查看: 3840|回覆: 9
台湾凌阳方案 请大家帮我看看这个mp4有没有VIDEO IN的功能?
發表於 2014-3-19 14:54:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
这个MP4的主控是凌阳方案SPCA536,请大家帮我查查它有没有视频输入功能,是哪个脚?我想把它与接收机结合,做成寻星仪。如果可以,只需在接收机里加个电池即可,其它不用再添置就是一个名符其实的寻星仪了,另附有SPCA536电路图
【www.jdwxs.com】SPCA536A电路原理图.zip (1.01 MB, 下載次數: 260)
發表於 2014-3-19 17:38:51 | 顯示全部樓層
JJD大~你對MP3方案熟嗎?
我有塊MP3故障了,插入USB電腦都偵測不到也無法充電..
 樓主| 發表於 2014-3-27 08:55:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-19 05:38 PM static/image/common/back.gif
JJD大~你對MP3方案熟嗎?
我有塊MP3故障了,插入USB電腦都偵測不到也無法充電.. ...
以前经常刷DVD数据,MP3还木有刷过,手机也是年后才刷的。
插入USB電腦都偵測不到会不会MP3数据有损?首先查看主控型号弄清方案,然后百度...数码之家...,有的需要连接电路板的某两点才能有反应,进而进行刷机。电池先用万能充满再试试。
發表於 2014-3-27 09:56:09 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-3-27 08:55 AM static/image/common/back.gif
插入USB電腦都偵測不到会不会MP3数据有损?首 ...
我有塊MP3它插入USB後電腦無法識別,亦無法充電。但可以正常撥放
直到電池沒電(也就沒法用了)......
我這塊地主控芯片是ATJ3315,我有找到幾個電路圖但似乎跟我這塊設
計不同...
 樓主| 發表於 2014-3-27 10:18:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-27 09:56 AM static/image/common/back.gif
数据充电线的两头滴点酒精然后拔插,待干后试试。
發表於 2014-3-27 10:25:50 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-3-27 10:18 AM static/image/common/back.gif
我有檢查電路~~從USB接口近來PCB之後的電路好壞有故障,有兩個黑黑的SMD
元件樣子像電阻,但沒標示數值,又沒元件標號不知是電感或者是更精密的電阻。
還搞丟了一個...
我有對照網上找的電路圖,那圖中是直接連往芯片的數據、電源腳位,但我手上
這個似乎不是..
 樓主| 發表於 2014-3-27 11:16:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-27 10:25 AM static/image/common/back.gif
元件樣子像電阻,但沒標示數值, ...
我上传的电路也是作为参考的,但基本是一样的,现在截取USB后面电路:
 樓主| 發表於 2014-3-27 11:32:13 | 顯示全部樓層
元件樣子像電阻,但沒標示數值, ...
感觉7楼画的不对,重新画下
 樓主| 發表於 2014-3-27 12:11:26 | 顯示全部樓層
元件樣子像電阻,但沒標示數值, ...
刚刚百度了一下,7楼画的才是正确的,usb det意为usb检测,可以参考这个帖子,如果看不到我可以复制过来
http://bbs.mydigit.cn/read.php?t ... p;ds=1&toread=1
發表於 2014-3-27 18:04:03 | 顯示全部樓層
感謝JJD大~~我研究研究~~
把各關鍵點確認一下..
GMT+8, 2026-11-21 09:26 PM , Processed in 0.028464 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
