查看: 35219|回覆: 83
[問題求助] 奇美 CM-926D 無法開機~尋求維修指導!!
發表於 2014-5-14 00:28:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 smartlife 於 2014-5-14 11:17 AM 編輯
小弟的11年螢幕~近期GG了
狀況描述:
插上電源線送AC後~按下螢幕POWER鈕~螢幕無畫面~連~顯示無訊後輸入~都沒有!!!
power藍燈~亮了約兩秒後 熄滅~~之後無論在怎樣按螢幕POWER鈕~POWER藍燈都不會再亮
除非~停止送AC~一段時間後~再送AC~螢幕POWER藍燈就又會亮起~但是一樣約兩秒後熄滅!!!
尋求高手指導維修~該從何下手!!!
抱歉圖片已補在5樓!!!
從外表看不出任何異樣!!
除了排線在拆的時候被我弄壞了....
PS:另外補充~以前Power藍燈 好像就有點問題了~常常按了~都不亮~但螢幕輸出畫面都是正常的~
     直到最近...完全沒畫面!!!然後POWER藍色燈~突然又會亮~只不過如上面描述兩秒後就熄滅~!!
發表於 2014-5-14 05:41:54 | 顯示全部樓層
違反板規   請補足相關資料
要修就要先拆機吧!!
這種故障  拆機應該就看到了!!
發表於 2014-5-14 10:02:45 | 顯示全部樓層
有圖就會有真相~~
發表於 2014-5-14 10:18:45 | 顯示全部樓層
幫大大補圖:
 樓主| 發表於 2014-5-14 11:01:18 | 顯示全部樓層
抱歉抱歉~小弟補上圖片
小弟手殘把排線藍色的弄掉了
小弟手殘把排線藍色的弄掉了
面板POWER藍燈兩秒後熄滅
面板POWER藍燈兩秒後熄滅
發表於 2014-5-14 11:32:22 | 顯示全部樓層
先借一個好的19V電源供應器試試看,我覺得是電源供應器有問題了,電源供應器電壓量一下吧,在這裡求助除非是問零件,否則要有圖要有量測數據,才有辦法幫到你!加油!
 樓主| 發表於 2014-5-14 11:48:49 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2014-5-14 11:32 AM static/image/common/back.gif
先借一個好的19V電源供應器試試看,我覺得是電源供應器有問題了,電源供應器電壓量一下吧,在這裡求助除非是問 ...
W大  我那個排線還有救嗎...是不是要把他弄好才有辦法按螢幕的POWER= ="
發表於 2014-5-14 12:01:16 | 顯示全部樓層
排線哪個黏一下再塞進去
變壓器有亮燈不一定是好的
 樓主| 發表於 2014-5-14 12:08:51 | 顯示全部樓層
關於~19V變壓器~等我把排線黏回去~我再用另一台螢幕的變壓器來試驗!!!只是我也很想黏回去..但是不知道要用啥黏...!!!
發表於 2014-5-14 12:37:33 | 顯示全部樓層
smartlife 發表於 2014-5-14 12:08 PM static/image/common/back.gif
關於~19V變壓器~等我把排線黏回去~我再用另一台螢幕的變壓器來試驗!!!只是我也很想黏回去..但是不知道要用 ...
把線叉一點點進去之後藍色那塊再和軟排一起推進去就可以了
發表於 2014-5-14 13:03:50 | 顯示全部樓層
按鍵版拿起來把排線插入即可
 樓主| 發表於 2014-5-14 13:05:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smartlife 於 2014-5-14 01:07 PM 編輯
小弟很天真地用雙面膠~黏在藍色塑膠片上..黏回去了~只是不知道橘色框框的藍色塑膠片有沒有黏反~ATUN大大能幫小弟確認一下嗎?  如果插反了會不會燒掉...因為另一片面板按鍵板組裝是朝下跟軟排線剛好是反著插....
發表於 2014-5-14 20:23:21 | 顯示全部樓層
PIN有方向的ㄚ,稍微看一下ㄚ反插沒反應而已!
 樓主| 發表於 2014-5-15 01:07:53 | 顯示全部樓層
剛剛試驗了19V變壓器 是好的~我把另一台的變壓器拿來插~一樣面板的POWER藍燈~亮兩秒就熄滅了
~然後把這一台的變壓器拿去插另一台螢幕~顯示正常~螢幕有跑出無訊號輸入的!!!
所以現在排除了變壓器問題了!!!
請問各位大大接下來小弟該從哪著手?
發表於 2014-5-15 20:38:22 | 顯示全部樓層
比較容易的,你的按鍵是否正常呢?很多老螢幕按鍵都秀逗秀逗的
比較複雜的,11年的電路,很多元件都可能老化了,所以很有的查電路...
