查看: 9274|回覆: 27
[問題求助] 尋求 奇美42W6000電視顏色異常非邏輯板故障 (已完修)
發表於 2014-5-13 23:45:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linshyu 於 2014-5-15 01:23 PM 編輯
如下圖,整個底色都偏綠(淡藍) 拍色問題看不很清楚,內容正常。只是有一底色存在。已更新邏輯板狀況相同。
在VGA正常,TV部份就是無法正常顯示,但在切換至VGA輸入的瞬間畫面顏色又正常約一秒。
所以猜測是內部資料亂了。
請問如何進入系統做 INIT
麻煩了
 樓主| 發表於 2014-5-14 00:26:08 | 顯示全部樓層
VGA 部分正常畫面
發表於 2014-5-14 00:26:45 | 顯示全部樓層
有可能視訊盒故障喔
 樓主| 發表於 2014-5-14 00:27:55 | 顯示全部樓層
這是機器後方,主板
 樓主| 發表於 2014-5-14 00:32:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linshyu 於 2014-5-14 12:50 AM 編輯
ayu05202003 發表於 2014-5-14 12:26 AM static/image/common/back.gif
有可能視訊盒故障喔
謝謝。已確認過。
手頭上有一台破屏 42W6500零件機,主板和電源等常壞零件板已賣掉了。拆賣前確定是好的,今天也上機試過了。
 樓主| 發表於 2014-5-14 01:05:40 | 顯示全部樓層
更正 : 42W6050D 和 426000D 是同一台
一個是MODEL 另一個是 Part No
發表於 2014-5-14 07:04:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-5-14 08:37 AM 編輯
標題請詳細註明廠牌、型號,以維資料完整和利於閱讀。
發表於 2014-5-14 07:49:55 | 顯示全部樓層
屏線有清潔過了嗎
 樓主| 發表於 2014-5-14 12:17:51 | 顯示全部樓層
屏線OK,有備用線。
發表於 2014-5-14 12:34:19 | 顯示全部樓層
不曉得那你主板有沒有檢測過了,如果是我換了T-CON及清潔屏線沒效之後我會往主板查找,當然這並不一定對,只是提供你一個參考方向而已
發表於 2014-5-14 12:48:34 | 顯示全部樓層
强能分位資料錯了吧
發表於 2014-5-14 13:04:35 | 顯示全部樓層
主機板上方的小基板,裡面的軟體跑掉了
 樓主| 發表於 2014-5-14 13:39:05 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-5-14 12:34 PM static/image/common/back.gif
不曉得那你主板有沒有檢測過了,如果是我換了T-CON及清潔屏線沒效之後我會往主板查找,當然這並不一定對, ...
已知的電源數據正常,原則上vga輸入正常。所以可確定ad主功能正常。
 樓主| 發表於 2014-5-14 13:40:15 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2014-5-14 01:04 PM static/image/common/back.gif
主機板上方的小基板,裡面的軟體跑掉了
了解 小板上so8 內資料尚未備份到,
我也認為是這
 樓主| 發表於 2014-5-14 13:41:38 | 顯示全部樓層
主機板上方的小基板,裡面的軟體跑掉了
謝謝,這小板上Firmware暫時找不到。之前都沒備份到。
 樓主| 發表於 2014-5-14 14:26:32 | 顯示全部樓層
已問到附近有拆機品,準備直接換較快。
(先賭了)
發表於 2014-5-14 15:57:29 | 顯示全部樓層
可以把 code dump 出來修改 reg. 就可以了...:sam06
 樓主| 發表於 2014-5-14 17:52:33 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-5-14 03:57 PM static/image/common/back.gif
你好,我有把U2資料COPY出來了,但無正確板本軟體。也無法試試看
現在買回一組拆機板也不知好壞,等一下上機測試就知道了
 樓主| 發表於 2014-5-14 17:54:20 | 顯示全部樓層
請問所謂的 CODE DUMP 是進入Factory mode 再做處理嗎?
 樓主| 發表於 2014-5-14 19:04:36 | 顯示全部樓層
兩片一樣規格
換上後答案。
發表於 2014-5-14 19:44:16 | 顯示全部樓層
要做備份~{:12_760:}
發表於 2014-5-14 20:01:43 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-14 20:07:48 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2014-5-14 05:52 PM static/image/common/back.gif
現在買回一組拆機板也不知好壞,等一下 ...
您如果會寫單晶片就知道了...修改須花點時間測試...
 樓主| 發表於 2014-5-15 13:34:12 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-5-14 08:07 PM static/image/common/back.gif
我8051沒問題,要改程序時間太多了。有空在研究了,目前先應急。
發表於 2014-5-15 16:43:12 | 顯示全部樓層
真是太專業了
發表於 2014-5-15 21:09:10 | 顯示全部樓層
真是太專業了 恭喜完修
發表於 2014-5-15 22:48:40 | 顯示全部樓層
請教!!那片是LVDS的轉換模組嗎????
 樓主| 發表於 2014-5-16 02:22:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-15 10:48 PM static/image/common/back.gif
答案就在#20圖片中。
上:故障品
下:好貴的拆機板
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.035268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
