查看: 20114|回覆: 45
共振喇叭
發表於 2014-3-18 10:53:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Dave 於 2014-3-18 12:40 PM 編輯
請教大大們有人用過共振喇叭嗎?7~8年前有在某展場幫人安裝過,但音質跟功率好像沒這麼好,最近因樓上有個婦人半夜12~1點在代工裁縫衣服(拷克車),發出振動聲響,跟她溝通後故意穿硬底鞋在室內走動發出扣扣腳步聲,叫了警察來竟冒出一句她吵你你就吵回去阿(無言了)於是上網找到了該共振喇叭,不知有沒人用過,效果如何?對岸價格不知有沒比較優,如對岸有比較優不知有沒大大要來辦個團購呢?
發表於 2014-3-18 12:29:13 | 顯示全部樓層
第一、二類噪音管制區(風景區、保護區及住宅區等)的晚間管制時間提前一小時,夜間則延長一小時,例如原先住宅區上午六點早起運動已算日間,噪音破六十分貝才違法,但未來六點到七點仍屬夜間噪音管制,還是眾人睡覺時間,不能大聲喧嘩,若超過其標準四十二分貝,將觸法;晚間則是從原先的晚上八點提早到晚上七點,環保署表示,時間更動主要是配合民眾的作息時間。
音量要再減 噪音新制今起開罰.
發表於 2014-3-18 12:29:22 | 顯示全部樓層
這種糾紛使用報復的手段不是辦法, 收集證據循法律管道比較簡單點.
 樓主| 發表於 2014-3-18 12:35:46 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-3-18 12:29 PM static/image/common/back.gif
第一、二類噪音管制區(風景區、保護區及住宅區等)的晚間管制時間提前一小時,夜間則延長一 ...
大大我也打過電話到環保局過,他們官方回答,聲音沒連續超過幾分鐘他們不會出來測,台南的環保局真是有夠x的,這喇叭可調音量,找個腳步聲音效,不超過法定分貝想他也無法入眠,樓上該住戶是我們大樓公定的惡鄰居,連關們整個社區都聽得到,不知是不是年近半百被男友甩了,心態怪怪的~~
 樓主| 發表於 2014-3-18 12:39:05 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2014-3-18 12:29 PM static/image/common/back.gif
mylee320大法定噪音必需是連續,穿個木屐發出的聲響達不到法定的時間所以這罰不到她老人家
發表於 2014-3-18 12:43:59 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-3-18 12:35 PM static/image/common/back.gif
大大我也打過電話到環保局過,他們官方回答,聲音沒連續超過幾分鐘他們不會出來測,台南的環保局真是有夠 ...
有管委會的大樓就好辦事了
更何況是公認的惡鄰居
建議透過管委會的章法來仲裁
 樓主| 發表於 2014-3-18 12:50:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2014-3-18 12:56 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2014-3-18 12:43 PM static/image/common/back.gif
有管委會的大樓就好辦事了
更何況是公認的惡鄰居
建議透過管委會的章法來仲裁 ...
因沒市府報備,沒成立管委會,之前有主委請他去說,他還拿螺絲起子丟的上,有誰會在半夜螺絲起子掉5~6次的還是老女人,目前沒主委了只有財委,因主委也住不下去把房子賣了,開會沒人願意接。
而警察也叫我給他敲回去,這.......
 樓主| 發表於 2014-3-18 12:53:15 | 顯示全部樓層
lazy104 大該喇叭共振會形成一個音箱,傳到其他住戶到不至於(只要音量不要太大)
發表於 2014-3-18 13:00:19 | 顯示全部樓層
如果要以其人之道還治其人之身的話
請準備稍微長一點的棍子
有空就把棍子往天花板上用力的頂
最好是樓上住戶正在睡覺休息的時間
發表於 2014-3-18 13:02:49 | 顯示全部樓層
其實你的問題到處都有啦,我這裡也是一樣,若是想不開的話,早就xxx,因為對方是有牌的"阿x".
