樓主: MultiTang
請推薦一台瓦數較高(足瓦),內含變壓器的溫控焊台!
發表於 2014-5-13 01:49:51 | 顯示全部樓層
MultiTang 發表於 2014-5-13 12:13 AM static/image/common/back.gif
原廠或大廠就不會有問題?
原廠要沒問題為什麼要整批賣出淘汰品(這不完全是成本和價格問題)。
如果會賣出整 ...
原廠或大廠就不會有問題?   %  你認為明星會放他的素顏照給粉絲看嗎
原廠要沒問題為什麼要整批賣出淘汰品 % 原廠的設計師 是人 人會出錯的 出錯的產品就是淘汰品
但是原廠還是必須賣掉淘汰品
如果會賣出整批淘汰品,那憑甚麼能說有仿到認不出的山寨 % 這句話我不懂
沒出大問題的還是消費者買單,出大問題才會讓退,而且有些還有條件退,甚至還得舉證!
其他還有一些潛規則或拉薩布! % 廠商不是傻B 沒有想退就退這種事
不清楚種種由來,就容易花錢買到不想要的  %  所以才會有貨比三家阿
發表於 2014-5-13 15:46:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-5-13 03:53 PM 編輯
原廠或大廠就不會有問題?
如果會賣出整 ...
我指的是電子廠(如一些板卡生產製造的廠商)他們或許有汰舊換新的機制所以會有整批舊設備(如桌上型溫控烙鐵)要賣出~
不是指賣烙鐵的原廠.....
何況目前我尚未看過HAKKO或是GOOT的產品有出甚麼樣的大狀況需要整批招回
而且如同你自己標題所說跟我有說的~你鎖定哪一台烙鐵是你想要的了嗎?
你應該是先看哪一台功能是你所需要的或是你的預算大約是多少讓大家來推薦
然後再來討論妳所想購買的是否會買到山寨版的或是任何你有疑問的問題不是嗎??
 樓主| 發表於 2014-5-13 18:29:41 | 顯示全部樓層
  1. 你應該是先看哪一台功能是你所需要的或是你的預算大約是多少讓大家來推薦
複製代碼
怕被強迫推銷或設計推銷!所以只好先到處找那些找得到的參考資料!
有些較小廠牌如coso 900esd、saike 928 (d)或942因為有些參數標示不明(希望能找到見證是否為蓄意),而且還找不到主電路板的圖(沒人貼過這些圖,先前有網友介紹coso 900esd,但可能因保固或該網友是某身分等原因,就沒貼其內部結構的圖),更讓人擔心是不是真有到80W!(要價錢便宜、東西也不差到哪裡去,那為什麼不買?如果便宜只是便宜在人工!)
像Wish團購的a-bf gs100d也是很讓人心動,不過那些團購的網友拿到手後也確實有人反映出一些原本先前聽說過的問題(雖然是少數,但可能因這邊的網友多數都有能力自行改裝,所以反映較少)!
像是溫度不准,調溫校正有可能調到最大也調不回來(可能表示其他種種品質指標像漏電壓、對地電阻、烙鐵頭、發熱芯等等都有點差距。知道有差距,但更想知道到底有多大的差距。
想賣東西的人就會用這點來說:買下來親身體會用過就知道了。這樣的話,那我們這邊網友討論說甚麼東西好或不好的話,不就可能全都變成是廢話。有點像a-bf gs110d的廣告還貼圖給你看個大概,並說有多好,結果拿到手上的就是這樣的好!)。()
當然,在不漏電且其洩漏電位不高的前提下,看在錢的份上,也就多少會想買這支來先暫時撐著用看看!
你說這其中的考慮範圍有多大!
問題出在哪裡會知道某產品拿到手後實際使用時的洩漏電位和對地電阻是不是真如廠商標示那樣!
提到這個問題大部分人就建議,那就買goot、hakko、weller。==>商業買賣導向
而不會提換哪個元件或改甚麼電路能改善問題。==>原理技術導向。(個人比較需要這類的幫忙)
發表於 2014-5-14 00:43:30 | 顯示全部樓層
MultiTang 發表於 2014-5-13 06:29 PM static/image/common/back.gif
有些較小廠牌如coso 900esd、saike 928 ...