發表於 2014-5-15 22:54:54 | 顯示全部樓層
板子有短路了,進保護!!
通常是高壓部分故障,
你先把高壓那塊給高壓的電源 保險絲先取下,看看是否為高壓端的短路引起的保護!!
 樓主| 發表於 2014-5-17 01:43:05 | 顯示全部樓層
ierhailei 發表於 2014-5-15 08:38 PM static/image/common/back.gif
比較複雜的,11年的電路,很多元件都可能老 ...
IER大大~我剛剛用電表量了一下~按鍵是正常的~雖然偶爾按下去會有點接觸不良的感覺~但是多按幾次~或是大力點按~就有導通~所以我想問題應該不是在螢幕按鍵!!!~
至於複雜只能依靠各位大大辛苦教導了~算是新手慢慢練功...
 樓主| 發表於 2014-5-17 02:01:59 | 顯示全部樓層
ESON大大~你說的是下面紅色框框這顆白色的F1對吧
~如果拔掉F1~我的電源燈就正常亮~是不是就代表~我高壓版~有短路~導致進入保護~所以藍色POWER燈~一下就滅掉?
是不是也因為這個原因~導致我燈管點不亮~所以也看不到任何畫面?
以上是小弟自己推論~不知道是不是這樣~夜深了~明天有空我就把F1拆掉!!!
發表於 2014-5-17 08:52:29 | 顯示全部樓層
高壓板上有短路..
發表於 2014-5-17 09:39:21 | 顯示全部樓層
smartlife 發表於 2014-5-17 02:01 AM static/image/common/back.gif
~如果拔掉F1~我的電源燈就正常亮~是不是就代表~我高壓版~ ...
變壓器先更換再說 這款通病變壓器 老化
發表於 2014-5-17 09:47:27 | 顯示全部樓層
你沒點回覆功能,所以你的回文我收不到訊息,
依照你測試的結果,故障點應該是高壓部分沒錯了
再來就是要找造成短路的點在哪了
我建議從最簡單的著手,查貼片電容有無短路,
若電容都好的,MOS 可能掛了,反正先查了之後再討論!!
另以上的方式,是要先確認燈管是沒問題的前提下喔!!
所以重點是先檢查燈管!!
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:48:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-17 09:47 AM static/image/common/back.gif
eson大大  我今天把高壓版的F1拿掉  ~送電後~~面板的POWER藍燈...還是一樣~亮了兩秒就滅掉了....
該怎麼辦~這樣是不是問題一樣在驅動版?~接下來我要查哪邊?
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:57:56 | 顯示全部樓層
燈管檢查方式是?
發表於 2014-5-18 21:23:35 | 顯示全部樓層
拿正常的高壓版點燈管!!
你拆掉的保險絲要測一下線路,確定連接的是高壓還是AD!!
 樓主| 發表於 2014-5-18 22:58:08 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-18 09:23 PM static/image/common/back.gif
拿正常的高壓版點燈管!!
你拆掉的保險絲要測一下線路,確定連接的是高壓還是AD!! ...
可是我沒有跟這塊同型號的其他正常高壓板耶~有其他方法嗎
F1我確定是高壓板的保險絲
 樓主| 發表於 2014-5-18 23:00:00 | 顯示全部樓層
這是圖片~我拔起F1後~還有單體量過~他還沒斷!!
發表於 2014-5-19 01:16:28 | 顯示全部樓層
貼片電容查一下短路
 樓主| 發表於 2014-5-22 17:41:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smartlife 於 2014-5-22 06:03 PM 編輯
eson0724 發表於 2014-5-19 01:16 AM static/image/common/back.gif
貼片電容查一下短路
ESON大大~我還是找不出原因= ="
我想先把固態電容都換新
想請問一下  是不是只要溶質跟電壓 一樣 就可以替換了?  還是還要去注意電容的其他特性?
因為我板子上一共只有六顆固態電容 但是 有幾顆看不出來代表啥意思  不像電解電容那麼好分辨!!!
我下面有圖~知道的話麻煩告知小弟!!
 樓主| 發表於 2014-5-22 18:10:34 | 顯示全部樓層
不確定規格      一般電解電容我知道上面都會有標幾V幾uF跟廠牌  但是固態的我就不太確定!!!
(30  220  16A)
(47 25V L3C)
(41 100 25A)
麻煩大大幫我看一下  是多少V多少uF哪一家廠商?
發表於 2014-5-22 20:06:45 | 顯示全部樓層
smartlife 發表於 2014-5-22 06:10 PM static/image/common/back.gif
(30  220  16A ...
物品在你手上,哪裡短路就要靠你抓出來了!!
網上只能提供方向,因為我看不到摸不到,不知怎麼幫???
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.037049 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