發表於 2014-3-18 13:18:29 | 顯示全部樓層
孤男寡女這是好事好辦動之以情即可。(惡女怕纏郎)加油。。。
發表於 2014-3-18 13:20:29 | 顯示全部樓層
關於大大的問題深有同感~~
提供以下資訊供您參考
依噪音管制法第六條的規定「製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音,由警察機關依有關法規處理之。」目前較多屬於此類陳情案件為樓上小孩跑跳、居家飼養寵物、彈奏樂器、家庭式卡拉 OK 、房屋裝修及冷氣機滴水聲等類型。民眾可依社會秩序維護法案件處理辦法第十一條「本法第七十二條第三款所稱之噪音係指噪音管制法令規定之管制標準以外,不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音」之規定,由警察機關依社會秩序維護法第七十二條第一項第三款「製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧者」之規定處新台幣6,000元以下罰鍰。
        另依公寓大廈管理條例第十六條「住戶不得任意棄置垃圾、排放各種污染物、惡臭物質或發生喧囂振動及其他與此相類之行為」,如有上述之情事,可依公寓大廈管理條例第二十六條規定,訂定相關規約,並向當地主管機關報備者,得請直轄市、縣 (市) 主管機關依該條例第三十八條處新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。
         若為馬達噪音擾鄰,可依《民法》七百九十三條「氣響侵入之禁止」規定,向法院 提出排除侵害的民事訴訟,要求對方遷走馬達或排除噪音干擾,但本條文規定,煤氣、蒸氣等氣體或震動、喧囂  ( 即噪音 )  等侵入他人的土地,得以被禁止,但若情況輕微, 或是地形所導致,或是符合當地習慣的,則不在此限。
         除前述違反社會安寧規定加以處罰制止外,尚須由教育宣導,喚起民眾自我覺醒,約束製造噪音的行為,並隨時應注意個人作息之聲音,以維護環境安寧。
原文~環保署
http://ncs.epa.gov.tw/noise/00/A3-1.htm
http://ww3.epa.gov.tw/Public/FAQ_Detail.aspx?PF_Type_ID=9
資訊來源(請見16樓問答)
http://blog.yam.com/kiss486/article/19279077
共振喇叭討論
http://www.mobile01.com/topicdet ... mp;t=922658&p=1
http://www.ctitv.com.tw/news_video_c16v144179.html
看起來效果還不錯。
https://www.facebook.com/sayno2noise
 樓主| 發表於 2014-3-18 13:45:25 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-3-18 01:00 PM static/image/common/back.gif
如果要以其人之道還治其人之身的話
請準備稍微長一點的棍子
有空就把棍子往天花板上用力的頂
雄爸,這招我玩過但他睡眠的時間都比我晚這麼多大大好言相勸,我真不該如此做了,在等一陣子看看她如何了。
scottwang有牌其實我還比教好辦事,我叔叔一清二清都待在那綠島,就是這種惡婆娘打也不是,罵她又比你兇n_050|
發表於 2014-3-18 14:11:50 | 顯示全部樓層
有種東西叫做蘋果日報爆料專線
打電話過去,把警察和環保局人員的所謂"要就吵回去阿,我們無法管"這種推託之詞爆給他們聽
只要他們去訪問一下,問題就可以解決啦
正所謂:惡人怕警察,警察怕記者
發表於 2014-3-18 14:17:39 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-3-18 01:45 PM static/image/common/back.gif
雄爸,這招我玩過但他睡眠的時間都比我晚這麼多大大好言相勸,我真不該如此做了,在等一陣子看看 ...
我說的有牌是指精神上的,有政府認證的,若自己沒有舒解的話,想不開就會變得跟他一樣.
他的樓下已抗議多次,以前也被送去隔離過.
三更半夜拿雨傘當拐杖走路,你看在樓下的會怎麼著?
每天晚上一至三次在三更半夜在我家門外叫他親人,你要怎樣做?
