樓主: a471
[問題求助] 三菱(KOLIN)29C-SA3TW--29"電視機整理諮詢
發表於 2014-5-15 21:50:22 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-15 09:18 PM static/image/common/back.gif
水平晶體測過了~~沒擊穿
電源方面沒測...帶當時有待機電壓
有没有在待机装态按下遥控开机键?或按下本机节目键试试?有的机保护动作后会有记忆,要按遥控开机键或节目键二次开机。
 樓主| 發表於 2014-5-15 23:41:54 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-15 09:50 PM static/image/common/back.gif
有没有在待机装态按下遥控开机键?或按下本机节目键试试?有的机保护动作后会有记忆,要按遥控开机键或节 ...
有過一次~~木有反映,不過這遙控非原廠的遙控,因為原廠遙控電源鈕
壞了....本機上的電源鈕十幾年木有按過都靠遙控器操作....
我目前希望東西根本沒壞,只是垂直AV板歪了接觸不良導致不開機...希
望能換掉全部電容後裝回去,一發點著~~繼續看它幾年...當年我媽買它
花了大約五千人民幣阿(買2.6萬台幣)挺貴的~~規格挺高階的,雙語、雙
天線輸入,一組RCA輸出三組輸入,日本三菱本家映像管畫質艷麗都沒跑
色,聲音還支援環繞音效三種模式,支援環境光源亮度控制......
發表於 2014-5-16 00:38:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 巨风 於 2014-5-16 12:41 AM 編輯
对修这种老爷机,大家都会感到头痛。。。。。
在不通电惰况查修,有如下不成熟见议;
1   全面补銲,尤其是AV板插脚、芯片、大功率电阻,易热件等。
2  用电阻档查开关电源各输出端及行输出各端对地是否有短路。
3 电阻档查大功率电阻及小电感是否开路,行管是否良好?
作以上检查后,可送电试机,看情况如何。。。
不行的话,必须通电检查,不然的话=白搞。。。。
另;那AV板看似有行、场振荡电路哦,如它的插座脚接触不良,
    会造成待机灯亮而无光栅故障——显象管不亮。
 樓主| 發表於 2014-5-16 00:45:24 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-5-16 12:38 AM static/image/common/back.gif
在不通电惰况查修,有如下不成熟见议;
收到~~目前有在看電路那些地方要補強做記號了~~
發表於 2014-5-16 12:09:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-15 11:41 PM static/image/common/back.gif
壞了....本機上的電源鈕十幾年木有按 ...
如果初步判断场块行管没坏,就得通电检查测行供电电压,也就是测高压包2脚标130V的地方,把电压值报上来,通电测量不用怕,手不直接碰到就行。
發表於 2014-5-16 14:19:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2014-5-16 02:21 PM 編輯
希望能換掉全部電容後裝回去
板上的电解电容从顶部外观判断都没问题,至少没鼓包,从外观检查电解电容还要查看电容脚(能看到脚的),看有无漏液引起锈迹,漏液严重的电路板有电解液痕迹,就像电路板湿了一样,如果电路板干燥,灰尘也是干燥的,那就基本判断没漏液,以前的电解电容质量好,好的电解电容甚至用几十年都没问题,我不建议你先更换所有电解电容,找齐购买那么多规格的电解电容不容易,也需要花钱,更换更需时间精力,我认为不必做浪费金钱时间精力的无用功,再说现在买的新电解电容质量心里没底,只有已经怀疑的电容才更换试试,电解电容容量减退一些电路仍能正常工作,有的滤波作用的电容容量减一半仍没问题。
通电测电压时,黑表笔插在显像管石墨层裸编织线及拉紧弹簧处接地,大部分彩电主板的接地点在此(开关电源初级除外),也有少部分主板与显像管接地之间有隔离(几十K电阻),判断主板地与显像管地是否同点时,可用电阻低阻档量高频头(高频调谐器)的外壳与显像管外壁编织线之间是否直通来判断,如果不直通,两地就不同电位,查修测量主板电路时就要以主板地做接地点来测量电压及对地电阻,有的电视,伴音电源地与其他电源地也是分开的,所以测量时要考虑不同的接地点选取,否则测出的电压电阻就可能不准而导致误判。
 樓主| 發表於 2014-5-16 14:32:19 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-16 12:09 PM static/image/common/back.gif
如果初步判断场块行管没坏,就得通电检查测行供电电压,也就是测高压包2脚标130V的地方,把电压值报上来 ...
把整個電路接回去連高壓包都接好測?
發表於 2014-5-16 15:28:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-16 02:32 PM static/image/common/back.gif
把整個電路接回去連高壓包都接好測?
