查看: 12046|回覆: 18
[液晶電視] SAMPO LM-24S6P 維修實例(亂搞篇)
發表於 2014-4-17 17:00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此機故障形是無電源,後來修好有電源了,但卻又不開機,可以開機後又發現上電後電源指示燈要很久才會亮,按下啟動鍵後有聲音但是畫面也是要等很久才會出現,最後請看圖說故事了(前面的問題維修時沒有拍照,只有後來發現電源指示燈和聲音異常才開始拍照)
高手請勿吐我,因為查SMD零件查的快發瘋了,所以才用此爛招,希望高手前輩們不要笑我
故障畫面(電源指示燈無亮起)
型號
前板CASE拆除
移開面板
電源板
雙輸出電源板
移除舊電源板上雙二極體
從雙輸出電源板拉出5V-12V及地線接往舊電源板上
開始整理位置及整線
因畫面無法與聲音同步出來,所以只好又改了高壓公板
完修了
發表於 2014-4-17 17:32:09 | 顯示全部樓層
所以是高壓與低壓都壞了嗎?
發表於 2014-4-17 18:11:34 | 顯示全部樓層
一修桑:
那何不將原"電源板拿掉,空間也較大",或原電源版到底發生什麼事;怎不修看看??
 樓主| 發表於 2014-4-17 18:37:07 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-4-17 05:32 PM static/image/common/back.gif
所以是高壓與低壓都壞了嗎?
嗯 高低壓有異常,但只要一二十秒過後就會正常
 樓主| 發表於 2014-4-17 18:39:51 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2014-4-17 06:11 PM static/image/common/back.gif
一修桑:
那何不將原"電源板拿掉,空間也較大",或原電源版到底發生什麼事;怎不修看看?? ...
這塊電源板聽說常會有問題,只不過我這次遇到的問題並非這款電板的通病,所以才改板,至於不全拿掉是還有藉助它某部份小功能啦(哈哈懶的再拉線才是重點)
發表於 2014-4-17 19:30:51 | 顯示全部樓層
這樣也能修!厲害~ 改成這樣不會塞不下嗎?
 樓主| 發表於 2014-4-17 19:57:18 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-4-17 07:30 PM static/image/common/back.gif
cs8316 大大別糗我了啦,我瞎搞的啦
塞的下啊
發表於 2014-4-17 20:52:02 | 顯示全部樓層
呵呵!漢克領軍,大家跟在後面說~
發表於 2014-4-17 22:26:51 | 顯示全部樓層
弄一塊類式的P+I板來改會不會比較簡單一點~ㄎㄎ
發表於 2014-4-18 08:57:57 | 顯示全部樓層
是啊.修改後連後鐵蓋都不能裝.
我上次也修一台,早早就賣掉了.
Sampo的品質可能比HAREN還差.
 樓主| 發表於 2014-4-18 12:33:04 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-4-17 08:52 PM static/image/common/back.gif
呵呵!漢克領軍,大家跟在後面說~
爆米花大大 你是要我領軍瞎搞嗎? 別酸我了啦,我不懂才會這樣亂搞,你們高手哪會這樣搞
 樓主| 發表於 2014-4-18 12:34:14 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-4-17 10:26 PM static/image/common/back.gif
哈哈可惜手頭沒有類似的
 樓主| 發表於 2014-4-18 12:36:16 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2014-4-18 08:57 AM static/image/common/back.gif
是啊.修改後連後鐵蓋都不能裝.
我上次也修一台,早早就賣掉了.
Sampo的品質可能比HAREN還差.
這一台是沒有鐵蓋罩住的,板子全是鎖在後面那塊CASE的蓋皮上的,只要板子不超過面板兩旁支撐架的高度就可以了
發表於 2014-4-18 13:28:43 | 顯示全部樓層
哈,我都是修完就忘了...........
發表於 2014-4-22 01:07:25 | 顯示全部樓層
這一台成精也是換高壓!!低壓OK~
恭喜完修
發表於 2014-5-13 12:50:49 | 顯示全部樓層
恭喜
發表於 2014-5-13 13:05:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修,如果是我改機可能也不會比較好!
發表於 2014-5-13 15:22:55 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-5-13 17:03:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修~這應該是自用吧~~{:12_779:}{:12_724:}
GMT+8, 2026-11-15 04:07 PM , Processed in 0.032288 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