你說你住台北對吧
改天我們可以聊聊  或者是用語音即時軟體  我們線上聊
你這問題已經不是
在這裡能解決的 這需居要人用講的了
發表於 2014-5-15 17:15:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-5-15 05:26 PM 編輯
你怕被強迫推銷或是設計推銷那就不應該要請大家推薦~
像這次團購的GS110D恆溫烙鐵雖有溫度補償的設計但是你還是得靠另一項設備才可以得知其真正發溫的溫度
而且光是手柄這一部分就有點讓我扣分了~手柄旋鈕殘料沒處理好結果當溫度跟顯示的搭不起來的時候
wish大發布了如何調整的訊息結果欲拆開調整其手柄下場你應該有看到
便宜的當然會有很多問題而且有些並不是說換個甚麼東西就好了
如果這樣那廠商就不必設計許多高端的設備了,會推薦你購買這些廠商的設備
是因為許多人都有實際用過他們的產品而且耐用度很高
再者你認為大家推薦你買goot hakko weller這些是屬於商業買賣導向那你要誰推薦你甚麼?
goot hakko weller這些廠商能在這塊領域經營這麼久並不是沒道理因為他們的設備足以讓人信任而且都有
可以更換的零組件而不是說一出問題一定要送回原廠而不讓你自行拆機檢修
至於漏電問題你也要檢視你的電源端是不是達到設備要求的一些規格?例如要防漏電勢必一定得將設備接地至於接地的設備你可以參考電工法規裡面有規定
 樓主| 發表於 2014-5-16 00:16:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MultiTang 於 2014-5-16 01:25 AM 編輯
可以的話,多些參考文章,多貼些圖!並且以圖來講下那些電路板上那些設計好,哪些設計不好,如果不好的話可不可以做哪些和怎樣的變動。產品有哪些實質好壞的地方,好到甚麼地步,壞到甚麼地步。
  1. 用變壓器元件降壓的電烙鐵是不是像某帖提到的,
  2. 1.改110/ 220V電壓比較容易,
  3. 2.相對來講,在發熱芯出問題時比較不容易對要焊接的零件有較大的損傷?
  4. (不是直接被110 / 220V這種較高的交流電電壞?)
  5. 那像GS110D和PX-501 / 601這類沒採用變壓器元件降壓的電烙鐵是直接用市電110V來加熱發熱芯麼?
  6. 還是說少了大顆變壓器來降壓的第一重保障,僅用TriAC(調光器?)直接調降市電電壓到發熱芯可用的電位?
  7. 還是尚有其他調壓方式?
複製代碼
以上是我先前問的問題,一直都還沒找到較周全答案!
在
  1. 電感式負載的保護 [url]http://bbs.pigoo.com/thread-51223-1-1.html[/url]
複製代碼
不曉得Hakko 936有沒有這種電路,或說電烙鐵適不適合這種電路?圖中紅字那顆有哪些作用,是不是這種負載保護電路?
有些溫控焊台看不到類似的電路,下面這張圖忘了是哪家的936,竟然可以簡化到這種地步。(價錢確實是比較便宜)
不曉得FX-888(D)/ FX-950/951有沒有這類負載保護電路?
有A-BF GS110D的能不能貼幾張正反面的電路板!
另外問下,在總截面積相當的前提下,多芯絞繞組成的電線和單心的有甚麼優缺點?(想說自己做亂偷雞還要看人有甚麼反應?)
發表於 2014-5-16 10:26:47 | 顯示全部樓層
這帖21樓那一組不錯http://bbs.pigoo.com/thread-50155-1-2.html
發表於 2014-5-16 10:50:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-5-16 10:55 AM 編輯
這個可能是利用類似調速電路下去做控制的山寨版....
這是936的控制電路
 樓主| 發表於 2014-6-2 04:15:37 | 顯示全部樓層
莫名其妙看到這篇,原先還以為都有看過的文章!
一看之下才發覺原來70W的PX-201被當作Hakko 936同等級來比較!
(PX-201好歹應該和FX-888(D)同等級吧?936會比PX-201回溫快麼?)
那85/80W的PX-501不就比75/70W的Hakko 950/951好不到哪去?
GOOT PX201 和 HAKKO 936差左那裡?
http://bbs.pigoo.com/thread-15412-1-1.html
發表於 2014-6-2 19:46:25 | 顯示全部樓層
MultiTang 發表於 2014-6-2 04:15 AM static/image/common/back.gif
一看之下才發覺原來70W的PX-201被當作Hakko 936同等級來比 ...
他那篇有提到~對付大面積鋪銅兩支銲槍單獨使用都沒辦法對付必須同時使用(雙槍俠)
裡面也提到針對如非大面積鋪銅的電路上是很好用的
而且瓦數越大越有風險重複銲好幾次有可能這顆元件還沒拆下就已經造成銅箔脫落或其他元件損壞
因為銲槍算局部點加熱大面積鋪銅能夠很快將熱散掉
所以要對付大面積的鋪銅還是必須用熱風槍或預熱台大面積的加熱才會比較好拆
GMT+8, 2026-11-24 05:24 PM , Processed in 0.619475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