 樓主| 發表於 2014-3-18 18:09:36 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大提供的資料與提醒,我還是先去敗其他想敗的玩具好了,有朝一日我受不了,就來放鬼聲嚇死牠n_087|
發表於 2014-3-18 18:33:57 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-3-18 06:09 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位大大提供的資料與提醒,我還是先去敗其他想敗的玩具好了,有朝一日我受不了,就來放鬼聲嚇死牠 ...
放鬼聲不好,很容易被告
放麻將聲好了,之前隔壁的每天打麻將,吵到翻天
發表於 2014-3-18 20:21:52 | 顯示全部樓層
能不能搞個 "回聲共振放大器"??
- 收音db值就以政府公佈的為標準
- 樓上不出聲, 就收不到聲, 也不會發聲
- 樓上出聲, 收音10秒, 再放出樓上發出的聲
- 樓上發的聲愈大, 他聽到的回聲愈大
- 樓上要抗議?? 也祗能抗議自己太大聲
我們樓上老喜歡穿木鞋在家裡走,
我們住樓下的, 都可以很清楚的聽到行進的方向...
更不用說三不五時椅子會倒, 三天二頭就要喬桌子...
平常是沒差啦~~ 可是頭在痛, 心在擰的時候... 會很想衝上樓罵人呀~
發表於 2014-3-18 21:51:48 | 顯示全部樓層
那住戶樓上有住人嗎?~~~若無,租下跟他玩...<走非法手段>
透過法律取得正義.....<走法律手段>
警察那樣講話很不應該,不給民眾合法建議就算還出鬼主意...
兩個公部門的說法都在打太極拳,他們不想管....
找個律師諮詢一下.....
台灣人口稠密,要是住宅隔音品質不良的確會搞到雞犬相聞的程度~
我家連棟透天厝隔壁鄰居的小朋友不知怎麼回事很愛用跑的,明明家
裡坪數也不大,而且三家人擠在一起<可以請三本戶口名簿了>居住
空間很窄了,還會跑來跑去.............
我還沒當爸爸,去問人家已經當爸爸的...從新手爸爸請教到資深老爹
,都回我說他們家女兒不會這樣啊?!那麼窄的居住空間還能當百坪豪
宅嬉戲奔跑啊?!......
然後年輕的父母作息不正常念幼稚園的小孩作息也不正常,明明早上
八點要上學了卻凌晨12、1點還不睡覺,躺在床上都聽得到跑步聲。
某次偶然凌晨三點起床尿尿聽到低頻噪音是洗衣機,於是很好奇地去
聽到底是誰的~~結果是他們家的....
老人家睡眠很淺又早睡,被干擾的受不了只好換房睡,幸好還有空房
可以換。這件事老媽淡定的回我一句.....你還沒結婚當爸爸呢,以後
你就知道了......
朋友聽聞後說"你媽這句話~深度很深意味深遠.....好像諸葛軍師說的"
發表於 2014-3-18 23:04:25 | 顯示全部樓層
給D大參考
使用後的心聲
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21403165165420
另一賣家的評比內容
http://mybid.ruten.com.tw/credit/point?k0936123747
意見: 我收到物品了,謝謝~~
只是這共振喇叭透過水泥牆的效果似乎不好ㄟ! (2014-03-13 14:05:41)(最近一筆)
發表於 2014-3-18 23:34:42 | 顯示全部樓層
滿同情的  以前住公寓,樓上同事的泰國老婆餐餐泰國名菜[青木瓜絲]需用石臼子捶,
敲捶石臼的咚咚咚的聲音, 加上同事練高爾夫球杆敲地板[叩叩]的聲音
小兒子有事沒事 , 用玻璃珠來個大珠小珠落玉盤
沒多久就打小孩了  先別忙著地我開心  沒多久孩子哭鬧 加上夫妻吵架
有時候 輪值夜班, 白天都沒法好好睡覺
他的職位比我高, 資歷比我深, 沒法上訴
買車後不用坐公司交通車受限於公司指定公寓  趕快搬家
發表於 2014-3-19 00:54:54 | 顯示全部樓層
共振喇叭這東西其原理
是把附著物當作振膜來發聲
震動效率不高的牆壁天花板想必效果不會很好
發表於 2014-3-19 01:16:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2014-3-19 01:19 AM 編輯
我這的情形說來好笑, 除了樓上的... 還有對門的... 隔壁的, 樓下的... 公設的...
