查看: 5987|回覆: 10
superchannel X550 ADK-5502 開機問題求助
發表於 2014-3-16 17:25:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每次接上電源110v後 , 第一次按電腦 power 鍵, 總是不開機, 第二按就正常開機了, 也可以正常運作
但是如果接上2顆 sata 硬碟則系統變得不穩定,如果接一顆硬碟則正常, 該部電腦換了另一顆 psu 則都正常
可見這顆X550有問題,請教先進問題可能在哪裡?應如何查起?
發表於 2014-3-16 20:34:13 | 顯示全部樓層
二次側輸出電容全換,檢查有無脫焊、虛焊
更換完後,短路PS_ON,並加載(硬碟、12V鹵素燈.等),測量以下電壓是否正常穩定
+3.3V
+5V
+12V
+5VSB
PG電壓(5V)
如果都OK 且PG的5V也有出來,那恭喜你完修了!
 樓主| 發表於 2014-3-17 22:30:56 | 顯示全部樓層
今天把二次側輸出電容焊下測量都算正常, 又全部焊了回去
期間發現電路板背面有幾處焊油未清理乾淨 好像又因為高溫變得黑黑的  (忘了拍照片了)
感覺可能會造成電路導通, 於是將之清理乾淨
重新測試 第一次開不了機的問題消失了 接了兩顆硬碟 開機也正常運作了
好像正常了, 這幾天再測測看!
發表於 2014-3-18 07:23:28 | 顯示全部樓層
富之餘電容?! 趕快換掉吧,免得哪天主機板、CPU、硬碟全掛了。
 樓主| 發表於 2014-3-18 22:48:53 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-3-18 07:23 AM static/image/common/back.gif
甚麼是 "富之餘電容" ?!
發表於 2014-3-18 22:57:21 | 顯示全部樓層
用google查就知道了,不多說。你的電容看起來像是富之餘電容,檢查一下吧。
 樓主| 發表於 2014-3-18 23:24:56 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-3-18 10:57 PM static/image/common/back.gif
用google查就知道了,不多說。你的電容看起來像是富之餘電容,檢查一下吧。 ...
看了一下電容上面的標示 有 FEC VENT , CNENAX 不知是不是 富之餘電容, 請問如何分辨 富之餘電容,謝謝
發表於 2014-3-19 08:47:52 | 顯示全部樓層
從照片中只能看到F字樣,所以我推測是富之餘,不過你說的Vent電容也是爆彈,趕快換了吧!
發表於 2014-3-19 10:28:32 | 顯示全部樓層
爆彈電容,可參考狼大這篇文~
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9%E7%89%B9%E8%BC%AF
發表於 2014-3-19 20:28:24 | 顯示全部樓層
應該不是富之餘的電容,富之餘的電容他的字是橫的,這個是直的字。
不管他是哪牌的,用了這麼就,也都拆開了,就順便換成日系的電容吧.....
以下這3牌都是爆彈常客,下面2牌最常出現。
JACKCON(融欣)
VENT
Fuhjyyu(富之餘)
 樓主| 發表於 2014-3-25 23:02:10 | 顯示全部樓層
拆下來的 vent 電容標示200V 820uf 實際量只有 700uf, 這樣是否還在容許範圍呢?
背面焊油清理後之照片(也沒清理很乾淨), 之前整個焊油黑黑的還跨接線路,不知會不會有導通問題
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.036198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
