查看: 8987|回覆: 13
[其它] 12V / 1A 的Switch Power
發表於 2014-3-21 08:36:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
該變壓器經查修後,發現是510K電阻斷路
因為手頭上只有 480K電阻,所以先換上。
但是送電後會聽到 "吱吱"聲
1. 請問這會是哪裡還有問題嗎??
2. 照片中用紅框框標示起來的二極體,是什麼功用?
    會什麼還用一個鐵片架住呢??
感謝~~
規格
規格
背面
背面
正面
正面
側面
側面
二極體
二極體
發表於 2014-3-21 09:05:48 | 顯示全部樓層
二極體可能是輸出端的整流器(整流器負端接制12V輸出端),另電阻可能是突波吸收電阻或啟動電阻,視其連接位置而定.
發表於 2014-3-21 17:28:45 | 顯示全部樓層
請問吱吱聲是由哪裡傳出來的呢?
建議先換一下變壓器的濾波電容,那顆二極體如果有一端是連接在輸出電線的話,那就是整流二極體
發表於 2014-3-21 17:35:13 | 顯示全部樓層
假如有時間可以把整個電路給他跑出來分析分析就知道功能了...
發表於 2014-3-21 17:47:42 | 顯示全部樓層
會什麼還用一個鐵片架住呢??.... 散熱片!?
發表於 2014-3-21 17:59:43 | 顯示全部樓層
查修之後電壓有輸出嗎?鐵片當然是給軸向型整流二機體散熱用的難不成給它當限流電主用嗎。
 樓主| 發表於 2014-3-24 08:23:15 | 顯示全部樓層
to huifang
目前輸出已經正常  但是會聽到 "吱吱"聲, 不知怎麼解決????
發表於 2014-3-30 11:18:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2014-3-30 11:20 AM 編輯
thefacebook 發表於 2014-3-24 08:23 AM static/image/common/back.gif
to huifang
大大能聽出是磁芯還是線包發聲嗎? 或可以用棒子在發聲時輕輕按壓一下,看看聲音有否減小.
最簡單當然是用示波器直接看波型了.
發表於 2014-3-30 13:30:07 | 顯示全部樓層
to huifang
回文時請在想要回帖的底下,按"回覆",這樣回覆你的會員,才會自動收到你有回帖的通知喔.
發表於 2014-4-1 02:05:43 | 顯示全部樓層
to huifang
懸浮電位放電發出很輕微“吱吱、吱吱”的響聲。
這種放電不會對變壓器正常運行造成影響。
 樓主| 發表於 2014-4-3 17:13:31 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-3-30 01:30 PM static/image/common/back.gif
回文時請在想要回帖的底下,按"回覆",這樣回覆你的會員,才會自動收到你有回帖的通知喔. ...
原來是這樣
了解~~謝謝喔~
 樓主| 發表於 2014-4-3 17:17:36 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-3-21 05:28 PM static/image/common/back.gif
請問吱吱聲是由哪裡傳出來的呢?
建議先換一下變壓器的濾波電容,那顆二極體如果有一端是連接在輸出電線的話 ...
濾波電容換過了   還是一樣~~
  目前朝  吱吱聲  應該是正常的方向走~~哈哈
 樓主| 發表於 2014-4-3 17:18:10 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-3-21 09:05 AM static/image/common/back.gif
二極體可能是輸出端的整流器(整流器負端接制12V輸出端),另電阻可能是突波吸收電阻或啟動電阻,視其連接位置 ...
謝謝回覆喔~~
只是  不知道  吱吱聲  怎麼解決
 樓主| 發表於 2014-4-3 17:23:23 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2014-3-30 11:18 AM static/image/common/back.gif
最簡單當然是 ...
電路板  很小一塊
很難敲出來  因為敲一個零件 整塊都會動
不過  懷疑高壓濾波的問題  再買回來換看看
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.027993 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