某一天, 在睡午覺, 警衛室的電話來了... "你們家是不是有人在拍球??" 回應沒有掛掉電話後,
窩回去沒幾分鐘, 隔壁的來按門鈴... "你們家是不是有人在拍球?? 影響到我們午休了!"
靠北邊走雷~ 火大了... 我在家裡睡覺... 鬼拍球呀?? (結果 : 樓上的妹妹在拍球)
某一天, 浴室傳來急促的 "扣扣扣扣扣扣扣扣" 的聲音...
樓下對門的衝上來... "是你們在敲墻壁嗎??"
一家四口都在看電視... 鬼在敲墻壁啦~ (結果 : 對門的洗衣機脫水的噪音)
某一天, 地板上傳來規律的 "答答答答答答答"...
貼在墻上... 延著聲音一路找到樓下去....
我 : "請問... 你們有開什麼東西嗎?? 很吵!"
噪 : "沒有呀??"... 這時... 我順眼瞄到天花板上的吊扇...
我 : ”會不會是吊扇? 能請您把它關一下, 我上樓再聽看看?"
噪 : "喔..."
我 : 上樓確認真的是吊扇... 再次下樓... "是, 是吊扇, 真的很吵"
噪 : ”真的嗎? 怎麼會??"
我 : "您可以上來自己聽聽", 樓下一起上來查看...
我 : "要不, 我請人家幫你們修也可以.... 那個聲音我受不了...."
噪 : "哇, 怎麼這麼大聲! 好好好, 我們叫人來修...."
事後, "答答答答答答答"...的聲音沒了, 變成整個地板都在 "嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡"
好啦, 牛也懶得抗議了... 祗要聽到噪音, 用力的往地板蹬二下, 聲音就會停了...
由於每一次都能精準的抓到樓下開吊扇, 並即時做出 "反應"...
後來, 地板就再沒也有嗡聲了... (樓下搬走了)
又有一次, 怪了... 幾面墻壁都有 "嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚" 的低頻共振音...
一樣, 由家裡貼著墻壁一路找到地下室...
媽的辣, 竟然是地下室的發電機不明原因啟動.. 所造成的墻面共振,
全大樓的沒一個人出來反應... 大家是都耳包了是吧...
最麻煩的是... 另一個對門的抽油煙機....
已經 "嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡" 吵了快七年有了....
社區一樓都能聽到該戶開伙煮菜的噪音, 更不用說距煙管不到三米的牛家...
吵... 屎... 人... 了!! (持續噪擾中)
明明牛就有重聽(體檢報告), 但對這類低頻類的噪音又極度敏感....
慘呀~~
 樓主| 發表於 2014-3-19 09:43:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2014-3-19 10:03 AM 編輯
ming6511 發表於 2014-3-18 11:04 PM static/image/common/back.gif
給D大參考
使用後的心聲
ming6511大謝謝您幫我找了這資料,看來效果真的不是很好
但不知他是否有貼緊牆面,我有看到一篇開箱文,他可能放在地板樓下就跑來關心了n_029|
 樓主| 發表於 2014-3-19 09:45:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-3-18 11:34 PM static/image/common/back.gif
敲捶石臼的咚咚咚的聲音,  ...
SIMON1016版大當時難為你了~~n_028|
發表於 2014-3-19 10:06:24 | 顯示全部樓層
以前老鄰居大哥的經驗....協助破案
住宅:老公寓
樓上:以現在的說法是長髮正妹OL姊姊
樓下:我鄰居大哥,當時是大四生
他樓上的OL每天早上出門上班前習慣提前30分先穿上高跟鞋,
於是他經常聽到樓上的OL高跟鞋摳摳摳的腳步聲。從客廳到臥
房、廚房、廁所整個家走來走去......
