116|  n_116|  n_116|
發表於 2014-5-18 17:13:22 | 顯示全部樓層
線補償的意思是說
它的電壓迴受偵測點是在電源輸出端子末端
而不像一般的偵測點是在電路板的輸出點
如此作法的好處是,可補償大電流輸出時,導線的壓降
缺點是該導線必須多兩條電壓迴受線,進而增加成本
 樓主| 發表於 2014-5-18 17:57:42 | 顯示全部樓層
1A 2A 測試
發表於 2014-5-18 18:05:02 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-5-18 05:13 PM static/image/common/back.gif
線補償的意思是說
它的電壓迴受偵測點是在電源輸出端子末端
而不像一般的偵測點是在電路板的輸出點
那這個該怎麼吐曹勒
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21404112014426
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:36:16 | 顯示全部樓層
發表於 2014-5-18 18:38:13 | 顯示全部樓層
補充一下對岸找的線損補償說明.
此電源輸出規格5.35V 2A  為什麼是5.35V呢,主要考慮到由於任何導線都是有線阻的,當電流越大的時候,通過導線,到設備的電壓就會越低,電源輸出電壓做適當的電壓提高,那除去線阻壓降後,到設備電壓仍然可以保證穩定到5V以上,不會使得設備運行電壓過低。
發表於 2014-5-18 18:46:58 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2014-5-18 06:38 PM static/image/common/back.gif
補充一下對岸找的線損補償說明.
此電源輸出規格5.35V 2A  為什麼是5.35V呢,主要考慮到由於任何導線都是有 ...
是的
有些變壓器為了降低線損
確實會把變壓器的輸出電壓稍微提高
我想,這是我個人認知上的差異吧
發表於 2014-5-19 00:32:13 | 顯示全部樓層
感謝分享多款usb測試儀
發表於 2014-5-19 08:14:47 | 顯示全部樓層
在下的柒電 5顆電池版,用自己做的負載(加熱線圈)測試,2A 輸出也是1.88A 左右(用電表串聯測量的)
發表於 2014-5-19 08:22:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-5-19 08:25 AM 編輯
IKURA 發表於 2014-5-19 08:14 AM static/image/common/back.gif
這有可能是電流表內阻及線阻所造成,最好確認來源.
發表於 2014-5-19 09:32:48 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-5-19 08:22 AM static/image/common/back.gif
感謝ciko大指點,
在下又用水泥電阻測試1A輸出,量到的電流是0.94A,兩倍剛好是1.88A.
看來是測量用的表的誤差.
發表於 2014-5-19 13:44:25 | 顯示全部樓層
還是自已測數據最準了,廠商的DM根本是浮雲~
發表於 2014-5-19 15:35:24 | 顯示全部樓層
線補償的意思是說
它的電壓迴受偵測點是在電源輸出端子末端
而不像一般的偵測點是在電路板的輸出點
雄大您想得太高級了,3C產品充電器將輸出電壓略為提高就是線補償,型錄上又多一個特點可以標示。
發表於 2014-5-19 16:01:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2014-5-19 04:11 PM 編輯
高瓦特數的工業電源在控制端子上就會多出來S+ S-那個就是線補償 一般最大到500mV 藥用雙絞線作為迴授用導線
還有一種就是提高一些電壓 0.1V~0.5V左右就很有效了
最重要的還是在連結線 這東西錢不能省 如果能自己做一條22awg的線是最好
像我手上最好的線充電時約有0.2V的電就浪費在線上了特別是在連結器端子那個地方一邊75mV 兩邊就150mV 線損只能降到50mV
最爛的呢 吃掉了600mV  就是15元麵條線
發表於 2014-5-20 00:44:11 | 顯示全部樓層
這些線損補償的變壓器都是使用所謂的一次側回授(Primary side feedback),所以二次側只有SBD整流及LC濾波,沒有一般交換電源看到的431、光耦,PWM IC從變壓器一次側的輔助未整流輸出取得回授(同時經過二極體整流後提供PWM IC電源),其特點就是電壓會隨輸出電流而逐漸些微提高,當提高到額定電流、變壓器飽和狀態則維持固定電壓輸出
發表於 2014-5-20 00:48:32 | 顯示全部樓層
幾款帶線損補償的ADAPTER的輸出電壓與電流關係圖
群光2A
HP大豬頭2A
LG 1.8A
飛宏2A
三星2A
GMT+8, 2026-11-16 02:25 PM , Processed in 0.033937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
