查看: 8075|回覆: 13
詢問數字電壓表晶片
發表於 2014-4-18 17:24:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個數字電壓電流表,工作電壓是DC 4.5V-30V,因為誤用反向工作電壓使得這個顯示表故障,目前判斷應該是這個SOP-20晶片故障,但是上面型號都已被磨掉了,想請問,有人知道這個晶片可能的型號嗎/ 感謝囉
目前已知PIN 1是 Gnd腳,   Pin20是 Vcc腳
發表於 2014-4-18 17:34:16 | 顯示全部樓層
反向電壓應該會先燒 D1 或 U2 這兩個零件吧
先正確上電看看U2 這顆LDO 有沒有正常的輸出~~
或者摸摸哪個零件在發燙.
發表於 2014-4-18 17:46:02 | 顯示全部樓層
那顆SOP-20的,猜測應該是8051之類的MCU!
看圖好像沒有作保護電路,要不然,應該先從保護電路去找問題點!
發表於 2014-4-18 17:47:22 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-4-18 19:20:12 | 顯示全部樓層
duncan大大的確是搜索功力太強了,是這個東西沒錯,除了晶片沒資料外,其它相關零件都查過了沒壞。包含這個7130的3v穩壓元件是良品,工作電壓12v上去有3v輸出,電阻二極體都是良品。
發表於 2014-4-18 21:18:35 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-4-18 05:47 PM static/image/common/back.gif
版本不同  仍有參考價值
http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/voltmetr-ampermetr-yb27va-v13-i- ...
我沒想錯,duncan大真的是外星人,快說你是屬於那個星系的,來地球多久了 ... :sam10
好歹也讓我們到你的故鄉實習一下,增強一下功力 ... :sam52
 樓主| 發表於 2014-4-18 22:00:18 | 顯示全部樓層
PIC16F527 及 PIC16F1507 看似不對,
VDD             Power    —      Positive supply.
VSS              Power    —      Ground reference.
發表於 2014-4-18 23:27:50 | 顯示全部樓層
jimpo 發表於 2014-4-18 10:00 PM static/image/common/back.gif
看看有沒有可能是十速科技的TM57系列
發表於 2014-4-18 23:49:45 | 顯示全部樓層
若真的找不到此IC,最後可能要考慮整組換掉,這也是較省時省力的另一選擇.
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19796333883
發表於 2014-4-19 00:13:19 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-4-18 11:27 PM static/image/common/back.gif
看看有沒有可能是十速科技的TM57系列
這一類產品 好像都是用單晶片
http://smokedprojects.blogspot.t ... cked-voltmeter.html
依據大大提示  : 十速科技的TM57
http://www.mcubase.com/uploadfile/Download/tm57pa20.pdf
http://www.hhzealcore.com/?mod-product-sub-mcus-id-4-act-download
http://www.atech.com.tw/%5Cprodu ... %5CSN8P2722_V11.pdf
http://www.xinpian.net/SAMSUNG/S3F/S3F9454.pdf
有硬體還要軟體配合
發表於 2014-4-19 02:05:10 | 顯示全部樓層
Jimpo..
          Duncan 10# 說的[ ... 有硬體還要軟體配合...]
          這句太含蓄  , 我想你可能 還沒意識到誤區
          潑水節剛過 , 但我忍不住再潑你一桶冰水.
          你在核對PIC 系列時 應該早已知曉 這是個MCU
          當你終於查到並且已買到這個MCU時
          你如何去拿到MCU 裡的 軟體?
          如果你是要自己寫軟體嗎?
          如果是 ~~ 那不需要非原MCU 綁死自己往火坑跳
          找其他內建ADC的MCU VDD/VSS 重拉線 其他功能腳 PINOUT 重新定義
          就DIY玩玩 角度而言
          MCU周圍電路都已OK的半成品 漂亮的外殼
          最高完整度的工業量產品質 這個算是[套件逸品]
          這火坑要跳嗎?
 樓主| 發表於 2014-4-19 17:03:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimpo 於 2014-4-19 05:17 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2014-4-19 02:05 AM static/image/common/back.gif
Jimpo..
          這句太含蓄  , 我想你可能 還 ...
喔喔喔,原諒我是個外行,一時沒看出來是有這個問題...。原來還需要燒錄的程式或韌體,是需要這樣撥個水才清醒了解,呵呵,感謝提醒了。
就擺著當紀念品囉
*** 突然想到,可以用類似TL866CS編程機燒錄嗎?
 樓主| 發表於 2014-4-19 17:31:41 | 顯示全部樓層
了解了,就當作紀念品。謝謝各位的幫忙解惑。
發表於 2014-4-24 11:47:30 | 顯示全部樓層
如果穩壓壞掉還好,mcu燒了
不用浪費時間修了,那顆是單晶片透過電阻分壓後再進去mcu作AD轉換
GMT+8, 2026-11-11 11:44 PM , Processed in 0.036881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