有天中午他被按門鈴,鄰居找他出來旁邊還有警察,一問之下
是樓上OL姊姊遭小偷了。他一邊吃著午飯一邊聽警察問案,做
鄰居們描述的紀錄....後來他吃飽了就說"小偷大約是上午十點半
做案的!
大伙被他精確的說法嚇到了,那天他碰巧上午沒課,報告做到早
上快五點才弄好,洗洗臉弄一弄快六點睡覺。他首先聽到每天都
會有聲音的OL準備出門的噪音..........後來隱隱約約怎麼又有人
走動,他起身看了看時鐘就是十點半........
後來警方就憑他說的"十點半"去調閱附近路口監視器發現一個可疑
人物,小偷大約十點半後至十點40拍到身影。原本沒有帶東西,等
再次出現後揹了一個背包,正是那OL的包....於是鎖定目標。歹徒落
網時果然就是他們警方列管的慣竊............
 樓主| 發表於 2014-3-19 10:10:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-19 10:06 AM static/image/common/back.gif
以前老鄰居大哥的經驗....協助破案
住宅:老公寓
樓上:以現在的說法是長髮正妹OL姊姊
a471版大
說真的被牠鬧到這樣牠出事的話,我覺得我會袖手旁觀了n_028|
發表於 2014-3-19 10:54:22 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-3-19 10:10 AM static/image/common/back.gif
a471版大
我媽長說~~退一步海闊天空,可是我認為忍無可能~無需再忍..
<我老媽是伊賀忍者,但是我認為忍久了會內傷,且對方會軟土深掘>
現在台灣這種居住情況很難說完全不會彼此互相干擾,每個家庭的作息
、個人的作息和生活型態不盡相同(又不是當兵)。有限度的放寬抱怨臨
界點...只能這樣,大家不能太自私...有些人他吵人家可以,人家吵到他
不行.....我朋友哥哥有一案例講給大家聽
我朋友他老哥退伍後留在桃園工作,他因為收入不錯租了一間開放式騎
樓的連棟透天厝來住,平常就只有一個人住也沒買車只有輛機車。
他隔壁鄰居跟我家鄰居一樣,三本戶口名簿擠在一起的大家庭,有輛汽
車和四五輛機車,汽車把那不大的門口騎樓都給擠滿了,於是機車就偷
吃步越線擺到我朋友他哥門口的騎樓去了。那他哥也就很大方麻~沒吭
氣就讓他們放吧,反正我沒車空著那麼大閒著也閒著.....好戲開鑼了!
有一年的耶誕跨年假期他哥公司同事要開趴,幾個部門的人一起聚聚喝
幾杯,於是決定就在他家來辦。因為來的朋友多於是請他隔壁鄰居挪挪
車他客人要擺,不料他鄰居阿一整個臉臭還碎碎念,車子移開了機車漏
黑油弄髒磁磚他哥要洗洗,結果鄰居不爽他水流到鄰居那邊,就譙他哥
了.....差點幹起來
 樓主| 發表於 2014-3-19 11:19:45 | 顯示全部樓層
猶記得小學老師常教的敦親睦鄰,遠親不如近鄰這兩句話,在現在社會要搬出來用還真的很難了,但也不全然是,我住的樓上的樓上,有一次我車停在樓下,被一貨車給撞到車頭燈都掉下來,管理員都還沒上來告知,該鄰居就上來按門鈴,很緊張的說快快你的車被撞了,快下去免得貨車跑了,當下一頭霧水,車停在我朋友家門口前好端端怎會被撞??友人剛好出去載小朋友下課不在,之後還真感謝該住戶的熱心告知,這社會好人還是非常多,就是有些老鼠屎壞了整鍋粥n_059|
發表於 2014-3-19 11:32:01 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-3-19 11:19 AM static/image/common/back.gif
猶記得小學老師常教的敦親睦鄰,遠親不如近鄰這兩句話,在現在社會要搬出來用還真的很難了,但也不全然是, ...
D大可以考慮用美男計.
GMT+8, 2026-11-21 09:26 PM , Processed in 0.040374 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
