查看: 12444|回覆: 9
(求助)PL-27W電子安定器無法點燈
發表於 2014-2-25 23:35:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆電子安定器原本時好時壞,壞的時候會有高頻音
電路圖(零件編號以電路圖為準)
查到C4 104 250V 容值偏大,換ㄧ顆良品後就沒高頻音了
PCB-正面
PCB-反面
零件編號-T1
零件編號-T2
功率晶體-BUL38D
燈絲串聯電容-153 250v
電路板上的所有零件均檢測過,除了c4容值偏大以外其餘都正常
DIAC用電源供應器串電阻檢測過,蹦潰電壓約30V
電源濾波電容也換新,交聯電容也有換過也沒用
確定保險絲沒問題,燈管交叉測試過沒問題
濾波電容上面也有155VDC
電路圖 PL 27W.pdf (12.18 KB, 下載次數: 209)
功率晶體 BUL38D.pdf (229.7 KB, 下載次數: 96)
電路圖上SW1為電源開關,SW2為兩段式亮度切換
小弟已經查修到無能為力了,還是找不到原因
發表於 2014-2-25 23:55:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-2-25 11:58 PM 編輯
燈座上那顆C6有沒有測量過?若是容值不正常也會影響啟動點亮,
SW2接觸不良也有可能,先Bypass固定接線試試看。
 樓主| 發表於 2014-2-26 00:19:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-2-25 11:55 PM static/image/common/back.gif
SW2接觸不良也有可能,先Bypass固定接線試試 ...
燈座上的C6也有量過,容值正常
SW2明天來試試
發表於 2014-2-26 13:24:05 | 顯示全部樓層
燈管被鬼迷了............
發表於 2014-2-26 13:31:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-2-26 01:32 PM 編輯
C1 , C2 換新
燈管換新
 樓主| 發表於 2014-2-26 13:55:35 來自手機 | 顯示全部樓層
c1.c2已經更換為新品
燈管兩組燈絲阻抗低於4歐姆,也要換新?
sw2直接pasd掉,一樣沒反應
發表於 2014-2-26 14:28:33 | 顯示全部樓層
圈起的零件引腳有斷掉嗎?....
如果沒有,哪就零件請下來測量尤其貼板零件..
零件影腳發黑打磨在補焊看看...
 樓主| 發表於 2014-2-26 21:13:46 | 顯示全部樓層
huifang 發表於 2014-2-26 02:28 PM static/image/common/back.gif
圈起的零件引腳有斷掉嗎?....
零件影腳發黑打磨在補焊看看.. ...
沒斷掉,明天在全版補焊看看
在不行就只能棄修...........
發表於 2014-2-26 21:57:33 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-26 09:13 PM static/image/common/back.gif
沒斷掉,明天在全版補焊看看
在不行就只能棄修...........
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN00048.pdf
如果 DC 來電沒問題, 參考看看這個 AN, 不震盪或是點燈高壓不足都可不點亮
或者按照 NXP 的改改數值試試看, 通常管和那個 C6 會影響起動, 俺曾經換過一次, 純粹試驗性質的.
 樓主| 發表於 2014-3-4 13:42:17 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2014-3-4 09:23 PM 編輯
問題解決了,原因出在輸出pin
銅箔斷線導致無法點燈
晚上會更新照片
讓人無言的斷線
點燈
這支台燈聽說已經20歲了,連燈管還是日製27瓦
燈絲阻抗與新品差不多都在2歐姆左右
GMT+8, 2026-11-25 08:13 PM , Processed in 0.030996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
