查看: 8491|回覆: 6
[問題求助] HP 6910P 主板零件燒毀求助 (已完修)
發表於 2014-2-24 11:09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 0982788072 於 2014-2-24 05:12 PM 編輯
IMG_20140224_171059.jpg IMG_20140224_110535.jpg 編號PU2 5 在無線網卡下面 這位置有那位大大能提供正確的零件編號
  感謝阿水  換上 再加上另一位的圖 哈是我把一個4407沒焊好  從新捕焊  ok
發表於 2014-2-24 12:01:45 | 顯示全部樓層
看圖紙PU25 是LM393
 樓主| 發表於 2014-2-24 13:54:04 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2014-2-24 12:01 PM static/image/common/back.gif
看圖紙PU25 是LM393
阿水  我拆了顆換上 但是外接電源無反應ㄟ  未更換前按電源鍵  電源燈會一閃一閃開不起來 ~_~_這樣我要往那查你能否提供各圖跟維修方向  接電池是可以開機的
發表於 2014-2-24 14:14:25 | 顯示全部樓層
大大, 請參考
HP_compaq_6910p.pdf (1003.88 KB, 下載次數: 62)
發表於 2014-2-25 09:16:56 | 顯示全部樓層
修好了沒交代修了啥啊?
發表於 2014-2-25 12:09:31 | 顯示全部樓層
0982788072大 您好: 恭喜完修。 請問您是更換了PU25 及 4407(這是甚麼零件?)這兩個零件就OK了嗎?感謝回應分享
 樓主| 發表於 2014-2-26 16:21:35 | 顯示全部樓層
yametofo 發表於 2014-2-25 12:09 PM static/image/common/back.gif
0982788072大 您好: 恭喜完修。 請問您是更換了PU25 及 4407(這是甚麼零件?)這兩個零件就OK了嗎?感謝回 ...
4407位置PQ3 在DC進來就看的到並未更換 之前查修有拆起來應該是沒焊好  PU25 水大提供是LN393 我患了棵上去 再加上有人提供的ˊ圖紙查電壓 才查到是我4407未焊好  所以實際只更換一個LM393
GMT+8, 2026-11-16 09:19 AM , Processed in 0.020768 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