先恢复所有电路,即各插头插板,开机测高压包2脚130V处电压,如果操作不方便可把电视屏轻轻放倒在桌面上(屏朝下,垫布或纸书),电路板拉起后斜放着测量。
 樓主| 發表於 2014-5-16 20:47:59 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-16 03:28 PM static/image/common/back.gif
先恢复所有电路,即各插头插板,开机测高压包2脚130V处电压,如果操作不方便可把电视屏轻轻放倒在桌面上 ...
如果高壓包二腳正常後又該如何?~~~
我測量時就是把所有接線裝回,開啟總電源開關~~然後按電源紐?
這台29"很大很重~~~不可能放倒屏(也沒地方放),板子拉起來修可是感覺
不會很順手很好修(聽電器行講也是這樣修),又有高壓又有相關聯連接線,
拉拉扯扯的風險高阿...
發表於 2014-5-16 21:22:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-16 08:47 PM static/image/common/back.gif
如果高壓包二腳正常後又該如何?~~~
要通过通电测量电压的结果来判断你说的待机的原因,缩小范围,排除法是维修的一种方法。
机不放倒你方便测量就好。
發表於 2014-5-16 21:56:10 | 顯示全部樓層
大哥.跟你報告一下...我在4月中..丟了一台也是歌林29吋CRT電視.(沒有記下型號)
在去年8月.我拿到這台時..是待機燈亮..拆開只有把.許多目視下.有裂痕的地方.補焊.有些幾乎都快脫落
..然後正常收看到今年4月.又故障..這次壞的就比較慘了..我媽說..聽到霹哩趴啦後.就不開機了
二話不說.連拆都不用拆..就直送回收場..反馳已經壞了.不想換...
你第15樓中..第4張根第5張圖片中 G2接點看起來吃電很重..我想反馳應該掛了
發表於 2014-5-16 22:13:42 | 顯示全部樓層
lyyautos 發表於 2014-5-16 09:56 PM static/image/common/back.gif
在去年8月.我拿到這台時..是 ...
G2电压也就四五百伏,高压包坏不会反映到G2怎样。
發表於 2014-5-16 22:22:52 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-16 10:13 PM static/image/common/back.gif
是喔..小弟也算初學者說..我只是想說.我碰到的是反馳已經壞了..想說會不會版大的機也是反馳壞了說
發表於 2014-5-16 22:39:09 | 顯示全部樓層
lyyautos 發表於 2014-5-16 10:22 PM static/image/common/back.gif
是喔..小弟也算初學者說..我只是想說.我碰到的是反馳已經壞了..想說會不會版大的機也是反馳壞了說 ...
霹哩趴啦是阳极高压漏电击穿,高压绝缘老化,潮湿的雾天雨天容易发生,及早关机有时是可以修的,极高压约30KV,G2才几百伏极少故障。
發表於 2014-5-16 22:40:33 | 顯示全部樓層
版主这机没有高压漏电击穿。
發表於 2014-5-16 23:38:11 | 顯示全部樓層
如果高壓包二腳正常後又該如何?~~~
最方便还是测视放板的相关电压:
H,H——灯丝电压:交流4v左右
KB、KG、KR分别为约130—150V
G——加速极电压:约300V左右
视放板如有以上电压,可判定行扫描电路工作基本正常
 樓主| 發表於 2014-5-17 08:37:33 | 顯示全部樓層
感謝樓上各位解說~~
誰能告訴我這板子上哪邊電壓是AC或DC然後多少伏?
另外,我看了看POWER輸入....好像沒看到橋整,在
主板白色區域AC進入端兩顆二極體....它半波整流?
然後後方是兩顆大電容(約160V的)
發表於 2014-5-17 13:18:52 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-17 08:37 AM static/image/common/back.gif
感謝樓上各位解說~~
白色区域是开关电源初级部分,叫热区,即与电网联接,维修时手别碰到这区域,因可以通过人体到大地(地板)形成回路造成触电,白色区以外叫冷区,冷热区是隔离的,冷区的电压电流无法直接与大地形成回路,故属较安全区,摸也无法与大地形成回路而造成致命危险,也就是说,冷区触电触不死人。
看照片,主板电源进线插头附近有两个二极管,如果两个二极管串联是半波整流,绝大多数电视是用四只二极管组成的桥式整流,半波整流少见,但我见过,早年日立NP8机芯彩电就有半波整流的,不奇怪,不用理会,整流前是交流,整流滤波后是直流,滤波电容两端大陆约300V,台湾约150V,测热端直流电压时应以滤波电容负极为接地端测量,冷热区之间跨接两个变压器,小的变压器是提供待机电源的工频变压器,称副电源,大的变压器是工作于高频的开关变压器,称主电源,电视正常工作时就靠它供应各种电源。两个变压器的初次级是隔离绕制的,热冷端就以初次级为界限隔开。
發表於 2014-5-17 14:07:19 | 顯示全部樓層
這幾天累到爆,好不容易今天總算放假
腦子還在渾沌狀態,暫無法對這台電視提供深入意見,就先麻煩沙鍋大了
在此先提供修CRT必須之程序--高壓帽放電的圖示
首先準備一條三用電表的探棒連線
看到有條銀色的,編織金屬網線嗎?那是CRT的接地線
首先確認完全無電源,電源線無接電,確認之後把探棒連線的一頭給夾在接地網線內
這個是高壓帽
把探棒插入高壓帽中,會聽到"剝"一聲,角度對的話還可以看到放電火花
凸個兩次,CRT完成完全放電,就可以動手拆高壓帽了
發表於 2014-5-17 14:20:50 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-5-17 02:07 PM static/image/common/back.gif
這幾天累到爆,好不容易今天總算放假
在 ...
