查看: 7556|回覆: 21
[問題求助] "新手菜鳥"請教"高手"前輩解惑 LG 32LX2R 無法開機 橘燈恆亮
發表於 2014-4-23 01:45:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩請問 LG 32LX28-ME 電源板為 YP2632T Rev:A2
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/22540222dddzx7d7cdm2mp.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/225336u3xx1xuf3xd38g8n.jpg
原來無5V待機..因10V電容有2顆突出... 所幸把全部電容更換...
已有待機5V亮橘燈無法開機請求各位前輩指教幫忙
有參閱論譠資料檢查均正常, http://bbs.pigoo.com/thread-47001-1-1.html
按鍵控制板電源關關
(Stanby有3.3V若按下電源為0V) ,但鍵皆有3.3V若按皆為0V
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/2253379kyymy6imvygzyyv.jpg
中間搖控接收板
左邊(連接電源控制板)ST-5V 無5V ,但3.3V 皆正常
中間IR的ST-5V (5V正常) , 右邊P. ON OFF 始終保持3V(反覆按電源鍵)
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/225345k0jikkapi0k2mizj.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/225348lx1aeh4z4wvxahco.jpg
主機右側P. ON OFF 始終保持3V(反覆按電源鍵)也是有正常
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201309/05/22534156ymnmn6uwd66yym.jpg
****小人判定應該是電源板故障無法開機.... 但不知從何下手請前輩指教謝謝!!!
圖部份是有引用前輩請見諒...
發表於 2014-4-23 02:15:26 | 顯示全部樓層
文字很多,但是看不懂你在指哪個部份的問題
最好多拍圖,將圖上的測量狀況標註,會比較清楚些
懷疑電源版故障,應該看看電源輸出的狀況吧??    但是我都沒看到電源相關的測量數據
只看到說待機電壓有正常的5V?????
發表於 2014-4-23 13:54:33 | 顯示全部樓層
如果只有 5VSB有電,其餘電壓都無...
ex: 33V、16V、12V、5V...那就要找一次測囉!
 樓主| 發表於 2014-4-23 15:54:21 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-4-23 01:54 PM static/image/common/back.gif
前輩你好... 對只有 5VSB有電,其餘電壓都無.... 請問從哪下手找一次測囉... 謝謝你
 樓主| 發表於 2014-4-23 15:55:59 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-4-23 02:15 AM static/image/common/back.gif
前輩你好... 電源板上只有待機5VSB有電其他都沒有電... 抱歉忘了放圖... 請您見諒
發表於 2014-4-23 16:34:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-4-23 04:43 PM 編輯
topwang 發表於 2014-4-23 03:54 PM static/image/common/back.gif
雖然是老生常談...不過在跟您描述一次
從市電交流轉直流,昇壓然後降壓這段線路統稱一次測
然後 A/D (Scaler Board) 這段所使用的電壓統稱二次測
一次測某零件故障所以造成二次測輸出異常...:sam06
修這片電源板不難...約 20分以內就可完修(不包含等零件時間)
 樓主| 發表於 2014-4-23 17:38:03 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-4-23 04:34 PM static/image/common/back.gif
雖然是老生常談...不過在跟您描述一次
感謝你回應我這菜鳥... 可以在請教一下一次測的部份是不是指Primary 這區塊對不對...
發表於 2014-4-23 17:38:19 | 顯示全部樓層
有+5V待機電壓,其他沒有,
單獨測量電源,要先觸發啟動電源,若是有觸發沒有啟動,先查一下觸發電路!!
 樓主| 發表於 2014-4-23 17:59:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-4-23 05:38 PM static/image/common/back.gif
有+5V待機電壓,其他沒有,
單獨測量電源,要先觸發啟動電源,若是有觸發沒有啟動,先查一下觸發電路!! ...
前輩你好...
