查看: 21371|回覆: 20
[問題求助] 關於LG-42PX4RV電漿電視電源板起動困難
發表於 2014-5-8 13:23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wml 於 2014-5-8 01:26 PM 編輯
各位前輩好:
      抱歉來這請教.還請前輩不吝賜教.話說家裡去回收場買了好幾台電漿電視
老實說我好喜歡電漿的畫質.但能力太差無法修復.之前也寄過電源板請站上的
前輩維修過.但過一段時間後又故障了.我的故障原因是啟動困難.電源板型號為
1H251WI.前陣子我發過薄膜電容的規格請益.但換了一樣無效.最近又上網去買
了電容把整批電源版的電容都換了.只有兩顆規格沒注意到沒買到.但所有卸下
的電容容值都正常範圍內.但換完電容之後一樣無法開機.昨晚裝上隔了一夜.今
早把電源拔除再接上.有啟動了.但剛剛關完機下去用餐上來後又無法開啟了.
無法開啟時會有繼電器啟動困難噠噠的聲音.我爬文過.滷雞蛋大大那篇實例的
Y板等電壓量測都正常.所以想拜託前輩能否指引方向.目前我懷疑紅色框處這
兩個零件F5K TAM 10歐姆J和DEG STD-S-105DMR 應該會是元兇.但功力太差
只是猜測.因為本來要託朋友從高雄幫我買三極管TF541S回來換看看.但朋友去
繞了很多家都買不到.這型電漿我有兩台.故障狀況都一樣.不是之前輩發的IPM
故障.所以拜託前輩指引方向.謝謝!
 樓主| 發表於 2014-5-8 13:34:02 | 顯示全部樓層
這電源板我共有三片.電視兩台.多一片的電源板是去跟朋友買的
但一樣開始裝上去可看.過段時間又開不起來了!
我清楚這江湖一點訣或許是前輩謀生的技能
如蒙教導修復小弟願意付費或以澎湖名產回報.謝謝!
發表於 2014-5-8 14:05:27 | 顯示全部樓層
電源板我有良品,要不要寄去給你測試,
或許還有其他問題,這機型手上有良品機可交叉測試。
 樓主| 發表於 2014-5-8 15:34:19 | 顯示全部樓層
五燈大:兩台都一樣的問題.一旦啟動正常就可以看很久.但只要關機
就常常會一覺不醒.所以我覺得應該是電原板起動的問題!
發表於 2014-5-8 15:45:32 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2014-5-8 03:34 PM static/image/common/back.gif
就常常會一覺不醒.所以我覺得應該是電原板 ...
我有一台國際的電漿也是一樣的情形,還在搞不定
發表於 2014-5-8 16:36:03 | 顯示全部樓層
看起來沒換到重點,電容沒全換
發表於 2014-5-8 16:40:45 | 顯示全部樓層
電漿很難修--------------------朋友給我兩台只修好一台--------
其中一台給回收了
所以我家也是看50吋電漿電視-----------耗電真的很大
重量重光搬就很吃力
發表於 2014-5-8 16:44:17 | 顯示全部樓層
試試吧~~
發表於 2014-5-8 16:46:55 | 顯示全部樓層
目前我懷疑紅色框處這
繼電器應該先換--------看看結果如何
本身電源有多重保護------------所以也有可能是其他板壞了
發表於 2014-5-8 19:21:15 | 顯示全部樓層
全板小電容全換(用量的不準啦)
試看看~~~
發表於 2014-5-8 19:53:08 | 顯示全部樓層
電漿啟動通常電源上都是透過RELAY做供電開關!!
這部分不知道查過沒,RELAY有動作不代表有過電!!
發表於 2014-5-8 19:59:25 | 顯示全部樓層
你注意看主機板有沒有電容漏液腐蝕的痕跡。
 樓主| 發表於 2014-5-8 21:00:41 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩的指導.wth61821大框的電容確實沒換
還有maxcar大提醒的繼電器應該先換.這部分想買來換但不知哪裡買的到?
其他板故障的選項也懷疑過.但若都開不起來我就認了.只是偶爾甦醒讓我目前只能先從電源下手
wet大提的小電容我會再備料更換
eson0724大提的RELAY做供電開關這超出我的能力範圍了
阿資大提的電容漏液我用放大鏡查過.目前暫無發現!
電容部分目前右邊兩顆大的已更換
左邊一整排1~11只有編號1.2備料不齊沒換
其他我會再努力.明天收假回去再把機板帶回宿舍更換電容
繼電器(那顆黑色DEG STD-S-105DMR嗎)真得要拜託前輩指導去哪買才能下手!
再次感謝指導的每位大大!
發表於 2014-5-8 22:01:30 | 顯示全部樓層
這一台畫面很優..可惜問題很多.
發表於 2014-5-8 23:01:43 | 顯示全部樓層
基本上是當機迴路啟動.或有一組電壓為出來  就當機了    但你數據都沒給~~譬如5VS  5V 12V VA VS . VS-ON的電壓都沒給
查的方向都不一樣!!
這行都壞Y板跟電源版
 樓主| 發表於 2014-5-9 00:13:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wml 於 2014-5-9 12:18 AM 編輯
拔除排線下目前好像只能量到
5VS=5.02V
AC-ON=4.4V
其他應該是跳保護所以無法啟動
 樓主| 發表於 2014-5-18 17:26:21 | 顯示全部樓層
因為真的都想不到方法了.感謝五燈大寄電源版讓我測試
截至目前為止都可以順利開機.隔了一夜再開也都正常
聽從前輩指導加裝12公分散熱風扇於X及Y版
我用電腦壞掉的RESET開關端子側直接接上電源版.
另一端再接上風扇.目前可以開機看很久都沒問題!
接下來就看看五燈大檢測我的電源版有無發現異常點了!
感謝各位前輩的指導.
發表於 2014-5-18 18:18:50 | 顯示全部樓層
應該是Y板它有交叉測試嗎
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:27:48 | 顯示全部樓層
711 發表於 2014-5-18 06:18 PM static/image/common/back.gif
應該是Y板它有交叉測試嗎
其實真的很頭痛.很多前輩說這台的通病是電源版和Y版
Y版要拆比較困難.除非ipm掛掉燒保險絲才會考慮.不然也擔心請神容易送神難
但怪異的是接上五燈大寄來的正常版目前一切正常.
所以下週放假回家再看看是否仍可順利啟動.還有五燈大的檢查報告比對才可以暫時抓到癥結點!
發表於 2014-5-18 23:00:34 | 顯示全部樓層
大大:
期待後續發表
發表於 2014-5-19 15:02:22 | 顯示全部樓層
還沒找到問題點,狀況是時好時壞 ...........xd
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.029957 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
