查看: 10599|回覆: 19
大同雙槽洗衣機TAW-6917Y脫水煞車拉柄鏽斷
發表於 2014-5-16 19:37:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nessie 於 2014-5-16 10:27 PM 編輯
  昨晚家母洗衣後脫水至一半喚咱到後陽臺, 說原本會晃動的機體突然穩定了下來. 脫水槽似乎沒在運轉, 可是機體下方又有嗡嗡聲. 由於夜深近就寢時間, 於今早再行檢測.
  機體背面蓋板打開, 脫水槽與馬達之間是直截驅動的. 轉軸上有煞車裝置, 預定動作為煞住停轉.
  脫水槽蓋蓋住時煞車線拉緊, 煞車裝置脫離轉軸. 反之煞車線鬆弛, 煞車裝置使轉軸減速可至停轉.
  赫然發現勾煞車線的硬鋼線拉柄沒有物件連接它.
  操作面板打開, 明白硬鋼線沒有物件連接的原因, 原來是生鏽斷了. 勾狀殘線 "躲" 在脫水槽蓋內部.
  同家父商議的結果, 找一條類似粗細的鐵絲 "加工" 成洗衣機原硬鋼線拉柄的型態. 同時也發現控制排水的硬鋼線也岌岌可危啊!
  組裝完畢後, 去住處附近的大同3C. 店長說別說報修了, 連料件都找不到; 建議汰舊換新.
  可是洗衣、脫水馬達都還正常的, 就僅是硬鋼線繡蝕斷裂而已. 一部新的近萬元, 太不划算了.
  知道用鐵絲替代也只是權宜之計, 長久機械化動作或許終會鬆脫. 故必須找到強度夠的線材.
  請問先進們, 哪裡可以購得該種硬鋼線? 附近的五金行見咱手上的殘件都搖頭.
發表於 2014-5-16 20:37:08 | 顯示全部樓層
另一種方式 : 取消煞車,但中途打開上蓋桶子還在轉,必須注意安全
發表於 2014-5-16 21:01:40 | 顯示全部樓層
用腳踏車鋼絲取代~~~~你這樣就不划算阿~~
我老媽買一台OO牌用個幾年排水開關那地方飾板
整圈破裂旋鈕凹陷,花1500處理~~對方還很囂張
的說"公司有針對缺陷做改良了"....
然後又用沒多久,說脫水馬達燒了?!~~~
一直放在那我還沒時間去徹底檢查到底是店家唬爛我還是
真燒壞了...
目前一台一萬有找拉~~8~9000就有了
 樓主| 發表於 2014-5-16 22:36:14 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-5-16 08:37 PM static/image/common/back.gif
  也是方法啦! 不過家人有了些年紀, 為了安全起見, 還是設法保留煞車的功能才好.
 樓主| 發表於 2014-5-16 22:48:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2014-5-16 11:39 PM 編輯
a471 發表於 2014-5-16 09:01 PM static/image/common/back.gif
  是有這麼想過; 問題是脫水槽蓋端是活動的, 馬達端又是一條煞車線, 鉛封體積不夠大, 兩端點都不好固定.
  挺好奇令堂買的是哪廠牌的, 若願意透露的話還請PM提供.
  八、九千對咱家來說也算是一筆不小的開銷啊!
發表於 2014-5-17 01:19:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-5-17 01:22 AM 編輯
焊白鐵的補絲應該不錯用!!
去鐵工廠問一下應該可以找的到,比用鐵絲強多了!!
之前我汽車雨刷拉勾斷
朋友幫我用白鐵補絲做一個拉勾,雖然不像鋼條那麼強硬,暫代也還夠用
後來又找了鋼條重換,撐了很久,也不生鏽
應該可以達到你要的需求了!!
發表於 2014-5-17 02:00:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuny0605 於 2014-5-17 02:07 AM 編輯
腳踏車車輪的鋼絲可能沒有那麼長, 用兩支中間要用(穿孔螺絲)接的!
類似腳踏車煞車線尾的穿孔螺絲釘及螺母!
用煞車線也可以! 兩種都有不銹鋼材質的!
發表於 2014-5-17 02:39:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2014-5-17 08:24 PM 編輯
買條機車油門線(約150以下)或煞車線(約200以下)來改比較快。
鉛封體積不夠大, 兩端點都不好固定.