觸發電路!! 就是不知從何下手所以故來請教... 前輩高手
發表於 2014-4-23 18:09:07 | 顯示全部樓層
不是 潑你冷水 這沒有 電路概念 是修不起來  論壇熱心的網友 已經告訴你 指出問題在哪 一個區塊 剩下的就要靠你自己找出問題點 自己把他修好 論壇的痞友只能幫助指引你維修的方向  沒有義務提供你維修的明牌 明確的指出是哪一個 故障點壞掉你換起來就可以修好
 樓主| 發表於 2014-4-23 18:20:42 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2014-4-23 06:09 PM static/image/common/back.gif
不是 潑你冷水 這沒有 電路概念 是修不起來  論壇熱心的網友 已經告訴你 指出問題在哪 一個區塊 剩下的就要 ...
謝謝... 前輩指導...
沒辦法就是菜鳥不懂來此虛心請教... 謝謝
若花錢拿去給人修能告知的話也願意
請給菜鳥一個學會的機會謝謝
發表於 2014-4-23 18:40:38 | 顯示全部樓層
不知道你有無搜尋過論壇的實例了沒?
lhc 大大的這篇文章你參考看看,應該會有幫助才對
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=32LX2R
發表於 2014-4-23 18:54:42 | 顯示全部樓層
topwang 發表於 2014-4-23 05:38 PM static/image/common/back.gif
感謝你回應我這菜鳥... 可以在請教一下一次測的部份是不是指Primary 這區塊對不對... ...
當然囉!...英翻中字義不就是如此...
 樓主| 發表於 2014-4-23 19:09:26 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-4-23 06:54 PM static/image/common/back.gif
感謝前輩... 那我先拆下查杳...
 樓主| 發表於 2014-4-23 19:10:42 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-4-23 06:40 PM static/image/common/back.gif
不知道你有無搜尋過論壇的實例了沒?
http://bbs.pigoo.co ...
前輩.. 這個我看過了.. 也都查了.. 都正常.. 但還是只有待機5V 無法開機
 樓主| 發表於 2014-4-23 19:12:22 | 顯示全部樓層
topwang 發表於 2014-4-23 07:09 PM static/image/common/back.gif
感謝前輩... 那我先拆下查杳...
能在請教一下若是要查待機觸發回路從哪下手比較好..因只有待機5V無法開機...也有可能待是觸發回路
發表於 2014-4-23 19:22:12 | 顯示全部樓層
topwang 發表於 2014-4-23 07:10 PM static/image/common/back.gif
每一台的故障點都未必會一樣同一個地方 同一個零件 ,這只是給你一個維修方向參考
發表於 2014-4-23 22:20:34 | 顯示全部樓層
topwang 發表於 2014-4-23 07:12 PM static/image/common/back.gif
能在請教一下若是要查待機觸發回路從哪下手比較好..因只有待機5V無法開機...也有可能待是觸發回路 ...
板子拍清楚一些,輸出的接頭有無電壓定義!!
 樓主| 發表於 2014-4-23 23:49:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 topwang 於 2014-4-24 12:07 AM 編輯
eson0724 發表於 2014-4-23 10:20 PM static/image/common/back.gif
感謝前輩大師的指點... 在痳煩您了,..感激不盡
GND,GND,6V,6V,6V,ON/OFF,5VSB,NC,12V,12V,GND,GND,18V,18V
33V,GND,GND,12V,12V,GND,GND,GND,GND,GND,24V,24V,24V,24V
目前指有5V待機有+5V電 其他都沒有電..
發表於 2014-4-24 00:49:35 | 顯示全部樓層
ON/OFF有3~5V卻沒有其他輸出電壓就往電源板查
要獨立電源板觸發就把5V接到ON/OFF,中間可以做一個開關方便測試
發表於 2014-4-24 08:27:17 | 顯示全部樓層
ON/OFF就是觸發點!!
上電後測量一下ON/OFF有無電壓,用以分辨是否為正壓或負壓觸發!!
發表於 2014-4-24 10:16:32 | 顯示全部樓層
有觸發電壓,但是12v,18v沒起來.
就從觸發的線路去找.
12v,18v升起來,機器才會變綠燈.
GMT+8, 2026-11-22 06:26 AM , Processed in 0.030460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