版主这机目前不用拆高压帽,我前帖61楼有详细文字描述:http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=3#pid619376
發表於 2014-5-17 14:30:28 | 顯示全部樓層
a471  那好像是以前老闆現場作業換CRT管座沒把松香清乾淨導致..  發表於 5 小時前
松香不用理会,对低电压来说松香不会导电影响电路工作。
 樓主| 發表於 2014-5-17 16:47:13 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-17 01:18 PM static/image/common/back.gif
白色区域是开关电源初级部分,叫热区,即与电网联接,维修时手别碰到这区域,因可以通过人体到大地(地板 ...
瞭解~~那兩顆大電容一個是180一個160V耐壓...然後往上走與開關管、變壓器會合~~
你說的副變壓器是指垂直與水平晶體散熱片中間那個小小的嗎?
這板從插頭進來處就是EMI部分,有一個小橋整(旁邊一個電解電容)
它規格是100V~1A的橋整,輸出不超過35V...給末端12V繼電器用
的(開機時導通通往熱區的L線)...和最後一個消磁電路繼電器用..
 樓主| 發表於 2014-5-17 16:55:17 | 顯示全部樓層
放電沒行家在一旁陪同我會嚇死~~n_033|
程序我知道~不管是圖片(網上有很多篇說明)
還是影片(好像是可愛大示範的).....
今天我看了看這板~~~抓到幾個需要補強的焊點
然後抓接地~~高壓包邊的金屬框和TUNER模組外殼、垂直
電晶體散熱片、MCU金屬蓋是通的...
發表於 2014-5-17 17:18:16 | 顯示全部樓層
不对,仔细看照片,这个机型的高压包初级包括在白色区域,也就是说,行供电130V在热区,测130V行电源的接地点应在130V的滤波电容负极上,否则测出的电压不准,高压包的初级及行激励变压器的次级在热区,高压包的次级及行激励变压器的初级在冷区。
發表於 2014-5-17 17:43:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-17 04:47 PM static/image/common/back.gif
你說的副變壓器是指垂直 ...
發表於 2014-5-17 18:07:25 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-17 04:55 PM static/image/common/back.gif
放電沒行家在一旁陪同我會嚇死~~
别怕,断电后高压帽高压嘴的储存电量很小,放电声音不大,相当于几百P到几千P的容电量,行没工作机器放久了电量就没了,听不到放电声看不到火花。放电时只要地端先接好再伸表笔进高压帽。
發表於 2014-5-17 18:12:44 | 顯示全部樓層
放電沒行家在一旁陪同我會嚇死~~
電晶體散熱片、MCU金屬蓋是通的...
这些是冷区地端,行管是塑封管,与散热片之间是绝缘的,虽行管工作于热区电源,散热片却接地于冷区地端。
發表於 2014-5-17 18:26:26 | 顯示全部樓層
你說的副變壓器是指垂直 ...
副电源变压器次级整流滤波后十多二十伏,经三端稳压成12V供两个继电器用,12V再经过KA插座输往主板,在主板经5V稳压后供MCU作待机电源。
 樓主| 發表於 2014-5-17 20:45:28 | 顯示全部樓層
副電源變壓器輸出到邊邊那個小四方的橋整<S1WBS10>,輸出邊邊電容規格是35V1000uF...
然後給那個7812使用,7812輸出的12V一路通往主板,一路給繼電器線圈用....
KA接口的針腳
1.35V?
2、3空
4.+12VDC(7812輸出的)
5.經過編號R9A4~150歐電阻通往主板K9A1繼電器線圈一端,到主機板Q953的
C極、E極接地~B肯定是控制訊號了....
6.小橋整的負極
發表於 2014-5-17 21:02:46 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-17 08:45 PM static/image/common/back.gif
副電源變壓器輸出到邊邊那個小四方的橋整,輸出邊邊電容規格是35V1000uF...
然後給那個7812使用,7812輸出 ...
6.小橋整的負極
是冷地,与高频头铁壳直通。
你开机测那个130V滤波电容两端的电压。
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.034454 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