-->很簡單搞定,鋼索量好長度2端用2個大顆O型壓接端子壓接固定
發表於 2014-5-17 08:27:00 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-5-16 10:48 PM static/image/common/back.gif
那台就是買了老母會很開心那牌子.....結果害我被老母罵...n_028|
實在是很..............
我媽是個介入派,全自動的不適合她用,打我從小我家就用過好
幾台,從我有映像第一台是現在P的N牌,第二台是啥我忘了,總
的來說前面兩三台每台都服役超過12年,真正用壞的幾乎沒有!!
前一台、前前一台都是外殼生鏽不得已淘汰的.....功能正常
就這台媽媽會很高興的讓我映像最差!!
放水旋鈕飾板背面的旋鈕固定點居然整圈(它圓形塑料形狀)
崩壞,讓整個旋鈕往內凹陷,購買店家居然坦白說公司知道
設計有缺陷,那我換新品還沒給我點折扣~~1.5K
後來故障是脫水馬達不運作、馬達沒卡死~~店家宣稱"是軸
心漏水導致馬達線圈燒壞"~~我個人還沒去檢測證實....老闆
不願意換馬達,只好買台新的...
發表於 2014-5-17 11:06:01 | 顯示全部樓層
這是脫水機用的拉桿,跟鋼索,可以參考看看。
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:14:48 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-17 01:19 AM static/image/common/back.gif
焊白鐵的補絲應該不錯用!!
  感謝巡查長, 找製作鐵窗的探探.
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:20:23 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2014-5-17 02:00 AM static/image/common/back.gif
類似腳踏車煞車線尾的穿孔螺絲釘及螺母!
  咦! 家父也有提及車輪鋼絲耶! 因為長度及還需銜接之故, 放棄了.
  不過煞車線+穿孔螺絲(母)是一項可考慮的方案.
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:23:14 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-5-17 02:39 AM static/image/common/back.gif
  看來先進們的想法大多一致耶!
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:43:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-17 08:27 AM static/image/common/back.gif
實在是很..............
  "母親會很開心…" 明白了!
  咱家認為機械式的單純、直觀, 對微電腦的印象不太好, 常聽親朋有人抱怨常故障, 或許是操作上或是軟硬體的問題.
  故至今僅用過兩部機械是雙槽的至今. 第一部是N(今為P)牌, 再來就是本篇的T牌, 只能以 "耐用" 形容.
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:56:12 | 顯示全部樓層
tcy786 發表於 2014-5-17 11:06 AM static/image/common/back.gif
  就是下方那個啦! 咱家洗衣機的是約56cm (22"), 不知tcy786有無符合的? 感謝!
發表於 2014-5-17 16:22:22 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-5-17 11:56 AM static/image/common/back.gif
找一個容易取得的衣架(鋼性材)去除其外披覆膜。
得–線材外徑約為2mm*100cm,將其折成原來的形狀就可代用。
發表於 2014-5-17 16:39:48 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-5-17 11:43 AM static/image/common/back.gif
"母親會很開心…" 明白了!
  咱家認為機械式的單純、直觀, 對微電腦的印象不太好, 常聽親朋有人抱怨 ...
看老媽的洗衣模式啦~~~當今微電腦單槽適合丟進去就不想管的人~
因為我媽是丟進去什麼都要管的人,所以不適合無法讓她介入洗衣過
程的單槽洗衣機..
 樓主| 發表於 2014-5-17 18:32:37 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-5-17 04:22 PM static/image/common/back.gif
得–線材外徑約為2mm*100cm,將其折成原來的形狀就可代 ...
  對齁! 兒時媽媽降服咱們的 "終極武器" 都忘了, 感謝提醒呀!
發表於 2014-5-26 23:44:35 | 顯示全部樓層
現在的雙槽 也不要想要多耐用了   t牌都是韓狗做的  買得稍微便宜  但是零件都很貴  常缺零件
發表於 2014-5-27 06:34:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 supersunday7776 於 2014-5-27 06:38 AM 編輯
釣具店有賣軟的細鋼絲,和鋁管
長度可以任意選擇
固定用鋁管咬合
不過鋼絲是軟的
參考看看
GMT+8, 2026-11-25 08:20 PM , Processed in 0.037164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
